Kirjoittaja Aihe: WC:n huuhtelu ei toimi  (Luettu 53653 kertaa)
Vs: WC:n huuhtelu ei toimi
« Vastaus #30 : 30.08.2014 kello on 17:22 »
No niimpä tietenkin.
Kaipa se venttiilissä on vika ja vaihettava kun
ei kerran aukea.
Kiitos kaikille vastauksista.
otappa auki ensin se mangeetti venttiii niis on yleensä semmonen sihti ees mikä limottuu tukkoon ja vesi lennä. ja joskus sen mangetin sisäss oleva keila hapettuu jummii jolloin ei taaskaa vesi lennä..
  • Vs: WC:n huuhtelu ei toimi
    « Vastaus #31 : 30.08.2014 kello on 18:00 »
    Kiitos tuo täytyykin ensin tarkastaa. Thumb
    « Vastaus #32 : 30.08.2014 kello on 18:15 »
    Jos Vesako tunnet jonkun maajussin jolla lehmiä niin lainaa siltä lypsinten pesuainetta jolla voit käydä läpi koko vesijärjestelmän. Itsellä oli sama ongelma että suihku oli heikko wc huuhtelussa mutta tuo käsittelyn jälkeen suihku on niinkuin aina. Thumb
    Lisäksi lämpimän puolen säiliöstä lähti melko ruskea vesi joten sekin puhdistu..
    Eli ei tarvinnu avata mitään paikkoja.Käsittelyn jälkeen laitoin tuoretta vettä 3 kertaa ja huuhtelin hanat sillä.
    « Vastaus #33 : 22.11.2014 kello on 13:39 »
    Pahoittelen, unohdin tähän ongelmaan johtaneen vian paljastaa.
    Venttiilin sihti oli puhdas, mutta lievällä kopsuttelulla
    sain sen toimimaan.
    Kiitos vinkistä.
    • Viimeksi paikalla:22.11.2020 kello on 19:36
    « Vastaus #34 : 4.07.2020 kello on 11:54 »
    Missähän on vika, kun Thetfordin C402X ei huuhtele? Merkkivalot eivät syty eikä pumppu äännä, virta tulee kuitenkin katkaisijalle saakka
    « Vastaus #35 : 4.07.2020 kello on 13:22 »
    katkaisijassa,mikrokytkimessä?
    « Vastaus #36 : 4.07.2020 kello on 14:16 »
    Onko pöntössä sulake ja onko se kunnossa?
    « Vastaus #37 : 4.07.2020 kello on 14:30 »
    Sulake on kunnossa, virta tulee katkaisijalle saakka. Ohjaimelta lähtee muutama ohuempi johto, voiko tunnistimissa olla vikaa?
    « Vastaus #38 : 4.07.2020 kello on 15:10 »
    Jos siinä on oma pumppu, niin pumppu voi olla jumissa. Liikautus piikillä pumpun päästä tai kopautus voi olla ensiapu
    « Vastaus #39 : 4.07.2020 kello on 15:12 »
    Virta tulee katkaisijalle, mutta lähteekö se siitä eteenpäin, eli toimiiko kytkin?
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:32
    « Vastaus #40 : 4.07.2020 kello on 17:27 »
    Tuo on mulla jokakeväinen "savotta" samassa pöntössä, eli pumppu jumii. Siipipyörän liikuttelua meisselillä ja alkaa toimimaan Thumb ens kesänä laitella uutta pumppua jo
    « Vastaus #41 : 4.07.2020 kello on 17:42 »
    Bilteman upotettava pentteripumppu käy alkuperäisen tilalle. Hinta 14,90 euroa. Jos ei lähde herkästi pyörimään ruuvimeisselillä avittamalla, niin ei muuta kuin uusi pumppu.
    https://www.biltema.fi/vapaa-aika/caravan-tarvikkeet/vesi-ja-viemarointi/upotettava-pentteripumppu-12-v-2000017743
    « Vastaus #42 : 4.07.2020 kello on 19:29 »
    Kaikki uppopumput käy, jos mahtuvat paikalleen.
    « Vastaus #43 : 4.07.2020 kello on 21:26 »
    Mielestäni ongelma ei nyt ole pumpussa. Muistelin, että eikö pumppuvian ollessa kyseessä kuitenkin valot pelaa...? Kun tuon sielunelämään syvennyin, alkoi tuntua, että vian täytyy olla joko syynä ohjauspaneelissa, tasomittarissa, kasettisäiliön tunnistuksessa tai johtosarjassa...
    « Vastaus #44 : 5.07.2020 kello on 07:42 »
    Tuleeko vesi jos antaa suoran virran niin että pumppu lähtee käymää?Onko takaiskuvent sökö ei päästä vettä läpi..
