Kirjoittaja Aihe: Jääkaapissa vikaa  (Luettu 15636 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.12.2018 kello on 12:43
Jääkaapissa vikaa
« : 7.06.2014 kello on 00:09 »
Moi! Ollaan Haapamäen höyryveturipuistoss a ja jääkaappi reistailee. Pakastinlokero kylmenee  todella hyvin mutta jääkaappi itse ei tunnu oikein kylmenevän. Pakastin kylmenee kaasulla, 230v:lla ja 12v:lla. Itse jääkaappi ei tunnu oikein kylmenevän kunnolla millään muodolla. Kaapissa on lämpömittari ja kylmimmillään se on ollut päivän aikana vain plus 11 astetta yleensä n. Plus 15 astetta. Kaappi on dometic rm 7655 L ja auto on vm. 2006 dethleffs. Missähän mahtaa olla vikaa, olisiko termostaatissa vikaa. En oikein tunne näitä vehkeitä mutta eikö siinä ole vain esim. Kaasulla vain yksi poltin joten miksi pakastinlokero kylmenee muta jääkaappi ei kunnolla. Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia. Kohta pitäisi lähteä lappiin pitkälle reissulle ja silloin kyllä kaapin pitäisi olla kunnossa. Jos jollain on tietoa niin kiitollisuudella ottaisin vinkkejä vastaan. T. Jyri
Vs: Jääkaapissa vikaa
« Vastaus #1 : 7.06.2014 kello on 05:31 »
aamua, itellä asuntoauton jääkaapin hyllyt tai ruoka pyrkii siirtymään kaapin takaseinään liian tiiviiksi ,joten ilma ei kierrä riittävsti ,
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:25
« Vastaus #2 : 7.06.2014 kello on 09:37 »
Eikös tuossa tilanteessa näpsä ensiapu olisi vain jättää pakastimen ovi raolleen tai ottaa koko ovi pois => pakastinlokeron kylmä pääsee viilentämään kaapinkin kunnolla Thumb
« Vastaus #3 : 7.06.2014 kello on 10:36 »
 Eikös tuossa mallissa ole erillinen pakastimen ovi?
 Ensinnäkin, kyllä kai ulkoseinän talvisuojat jääkaapin tuuletusritilöistä on tullut poistetuksi?
 Tarkista vielä että lämmönsäätönupin akseli ei ole poikki. Eikös siinä ole ylhäällä paneli, jossa kaksi säätönuppia, toisesta valitaan energia, ja toisessa lämmönsäätö. Jos, näin, niin joissakin malleissa lämmönsäätönupin ohut -akseli on herkkä katkeamaan. Eli nuppi pyörii, muttei välitä liikettä termostaattiin, joka on hieman syvemmällä.
  jos akseli on poikki, yritä kääntää termastaatin akselia hieman suurempaan säätöön jonkin työkalun avulla. Akseliin saa varaosia alan tarvikekaupasta.
Kaasupoltin voisi tuon ikäisessä reistailla, vika on yleensä siinä, että polttimen sisällä olevan suuttimen pienenpieneen reikään on mennyt pienenpieni hiukkanen, tukkien kaasun virtausta. Liekki näyttää silmällä katsoen hyvältä, muttei kuitenkaan ole.  paineilmasuihkulla voi asiaan saada tilapäistä apua, itselläni tilapäisavuksi riitti kun polkupyöränpumpulla    rivakoita suhauksia polttimeen annoin. Hiukkaset oli lähtöisin polttimeen kaasua tuovan putken sisäpinnasta, joka oli ruosteinen.
. Tosaalta se, ettei kylmene edes verkkovirralla, ei tue kaasupoltinvian olemassaoloa.
« Viimeksi muokattu: 7.06.2014 kello on 14:50 »
« Vastaus #4 : 7.06.2014 kello on 21:29 »
jos termostaatin akseli poikki , miten se vaikuttaa että pakastin vain toimii ?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:01
« Vastaus #5 : 7.06.2014 kello on 21:33 »
http://www.dometicmanuals.com/2008%5C822%5C610045FI.pdf
Ounastelen kalliimmanpuoleista korjausta ?
