Kirjoittaja Aihe: Primus 2450 mykkänä  (Luettu 6521 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.07.2014 kello on 17:30
Primus 2450 mykkänä
« : 1.07.2014 kello on 15:15 »
Tarvitsisin asiantuntevaa tietoa pannun vikatilanteessa. Pannu on siis aivan mykkä. Kiertovesipumppu ei pyöri, siis ei kuulu mitään ääntä. En edes tiedä missä se edes sijaitsee. Minulla on primuksen käsikirja, mutta siinä kiertovesipumppu on erinlainen. Vaunu on vanha Pallas 5500 vm-87. Mikä sulake menee pannulle? Kaikki sulakkeet ovat kyllä ehjät. Kaasua on ja akku on täysi, mutta mitään ei tapahdu kun napsautan ohjauspaneelista pannun päälle. Säätötermostaatti kyllä naksahtaa, kun pyöräytän sen yli sisälämpötilan. Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Vs: Primus 2450 mykkänä
« Vastaus #1 : 1.07.2014 kello on 15:45 »
Koska se on viimeksi toiminut? Lieneekö tuossa pannussa ylikuumenemis suoja nappi pannun kyljessä? Ja pullo tietty auki. Kun mjo tulee saitille niin kyllä selviää.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 1.07.2014 kello on 16:52 »
Mittaa nyt ensin onko akussa virtaa, yleensä siinä akun
plus navassa on sulake joka lähtee ohjaus paneelille.
Jatka sitten tästä ja putsaa liittimet samalla.
  http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 22:40
« Vastaus #3 : 1.07.2014 kello on 18:27 »
Pannun vasempaan kylkeen tulee jännitejohdot sinne alas, mittaa, että jännite tulee sinne. Siinä samassa sivussa on ajastinreleen punainen vipu, vedä siitä itseesi päin, jos vaikka olisi lauennut. Jos jännite tulee pannulle, mutta pannu on eloton niin ota etupelti irti ja mittaa vesitermostaatin ja pyrostaatin navoista jännite, pitää joka kohdassa olla käynnistyshetkellä. Jos jännite on, mutta pannu on eloton niin mittaa hehkun jännite, jos on 12 volttia niin hehku on rikki.
  • Päivämatkailija
« Vastaus #4 : 3.07.2014 kello on 20:49 »
Parivuotta sitten se on toiminut. Akussa on virtaa, pullossa kaasua ja pullokin on auki. Pitääpä hipsiä mittailemaan... Kiitoksia.
  • Viimeksi paikalla: 8.04.2018 kello on 13:08
  • kylähullu kulkuri
« Vastaus #5 : 6.07.2014 kello on 18:21 »
Ajattelin laittaa kyselyä tähän viestiketjuun, kun olis sama otsikko. Elikkäs sama vika, mutta kiertovesipumppu lähtee pyörimään. Jännitteet tulee joka paikkaan, hehkulle 0,3 V. Niitä ohmeja mittailin liittimien 1,2ja 3 väleistä, niin ne näytti oikeita arvoja. Olen lukenut juttuja ja testaillut neuvojen mukaan, mutta mikään ei ole auttanut. Juu ja akussa virtaa, uusi kaasupullo on auki.
a-p
« Vastaus #6 : 6.07.2014 kello on 20:37 »
a-p
Mitä jännitteitä löysit pyrostaatista. Olisit tehnyt oman viestiketjun, nyt menee aloittajan kanssa sekaisin jutut.
  • kylähullu kulkuri
« Vastaus #7 : 7.07.2014 kello on 00:06 »
OK. tarkistan huomenna noi virrat, mielestäni 12,??, mutta pistän huomenna uuden viestiketjun, niin ei mene asiat sekaisin.
a-p
