Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera asennettu autoon  (Luettu 12220 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2014 kello on 09:17
« : 4.04.2011 kello on 17:13 »
Peruutuskamera asennettua autoon, autoviihde.comista (http://www.autoviihde.com/autoviihde-verkkokauppa/muut/kamerat-ja-tutkat/autoviihde-minicam.html) pieni kokoinen ja huomaamaton. Kuvaan saa hyvin koukun ja muun katvealueen takaa. Näyttönä toimii kannettavan dvd-soittimen seitsemän tuumainen kakkosnäyttö. Näyttö ei ole kovin pro, ehkä vaihdan jossain vaiheesa, kameran kuvaan olen tyytyväinen.
Kannattava hankinta, kun nykyään joutuu yksin vaunua perään värkkäämään. Joskos olisi jatkossa helpompaa...
Vs: Peruutuskamera asennettu autoon
« Vastaus #1 : 4.04.2011 kello on 17:19 »
Kai tossa on näyttökin mukana?
« Vastaus #2 : 4.04.2011 kello on 17:21 »
autoviihteestä löytyy näyttöjäkin, mutta ajattelin alkuun selvitä nykyisellä näytöllä...
« Vastaus #3 : 4.04.2011 kello on 17:40 »
Siinä tapauksessa tuossa on "hieman" katetta maahantuojalla  8)
Vertaa esim:
http://www.dealextreme.com/p/waterproof-vehicle-parking-rear-view-camera-pal-45638
« Vastaus #4 : 4.04.2011 kello on 17:46 »
näyttääpä olevan, autoviihteellä kameran virta+signaaliliitos kameran päässä on toteutettu ohkaisella 3½ mm kolminapaisella liittimellä, ei tarvinnut ihan normaalin rca-liitimen kokoista läpivientiä...
« Vastaus #5 : 4.04.2011 kello on 17:52 »
Vertaa esim:
Hei miten tuo homma oikein toimii.
Voiko kytkeä tuon kameran pelkkään DVD laitteeseen tai mini läppäriin, vaikuttaa tosi edulliselta.
« Vastaus #6 : 4.04.2011 kello on 18:05 »
Itsellä on juurikin tuo kyseinen kamera kytkettynä 2din kokoiseen autosoittimen RCA sisääntuloon.
Eli siis voidaan kytkeä irtonäyttöön/dvd-soittimeen/naviin yms kunhan siinä on sisääntulo videosignaalille.
« Vastaus #7 : 4.04.2011 kello on 18:07 »
Itse vedin johdon kameralle takaluukun välistä/yläreunasta ja sieltä "spoilerille", jossa kamera on kiinni. Autona siis tuo farmarimallin V70. Ei siis onneksi tarvinut minkäänlaista läpivientiä.
« Vastaus #8 : 4.04.2011 kello on 18:16 »
Katselin tuota omaa DVD soitinta ja siinä on semmoinen "tapin reikä" 3,5mm a/v liitin, olisi soitin ylimääräinen jos voisi sitä hyödyntää.
Toisaalta eipä tuommoinen pakettikaan maailmalla paljon maksa, jossa on sitten kaikki tarvittavat.
« Viimeksi muokattu: 4.04.2011 kello on 18:29 »
« Vastaus #9 : 4.04.2011 kello on 19:36 »
Ei minullakaan läpivientiä tarvinnut kun liitin oli ohut. Tulee rekisterikilven lampun tiivisteen lovesta...
« Vastaus #10 : 4.04.2011 kello on 19:39 »
se tavallinen 3,5 mm tappi ei kelpaa, koska ainakin minun kameran ko liitin pitää sisällään virran kameralle, normaalissa a/v -liittimessähän kulkee ainakin yleensä ääni o+v -kanavat ja kuva
« Vastaus #11 : 4.04.2011 kello on 20:09 »
Mikä on "normaali av-liitin" ?
« Vastaus #12 : 4.04.2011 kello on 20:21 »
Ainakin itse olen törmännyt kannettavissa dvd-soittimissa 3,5 mm kolmi"kanavaiseen" liittimiin missä kulkee kuva ja äänet stereona. Esimerkiksi minun kannettavan dvd-soittimen ja lisänäytön välillä. Ehkä olisi pitänyt tarkentaa ja kertoa kannettavien dvd-laitteiden 3,5 mm av liittimestä. Käytin siis ehkä hieman epätarkkaa terminologiaa...
« Vastaus #13 : 4.04.2011 kello on 20:43 »
Ok. En ole moiseen törmännyt mutta luulisi toimivan ihan RCA - Jack johdolla myös em. tarkoituksessa, eli kuvasignaalin siirrossa kameralta soittimeen. Tai ainakin itse voi moisen johdon varmasti tehdä.
« Viimeksi muokattu: 4.04.2011 kello on 22:35 »