Huokaus . . .
Kokeile 12V vaihtoehdolla, jähtyykö ?
Tosin en tiä ( kun en omista moista kaapia ja manuskaa en rupee lukeen ) että onko tuossa mallissa 12V ilman termostaattia, eli toimii kokoajan ilman termostaatin ohjausta. Jos näin on pitäisi jäähtyä mukisematta.
Ja jos tuon jälkeen kytket kaasulle tahi verkkosävölle ja jääkaappi alkaa lämpiimään, vika lienee ohjauksessa mutta missä siellä . . . Korjaamolle lienee paras viedä, ei varaosia taida muualta kuitenkaan saada . . .
No se jo edellämainittu säätönupia akselin katkeaminen on kotikonstein tutkittavissa . . .
« Vastaus #6 : 7.06.2014 kello on 23:24 »
Asia selviää tyyppinumeron viimeisestä numerosta. Nolla on toteutettu perinteisellä valitakytkimellä, 12V on/off tyyppinen. Ykkönen tai viitonen prosessoriohjattu lämpötilan mittaus 10k ntc anturilla, joka ohjaa kaikkia energiamuotoja.
« Vastaus #7 : 8.06.2014 kello on 07:52 »
  Toimiihan tuo jääkaappikin, kyse on ainoastaan siitä, että se toimii liian alhaisella teholla.
« Vastaus #8 : 9.06.2014 kello on 09:08 »
Reissu heitetty ja kotona ollaan. Jääkaappiin en juurikaan ehtinyt perehtyä kun lapset vetivät jatkuvasti lahkeista jokainen erisuuntiin.
Kiitos kaikille vastanneille, alan tänään tutkimaan asiaa vähän tarkemmin, samalla pitää myös käynnistää testit millä energiamuodoilla ja millä tehoilla pakastin ja jääkaappi toimivat (kello ja lämpömittari käyttöön).
Kaapissa on hyllyt metalliritilästä eikä kaappi ollut täynnä ruokaa, joten ilma pääsi kiertämään. Ongelmana oli ettei jääkaapin jäähdytyskennosto kylmentynyt juurikaan.
Pakastinosan oven poistaminenkaan ei olisi helpottanut asiaa kun pakastin ja jääkaappi ovat erillisiä osastoja.
Ulkoseinässä ei ollut paikalla tavisuojia.
Lämmönsäätönupin akselikin todennäköisesti on ehjä. Päättelen asia siitä että nupin vieressä on neljä pientä valo jotka osoittavat säädettyä tehon määrää. Kun nuppia kiertää niin valojen määrä vaihtelee samassa suhteessa. Olisiko niin että jos akseli on poikki niin valot kuitenkin reagoisivat, tiedä tuota mutta tuntuu siltä että valotkaan ei reagoisi jos akseli olisi poikki. Onko tästä kellään kokemuksia. Pitää testata tätäkin asiaa kun alan koekäyttämään.
Poltin ja pakoputki on mulle melko vieraita juttuja mutta avaan luukut ja päästelen paineilmalla paikkoja puhtaiksi. Vika ei ehkä ole tässä mutta tämäkin on varmaan hyvä tehdä joka tapauksessa.
Sellaisen havainnon kuitenkin tein ensimmäisen vuorokauden jälkeen että jääkaapin lämpötila alkoi laskemaan edellispäivästä. Toisena päivänä kaapin lämpötila pysyi noin plus 10 ja vähän tämän allekin vaikka ovea päivällä jonkin verran auottiin.
Seuraavan yön jääkaappi oli päällä 230V ja aamulla se oli jo + 2 kylmä. Eilisen päivän aikana ajeltiin kotiin niin jääkaappi alkoi tuntumaan välillä jopa kylmältä vaikka vaihtelimmekin päivän aikana muutaman kerran 12V ja kaasun välillä niin lämpötilaeroja ei juurikaan syntynyt. Illalla tuli mieleen että kaappihan saattaa nyt toimia niin kuin pitäisikin.
