Kirjoittaja Aihe: Vararenkaan tarkistus  (Luettu 33221 kertaa)
Vs: Vararenkaan tarkistus
« Vastaus #30 : 11.04.2016 kello on 10:45 »
Samahan se on ransun paripyörissäkin - mitään kartiomuttereita vaan tasoprikalliset. Harvakierteiset 6 isolla jaolla. Keskiössä 1-2mm pelivaraa..  :D
« Vastaus #31 : 11.04.2016 kello on 10:57 »
Käyppä katsomassa lähintä 1-akselista vaunua - jarrurummussa ei ole keskiötä.
Lähin 1-akselinen seisoo tuossa kotipihassa, jarruton nyyttikärry ja kyllä sitä vaan on keskiöt niissäkin rinkuloissa. Jopa Motonetin jarruttomissa halpis-navoissa on nuo keskiöt ???
Kokonaan toinen juttu toki on peräkärryssä yleensäkin, onko tuo niin nokonuukaa tuon keskittämisen kanssa muutenkaan, sillä eihän noita kärryjen renkaita useinkaan edes tasapainoteta, tuossa 80km/h nopeudessa nuo yleensä tutise muutenkaan jos ei sitten ole renkaan keskitys ihan törkeästi pielessä ::)
Ja toki myös sitten pätkä ihan henk.koht. kokemustakin. Ex. Renault Grand Scenic sain hommattua aluvanteet edukkaasti, mutta tosiaan nuo sovitinrenkaat oli hieman väärät, kokonaista 1mm liian suuret => vaikka kuinka noita yritin 5x kartiopulteilla tasaisesti kiristellen keskittää, niin aina vaan meinasi amalgaamit lähteä kun nopeumittari nousi tuonne 110km/h nurkille. Ihan hirveää tärinää vaikka useita kertoja yritin ottaa kiristyksen uusiksi :-\
Joten eipä muu auttanut kun ruveta sovitteita metsästämään ja tuokin tosiaan oli nimenomaan metsästämistä. Kiersin varmasti joka ainoan Vantaan Tikkurilan rengasliikkeen läpi ja mistään ei löytynyt sopivaa. Yhdestä löytyi ulkomitaltaan sopiva vanteeseen, niin ei ollut sopiva sisämitaltaan Rellun keskiöön tai päinvastoin. Lopulta päädyinkin arkartelemaan nuo 2x sovitteista s.e. siihen vanteessa jo olevaan vanhaan Fordin sovitteeseen hommasin sisäpuolelle toisen, jolla vanne sitten saatiin sopimaan Relluun ja tähän loppui myös nuo tärinät laakista = vanteitakaan ei noista alkup. tutinoista siis voinut syyttää Thumb
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
« Vastaus #32 : 11.04.2016 kello on 11:28 »
Mitenkäs tuollainen irtonainen massakappale käyttäytyy äkkipysäyksessä? Linkoaa sieltä parisängyn alta etuseinään, joka ei moista iskua kestä ja näin se rengas jatkaa matkaansa puusäleiden kera kohti kabiinia, pyyhkien keskikäytävänkin siinä samalla puhtaaksi -ko ???
Kiinni on hihnalla lattiassa. Olisiko sekin entisen omistajan tekeleitä.
Tuollaista äkkipysäystä en suosittele kenellekään. Vaikka sänky olisi reunassa ja vararenkaan matka kabiiniin kävisi lämmittintä työntäen sohvan tukikehikon (turvavyöt) läpi vesisäiliöön ja edelleen jo kuolleen kuljettajan persauksien alle. Ei se sinne mene.  ;D
Minulla on vain teräsvanteita (ei pelti) käytössä ja niissä kaikissa kohdistus tapahtuu kartiopulteilla, Ja keskiö on vain helpottamassa renkaan kiinnitystä.
