Kirjoittaja Aihe: Voiko Primus kiertovesipumpun voidella  (Luettu 13289 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2016 kello on 16:22
« : 4.07.2014 kello on 09:55 »
voiko primus kierovesi pumpun voidella,
pumpusta kuuluu terävä napatattava ääni?
,miten
-jassumo-
« Viimeksi muokattu: 30.07.2014 kello on 08:45 »
  • Nurmijärvi
Vs: voiko primus kierovesi pumpun voidella
« Vastaus #1 : 4.07.2014 kello on 10:10 »
Jos tämmönen pumppu,niin näin.
 http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
« Vastaus #2 : 4.07.2014 kello on 10:21 »
Minulla on 19mm letkulla oleva primus kiertovesipumppu,onko näihin saatavana pumpuosaa erikseen?
Olen kuulut saatavuus on  vain 22mm letkuille,miten on?
-Käykö voiteluun esim. ompelukoneöljy tai joki tavallinen spray?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 4.07.2014 kello on 10:35 »
Pitäis nähdä minkälainen ja minkämerkkinen se 19mm letkuilla oleva pumppu on.
22mm letkuilla olevaa pumpun pesää kyllä saa.
« Vastaus #4 : 26.07.2014 kello on 19:51 »
Missä vika , primus pumpu on tavattoman hiljainen ensimmäiset n3-5 min(ts. kylmillä nesteillä).kun kiertovesi alkaa lämmetä äänikin voimistuu
 onko tämä normaali ilmiö ,vai alkaako pumppu olla lopussa?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2014 kello on 20:02 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:23
« Vastaus #5 : 26.07.2014 kello on 20:37 »
Linkkikirjastossa oikein ohje siihen
« Vastaus #6 : 26.07.2014 kello on 23:18 »
auttaako nopeuden säädin (pienentämällä kieroksia hurinaan)
  esim: partconilta http://www.partco.biz/verkkokauppa/product_info.php?cPath=4_2091&products_id=14648
 ja miten säädin vaikuttaa moottorin kestoon..
« Vastaus #7 : 26.07.2014 kello on 23:24 »
Jos pumppu on laadukas ja letkujen varassa kiinni, se ei "hurise".  :)
« Vastaus #8 : 27.07.2014 kello on 02:07 »
Laatuun kandee satsata.
« Vastaus #9 : 30.07.2014 kello on 06:17 »
vian korjasin jännitteen alentimella
« Vastaus #10 : 30.07.2014 kello on 06:19 »
vika löytyi, kun hekutulppa kun sammuu ..hurina kovenee
« Vastaus #11 : 30.07.2014 kello on 08:15 »
Ainakaan se ei kierrätä vettä enää niin hyvin.
Kannattaisi ostaa se Primuksen alkuperäinen pumppu niin ei olisi noita ongelmia.
Vs: Voiko Primus kiertovesipumpun voidella
« Vastaus #12 : 30.07.2014 kello on 09:25 »
Minä en olisi tehnyt korjausta noin, vaan korjannut sen pumpun. Ei pidä mennä siitä, mistä aita on matalin.
« Vastaus #13 : 31.07.2014 kello on 18:59 »
Miten korjaisit...
« Vastaus #14 : 31.07.2014 kello on 19:06 »
Primuksen alkuperäinen pumppu ja toinen varalle. Jos pumppuosa tai moottori menee rikki, voi vauhdista heittää varapumpun tai jomman kumman osan paikalleen. Letkun sulku pihdit työkalupakkiin. Näin tekee "tosikaravaanarit", jotka retkeilee talvellakin. Kesällä on tietysti yks`hailee.  ;)