Kysynkin viisaammilta onko mahdollista että talven seisonnan jälkeen kaapin kylmäaineet jostain syystä liikkuivat pakastimen kennostossa mutta eivät jääkaapin kennostossa. Ajattelin vain kun on ollut puhetta että joitain kaapeja pitää joskus käännellä ylösalaisin ennenkuin alkavat toimimaan. Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille, mukava huomata että taustatukea alkaa löytymään lyhyellä varoitusajalla.
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #9 : 9.06.2014 kello on 10:12 »
Mä pidän yleensä aina mukana kylmäkalleja siellä pakasteessa. Sieltä voi tarpeen mukaan ottaa muutaman jääkaapin puolelle, kun on käynyt kaupassa ja ladannut jääkaappiin uutta lämmintä tavaraa. Samaten ovat hätävarana suojaamassa herkimpiä ruokia, jos joku ongelma tulee!
Toissa uutena vuotena meidän suht uuden Dethleffsin jääkaappi ei kylmentynyt. Eikä oltu paikan päällä vahtimassa sitä. En uskaltanut 15-asteisessa kaapissa säilytettyä savulohta syödä. Kyllä otti päähän. Eikä siinä ilmeisesti ollut mitään vikaa, koska seuraavana päivänä se toimi ihan ok.
« Vastaus #10 : 9.06.2014 kello on 10:28 »
Meillä oli kans onneksi mukana muutama jumbo-kokoinen kylmäkalle niin sai vähän siirrettyä helpotusta pakastimen puolelta. Meillä kävi alussa kaappi niin kuumana että kala ja maitotuotteet menee kyllä hetkessä pilalle niissä lämmöissä. :(
« Vastaus #11 : 11.06.2014 kello on 16:16 »
Soitto tänään Jyväs-caravaniin ei tuonut esille mitään selvää syytä jääkaapin tehottomuuteen. Aika huollolle järjestyi vasta 16.7, mutta onneksi kuitenkin juuri ennen pitkä lomaa. Sanoivat että tällaiseen on joskus saatu apu irroittamalla ja kääntelemällä kaappia ylösalaisin.
Olen myös lukenut että jotkut on pyöritelleet jääkaappiaan ja saaneet apua. Onko joku irroittanut tällaisen dometicin korkean kaapin jossa on erilliset pakastin ja jääkaappi. Jos on, niin onko homma kuinka vaikea ja mitkä on mahdolliset kompastuskivet. Mites kaasuputket, uskaltaako ne aukaista itse vai onko pakko teettää ammattilaisella? Jotain tekisi mieli kokeilla huoltoa odotellessa, jos vaikka saisi itse toimimaan :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:22
« Vastaus #12 : 11.06.2014 kello on 16:23 »
Muistelisin jonkun saaneen litkut kiertämään isossa kaapissa sillä että oli nyrkillä hakannut mustaa mötikkää joka löytyy irroittamalla ulkoseinän ritilikkö. Tuo kaapin pyörittelyhän auttaa just nesteen liikkeelle saamiseksi.
« Vastaus #13 : 11.06.2014 kello on 17:31 »
Jättäsin kyllä koko homman amattilaiselle..
« Vastaus #14 : 11.06.2014 kello on 20:32 »
Järjestelmään voi luppoaikana tulla kuplia ja ajan kanssa sakkautumia, jotka hidastavat kiertoa. Voisi sanoa, että kuplia on ylimmissä kohdissa ja sakkaa alimmissa. Kaikenlainen pyörittely ja koputtelu vaikka kuminuijalla saa liikettä aikaiseksi.
Ja kun sen putken irroitat, niin kiinnityksen jälkeen voit saippuavedellä todeta, ettei se vuoda.
