Kirjoittaja Aihe: priimus lämmitin 2470  (Luettu 6302 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:11.07.2014 kello on 10:41
« : 1.06.2014 kello on 11:30 »
priimus lämmitin käyntiin lähtiessään paukahtaa ja sen jälkeen jatkaa aika kauan pröpöttämistä ennenkuin alkaa lämmittää normaalisti.mistä voisi hakea vikaa?
Vs: priimus lämmitin 2470
« Vastaus #1 : 1.06.2014 kello on 11:45 »
Odota,kun MJO33400 tulee palstalle,kertoo tarkemmin !
  • Viimeksi paikalla:17.03.2015 kello on 19:01
« Vastaus #2 : 1.06.2014 kello on 11:53 »
Samanlainen ääni ko kahvinkeittimessä.. . toimiiko kiertovesipumppu.. ?
« Vastaus #3 : 1.06.2014 kello on 11:55 »
Arinaverkko !
  • Päivämatkailija
« Vastaus #4 : 1.06.2014 kello on 12:02 »
kyllä varmaan vesipumppu toimii kun kaikki patterit ainakin lämpiää hyvin,jos arina verkko on lämppärin yläpäässä mistä lähtee sauhut ulos, niin se on ehjä.pannusta tulee sellainen papattava ääni ja on aikas kovakin,koko mäki kuulee koska lämmitin käynnistyy.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #5 : 1.06.2014 kello on 12:28 »
Arinaverkko, luultavasti rikki, jos pannua ei ole putsattu vähään aikaan,
on varmasti ruostettakin. Pohja auki ensin.
« Vastaus #6 : 1.06.2014 kello on 13:41 »
Itsellä lämpes patterit mutta kuulu sellainen lupsuttava ääni 2490:sessä ko kiertovesipumpun liitin oli hapettunu..
Varmaan jonkinlaisen kierron saa ihan lämpöeroillakin
  • Nurmijärvi
« Vastaus #7 : 1.06.2014 kello on 17:13 »
Arinaverkko on pannun alapäässä, eli pohjassa sitä ei näe ilman pohjan irrotusta.
vesipumppu varmaan pelaa.
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
« Vastaus #8 : 1.06.2014 kello on 17:26 »
Mulla oli kans 2470 vähän samanlaiset oireet ennenkuin purin sen..siellä oli kourallinen ruostetörkyä arinan päällä ja sen kun putsailin ja myös suuttimet niin rupesi ihan terveesti äänämään,jos aiheen alottajalla on tuuria niin voi pelkällä putsauksella selviytyä,toki pannun joutuu purkamaan ja onhan nuo jo senikäsiä vehkeitä että huonolla tuurilla,voi koko hökötys muruntua käsiin.. :laugh:
  • Viimeksi paikalla:29.10.2017 kello on 10:06
  • Cara jo 45v. ja aina uutta oppii :-)
« Vastaus #9 : 7.08.2014 kello on 17:43 »
Mitenkähän tuo "vempelen" purku tapahtuu... käytännössä.. vaihe vaiheelta jos joku osaa neuvoa... nimim WanhaCara :D ;) :D
« Vastaus #10 : 7.08.2014 kello on 19:35 »
jos haluut tarkastaa polttimet pannu letkuis kiinni.
mikäli pannu on asennettu silleen ett letkuis on vara kääntää pannu kyljelleen --->
irrota pannun sähköt
irrota pannun kaasuletku
irrota pannu vaunun pohjasta
käännä kylelleen jott näet sen altapäin
irroita kaasuventtiilin johdot  kpl, pistä järjestys mieleen valokuva on hyvä apuväline
irroita kolme ristipää ruuvia
ota pohja irti pannusta varmaan lähti jo...
sit sul on poja hyppysis ja siin vaihees kannattaa irrottaa kaikki kaasu vempeeleet irtoi siit pohjasta ja puhdistaa suuttimet irroittamalla ne ja tarkistaa ettei siell suuttimen sisäs oo nii tiheitä verkkoi jotka vanhuuttaan hapettuu tikkoon .. suuttimia ei saa rassata millään ainoostaan puhallella ja ehk jossain emäksisessä liuoksessa
kysele lisää ku tarvista..
« Vastaus #11 : 7.08.2014 kello on 20:27 »
Kiitos neuvoista... homma jää ensi viikkoon... maanantaina jos ei ole ukkosia tai muuten sateita... mulla ollut parikyt vuotta Solikat ja nyt muutaman vuoden olin ilman vaunua ja ostin nyt sitten vain sellaisen halvan käytetyn vikoja täynnä olevan "Kaffin" Future 580 vm, 1988 ja sitä olen nyt rassaillut ja tuolla lämmityspuolella on nyt jotain ongelmaa... kaasut tulee ja virta noin 2,5 V. hehkulle... näyttää ihan ehjältä ja hehkuu kyllä, mutta en tiedä hehkuuko riittävästi kun kaasua kuitenkin tulee ihan hyvin (Tohisee).. mutta ei käynnisty kun "Sähkössä"..latauksessa siis.. ehkä hehku pitäisi kuitenkin vaihtaa... tiedätkö minkälaisia on nuo kipinäsytytykset kun ei ole kokemusta ?? tuleeko se hehkutulpan paikalle vai minkälainen operaatio se mahtaa olla ?? olis kiva kuitenkin kun sais nuo perusasiat tuossa kuntoon ..kiitos jo etukäteen mielenkiinnosta/neuvoista...  Thumb ;) :D
