Kirjoittaja Aihe: Kiertovesipumppu jumissa?  (Luettu 13646 kertaa)
« : 17.06.2014 kello on 07:46 »
Kuvan mukainen 12 V kiertovesipumppu meni jumiin, kun lämmitys oli päällä.
Voiko pumpun moottorin akseleita voidella tai mikä vika pumpussa mahtaa olla, en ole vielä irrottanut pumppua?
Vs: Kiertovesipumppu jumissa?
« Vastaus #1 : 17.06.2014 kello on 07:50 »
Näyttäs olevan suoravetoinen,irroita se pumppuosa,niin voi tutkia,onko moottori vai pumppu jumissa !
« Vastaus #2 : 17.06.2014 kello on 08:03 »
Samanlaisia pumppuja on sekä suoravetoisina, että magneettivetoisina.
« Vastaus #3 : 17.06.2014 kello on 08:29 »
Mistä erottaa suoravetoisen ja magneettivetoisen?
Varmaan tyhmä kysymys, mutta ei ole kokemusta tällaisista pumpuista.
« Vastaus #4 : 17.06.2014 kello on 08:35 »
  Kokeile siitä päädyssä olevasta letkun littimestä jollakin meisselillä,pyöriikö siivet vapaasti !
« Vastaus #5 : 17.06.2014 kello on 08:38 »
Ainakin minun Primuksen/Alden pumppu on magneetti vetoinen. Ei tietoa onko muilla valmistajilla. Niin, ja varapumppu ja letkun sulkupihdit on aina oltava matkassa. Varsinkin jos liikkuu talvella.  ;)
« Vastaus #6 : 17.06.2014 kello on 09:34 »
Avasin pumpun ja se on magneettivetoinen.
Voiko noita moottorin akseleita mitenkään voidella, kun näyttää niin umpinaiselta?
Onko jollekin jäänyt tuollaista pumppua varastoon (uutta tai käytettyä)?
« Vastaus #7 : 17.06.2014 kello on 09:53 »
   Tuntuuko se moottorin akseli mite jäykältä !
« Vastaus #8 : 17.06.2014 kello on 10:21 »
Ei tunnu jäykältä, vaan mukavasti "nytkähtelee", kun pyörittää.
Mistähän sitä vikaa etsisi seuraavaksi, kun pannu toimii muuten normaalisti, mutta nesteet ei kiertänyt?
Pitää varmaan tarkistaa pumpulle tulevat johtojen liittimet....
« Vastaus #9 : 17.06.2014 kello on 10:22 »
   Kokeile sitä moottoria,laita jostakin virrat niihin johtoihin !
« Vastaus #10 : 17.06.2014 kello on 10:37 »
Moottori toimii, mutta miksi se ei pyörinyt, kun oli paikoillaan on vika vielä paikallistamatta.
Pannu siis toimi muuten normaalisti, mutta nesteet ei kiertänyt.
« Vastaus #11 : 17.06.2014 kello on 10:41 »
Nyt sulla on vika muualla,todennäköisti poksissa ! MJO33400 tietää tästä enemmän !
« Vastaus #12 : 17.06.2014 kello on 10:46 »
Mistä lämmittimestä pumppu on kun en huomannut, että olisi mainittu?
« Vastaus #13 : 17.06.2014 kello on 11:32 »
Primus 2450 lämmitin, mutta pumpusta en osaa sanoa, onko alun perin ollut Primuksessa, kun olen ostanut molemmat käytettynä, kylläkin samalta omistajalta ja samalla kertaa.
Laitoin pumpun paikoilleen ja kas kummaa, kaikki toimii normaalisti. Thumb Olisiko ollut jokin kosketushäiriö johdoissa.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille.
« Vastaus #14 : 17.06.2014 kello on 12:10 »
Ei ole alkuperäinen pumppu. Onko pannun kyljessä ruuviliitinrima jossa kaksi diodia ja pumppu kytketty siihen?