« Vastaus #33 : 11.04.2016 kello on 12:07 »
Hjuva Thumb
Tuli vaan mieleen kun tuossa joskus muinoin faija kunnosti yhden as.vaunun, joka oli lähtenyt heijaamaan auton perässä. No tuo heijaus sinällään juuri muuta kuin astiakaapit tyhjenteli jne. mutta koska ko. vaunussa akku ei ollut millään kiinni, lähti sekin sinne vaunun sisälle liikenteeseen murskauspallon tavoin ja ... No tuho oli aika lyhyesti sanottuna karmaisevaa katseltavaa :-\
« Vastaus #34 : 11.04.2016 kello on 12:36 »
No onpa hyvä. Minä luulin ihan muuta kun vain kahdesti vuodessa olen noita renkaita vaunuun vaihdellut :laugh:
« Vastaus #35 : 11.04.2016 kello on 13:59 »
Kiristys riippuu myös ukosta ja käytössä olevasta vipuvarresta ^-^ Itselläni on sellainen jatkettava väännin mallia Lidl, 2-puoleisella hylsyllä (=2 eri kokoista mutteria), jolla pitkänä alkulöysäys ja lyhkäsenä loppukiristys. Varsinainen pyöritys menee sitten iskevällä akkukiertäjällä = renkaat vaihtuu melko nopsaan Thumb
Mutterit/pultit eivät keskitä ikinä! Se rengas on aina keskiön varassa, keskiön keskittämänä. Sen vuoksi sen keskiönkin pitää osua vanteeseen kohdilleen just eikä melkein ja entisaikaan käytettiin jopa muovisia, irrallisia soviterenkaita noissa aluvanteissa jotta saatiin keskitys toimimaan kunnolla, nykyisin taitaa nämä sovitteetkin olla metallisia jotta se kestää kantoakin 8)
Sama se on tuossa Renapultissakin ja vielä kun on tallin liuskakin pieni alamäki, niin perä on ihan oikeasti jo korkealla, sinne lähes jo isokin ukko jopa konttaa 8)
toho punaseen osioon sen verran ett on lukuisia vehkeitä missä ei ole keskiö reikää ohaamassa vaan keskitys tapahtuu mutterilla/pulteilla
« Vastaus #36 : 11.04.2016 kello on 16:10 »
Meillä vararengas on takatallin takaseinässä, korokkeen päällä, kiinni. Ei ole tiellä ja on oven vieressä hyvin helposti käytettävissä ja tarkastettavissa.
« Vastaus #37 : 11.04.2016 kello on 16:11 »
Momenttiavaimella kiristin (Transit) 200 Nm. Ajoin noin 100 km ja tarkistin em. avaimella kireyden. Muutama mutteri 3 pyörässä nytkähti hieman kireämmälle. Yhden mutterin vielä uusin koska nämä ihmeelliset Transiitin (peltikupumutterit) pyöränmutterit oli nuljattu avaimella rikki. Eli 5 kpl hokasin pyytää uusia jo kauppaa tehdessä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:41
« Vastaus #38 : 11.04.2016 kello on 19:38 »
Alkuperäisissä ei ole mitään 'hienouksia' ja sopii sekä alulle, että pellille.
« Vastaus #39 : 12.04.2016 kello on 07:48 »
Tässä Transiitissa on alumiinivanteille tuon kuvan mukaiset mutterit. Peltivanteille ilman peltikupua.
« Vastaus #40 : 12.04.2016 kello on 09:47 »
Aluissa ei varmaan ole muttereiden päällä mitään suojaa, niin niiden pitää olla kromatut.   :D
Subarussa on kans muttereiden päissä tollaset kupit, jotka voi kolistella yx kerrallaan irti, vaan eipä tuo paljon näköä haittaa.
« Vastaus #41 : 12.04.2016 kello on 10:29 »
Meillä Transiitissa mustat muoviset suojahatut pulteilla
« Vastaus #42 : 13.04.2016 kello on 08:06 »
Juu kromattu peltilieriö pyörähtää mutterin päällä. (kun hylsyä ei ole painettu pohjaan)
Sen jälkeen 21 mm hylsy ei enää mene mutterin päälle vaan peltilieriö pitää repiä pihdeillä irti :D
  • Vs: Vararenkaan tarkistus
    « Vastaus #43 : 10.05.2018 kello on 22:01 »
       Jatkan vanhaa ketjua:
      Perehdyin Transit Jumbon projektin vararenkaan sijoituspaikkaan.
     ( alustan alla, taka-akselin edessä takaapäin katsottaessa)
      Kuten tiedätte, vararengas lasketaan / nostetaan vaijerin avulla, tähän tarkoitukseen tehdyllä "avaimella."
      Kyseinen vaijeri menee palkin läpi. (?) Vararengas kiristetään  vaijerilla palkkia vasten.
      Vaikka kuinka tiukkaan kiristää vararenkaan, se jää "elämään" vaijerin varassa. Ei kai tällainen voi olla mahdollista kun auto
      tulee tehtaan hihnalta?
      Puuttuuko palkista esim,  renkaan muotoinen "peltikaukalo" jolloin vararengas tukeutuisi tasaisesti peltikaukaloa vasten,
      ei "eläisi" kuten edellä kuvatun tavoin.
      Vararenkaan sijoituspaikka on minulle täydellinen, haen vastausta vain kysymykseen.
    « Vastaus #44 : 10.05.2018 kello on 22:23 »
    Kyllä meillä sen saa tiukaksi. Muistaakseni vanne tulee ulkopuoli alaspäin ja se mötikkä vaijerin päässä pujotetaan läpi keskireiän ja se lukkiutuu yhteen pyöränpulttiin
