Kirjoittaja Aihe: Primus 2480 temppuilee  (Luettu 13689 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.06.2014 kello on 14:54
« : 23.06.2014 kello on 10:17 »
Terve,
Ostin hiljattain vaunun, jossa on primus 2480. Mikähän on vikana kun pannu syttyy normaalisti ja toimii kunnes termostaatti laukeaa. Tämän jälkeen vikavalo kolmioon syttyy. Jos sen kuittaa niin pannu yrittää lähteä tulille hetken aikaa ja vikavalo syttyy uudestaan. Kun pannu on jäähtynyt niin sitten sen saa taas päälle kuittaaamalla vian.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:34
Vs: Primus 2480 temppuilee
« Vastaus #1 : 23.06.2014 kello on 10:19 »
Kiertovesipumppu ei toimi.
« Vastaus #2 : 23.06.2014 kello on 10:34 »
Kyllä se ainakin pyörii silloin kun lämmitin on päällä. Nyt kun laitoin sähköllä niin toimii.
« Vastaus #3 : 23.06.2014 kello on 10:38 »
Sähköpatruunassa on oletettavasti oma pumppu. Toimiiko kaasupannu nyt kun sähkölämpö on päällä?
« Vastaus #4 : 23.06.2014 kello on 10:53 »
Tuo sama pannun kylessä oleva pumppu pyörii nytkin kun lämmitys on sähköllä. Ei toimi kaasulämmitys nyt kun on sähköllä.
Onko tuo ok kun kaasulämmityksen ollessa päällä palaa valo punaisena silloinkin kun se toimii?
« Viimeksi muokattu: 23.06.2014 kello on 11:10 »
« Vastaus #5 : 23.06.2014 kello on 11:39 »
Kyllä sen vihreänä muistaakseni pitäs palaa. Pitää varrota kun mjo tulee saitille hän tietää ja osaa neuvoa enemmän. Voi olla että sähköpatruunassa on kuitenkin oma pumppukin, riippuu kytkennästä pyöriikö molemmat. Ei kyllä vaikuta tähän vikaan. Onko huone termostaatti jossain puolessa välissä.
« Vastaus #6 : 23.06.2014 kello on 12:13 »
Tuo sama pumppu se pyörii sähköllä ja kaasulla. Huonetermostaatti oli melkein täydellä. Nyt kun laitoin sen puoliväliin, ei sytytä vikavaloa eikä myöskään lähde päälle. Pitänee oottaa mitä sanoo kunhan vähän jäähtyy.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 23.06.2014 kello on 12:25 »
Missä asennossa on lämmönsäätövipu siinä pannun etupuolella .
Näillä keleillä, vipu ylöspäin, meinaan vaan jos vesitermari katkasee sit menee
aika kauan ennen kuin lähtee uudestaan.Se ledi palaa ensin vihreänä hetken päästä
aukee toinen kaasuventtiili, jolloin ledi palaa punaisena.
Voit kokeilla kun käännät termaria miinukselle päin hiljakseen syttyy vihreä ledi jossain
vaiheessa.
« Vastaus #8 : 23.06.2014 kello on 12:55 »
Joo, juuri nuin tuo ledi palaa kuten kerroit. Onko tuo hana tuossa pannun allaidassa, etupuolella?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:48
« Vastaus #9 : 23.06.2014 kello on 14:14 »
On. Jos lämmitin lämmittää vaunun lämpimäksi ensimmäisellä kerralla, mutta ei syty enää kun huonetermostaatti käskee lämmittämään niin hakisin vikaa johtoliittimistä akun> ohjauspaneelin ja pannun väliltä mittaamalla jännitemittarilla aina käynnistyshetkellä kuvan mukaisesti. Voit mitata hehkun jännitteen kun käynnistät lämmitintä ensimmäisen kerran ja sitten mittaa uudestaan kun lämmitin pitäisi käynnistyä uudelleen. Jos hehkun jännitteessä on selkeä ero niin vika on johtoliittimissä.
  • Viimeksi paikalla:10.07.2026 kello on 21:43
  • Jäämeri Express
« Vastaus #10 : 23.06.2014 kello on 20:21 »
Voiko 2480 reistailla juuri noin pelkästään siitä syystä että on huono akku. Tämä mun pannu on aina tehnyt noin, kun pitäisi uudelleen alkaa punaisella lämmittää niin menee satunnaisesti häiriöön. Rupesin epäilemään tätä nimittäin aina pelaa kotona muttei koskaan reissussa. Kotona se on laturissa kiinni. Akut on rinnankytketyt 170+170+230Ah mutta vanhoja ja huonoja kaikki.
« Vastaus #11 : 23.06.2014 kello on 22:32 »
Jos kv2:sen ohjauspiirissä on vikaa niin se vaikuttaa liekkivahdin toimintaan. Jos vaunu on kuitenkin lämmitetty haluttuun lämpötilaan niin yleensa ei kv2:nen enää kytkeydy päälle, ohjauspaneelissa palaa ledi vihreänä.
  • Jäämeri Express
« Vastaus #12 : 23.06.2014 kello on 22:39 »
Kävinkin testailemassa sekä akulla että laturissa eikä sillä ollutkaan merkitystä. Pannun lämmettyä häiriöt alkoivat ja kun pannu jäähtyi niin taas pelasi. Pitää kasata inspiraatiota pannua irrottamaan ja käyttää Maurilla.
Auttaisko mitään asentaa boksin kylkeen pieni jäähdytyspuhallin. Kun kerta haluaa kylmänä toimia ja lämpimänä ei. Ja mitä eroa on 2480 ja 2480T mallin bokseilla, onko kummatkin yhtä vikaherkkiä ja passaako ristiin.
« Vastaus #13 : 23.06.2014 kello on 22:48 »
Kyseisissä tyypeissä ei ole mitään muuta eroa kuin varoaika, toisessa 13 sekuntia ja toisessa 26. Voi vaihtaa ristiin. Oliko sinun pannussa kipinäsytytys? Jos ei niin vika ei ole pannussa vaan johtoliittimissä.
« Vastaus #14 : 23.06.2014 kello on 23:02 »
Kiitoksia vinkeistä! Tässähän alkaa jo tutustua pannuun.. Onnistuin pudottamaan liekintunnistimen pannun pohjalle kun aloin tarkistaa liitoksia.. Nyt se on poimittu ja samalla karstoja vähennetty.Akulta tulee pannulle jännite ilman hävikkiä. Kasaamisen jälkeen sytytin niin hehkulle tuli 2.6v. Sama peli jatkui, eli kun huonetermostaatti katkaisi jonka jälkeen pyysin lisää niin meni vikatilaan. Siitä kun yritti käynnistää niin hehkulle tuli 2.5v. Ei taida tuosta erosta johtua vika?
