Kirjoittaja Aihe: Vararenkaan tarkistus  (Luettu 33208 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:10
« : 25.05.2014 kello on 21:16 »
Eli autossa ducato vm-2005 on vararengas autonalla ja lattianläpi veivataan se vaijjerin varassa alas.
Tämä toimi yllättävän notkeesti, sitten renkaan irroitus laskuvajjerista, oli siipimutterilla pultissa kiinni, aivan umpiruosteessa ja siivet mutterista hetipoikki. No lämpöö ja liotusta, irtosi mutteri suht helposti. Ei muuten olis auennu tienpäällä. Sitten renkaan pesu ja ilmojen tarkistus, paineet 0 bar. Kompuralla 4 bar ja suhinaa kuuluu, eli huomenna kumikorjaamoon vararenkaan paikkaus.
Auto 9 v vanha, meillä ollu ny 3 v ja veikkaisin että ekaa kertaa otettiin rengas alas, renkaassa on vielä nyppylät jäljellä ettei ole ainakaan käytössä ollu. Täytyy vähän useemmin tarkistaa tuo, jos sattuis joskus vaikka tarvii...
  • Honkte
Vs: Vararenkaan tarkistus
« Vastaus #1 : 25.05.2014 kello on 21:32 »
Tämä toimi yllättävän notkeesti, sitten renkaan irroitus laskuvajjerista, oli siipimutterilla pultissa kiinni, aivan umpiruosteessa ja siivet mutterista hetipoikki. No lämpöö ja liotusta, irtosi mutteri suht helposti. Ei muuten olis auennu tienpäällä.        Täytyy vähän useemmin tarkistaa tuo, jos sattuis joskus vaikka tarvii...
Kannattaa laittaa joku koukku siihen vaijerin päähän että saa irti käsipelillä tai sitten kunnolliset työkalulla aukaistavat mutteri/pultit . Lisäksi kannattaa suojata esim Sprey tervalla ruostumiselta.
« Vastaus #2 : 25.05.2014 kello on 21:33 »
Paineet on tarkistettu tältä keväältä. Samoin kiinnitys ja pultti.
Tuossa kun rengaskerta vaihtuu, niin paras alla olevista päätyy vararenkaaksi. Tuppaa muuten ikääntymään tuo vararengas.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:34
« Vastaus #3 : 25.05.2014 kello on 21:34 »
Notta jos et ois ny olis tutkinna asijaa, olisit suannu männä kolmistaan gummikorjaamolle.
Sinä ja kaks risaa . . .
Jotain positiivistä jos pitäis löytää ?
Tän jälkeen kaksin kaunihimpi . . .
Minulla vararengas piirongissa sängynalla . . .
( Piironki = asuntoauto )
  • Honkte
« Vastaus #4 : 25.05.2014 kello on 21:40 »
Tänää tuli vasaralla kopautettua renkaaseen jotta onko ilmoa, kunnossa on. Vararengas auton alkuperäinen, ei löytynyt paria niin saa olla käyttämätön rengas vararenkaana (03 mallia).
« Vastaus #5 : 27.05.2014 kello on 09:43 »
Vararengas ehjätty, venttiili vuosi. kiinnitys-siipimutterin tilalle laitettu normimutteri ja kuparitahnaa reilu kerros kierteisiin.
Täytyy vielä hommata semmoinen jatkoventtiililetku, mitä käytetään paripyörissä niin voi tarkastaa paineet vähän helpommin.
« Vastaus #6 : 27.05.2014 kello on 10:11 »
Ei ole vararengasta. Otamma paripyörästä, jos tarve vaatii.  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:27
« Vastaus #7 : 27.05.2014 kello on 11:03 »
On vararengas, mutta se on ollut jo kaksi vuotta puutarhan vajassa.
Helppo tarkastaa ilmat aina kun ottaa ruohonleikkurin esille, sen kun pikkaisen kylkeen potkaisee niin tietää, tai on ainakin tietävinään, onko ilmat tallessa ;)
Voishan sen laittaa matkaan jos jostain löytyisi teline sille alustaan ?
  • Vs: Vararenkaan tarkistus
    « Vastaus #8 : 27.05.2014 kello on 11:16 »
    Takatallissa olen kuljettanut talvirengasta, kertaakaan ei sitä ole onneksi tarvittu vararenkaana..
    Sinne vaan jos sellainen löytyy.  Thumb
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
    « Vastaus #9 : 27.05.2014 kello on 11:28 »
    Jos on kattokaiteet, niin väkerrä teline sinne.
    « Vastaus #10 : 27.05.2014 kello on 11:37 »
    Minulla on kattokaiteisiin pultattu leveä boksi,jossa on myös paikka vararenkaalle,ja vararengasta kierrätän,aina renkaanvaihdossa yksi menee  boksiin !
    « Vastaus #11 : 27.05.2014 kello on 13:55 »
    3 700 litraa on tallin koko ja kantavuuskin piisaa.
    Mutta aina edessä pyörii siellä tavara jota joku joskus voi tarvita tai ei
    Ja katolle mitään laita.
    Eli alustaan sopis hyvin esimerkiksi rungon jatko-osan väliin.
    Ja siellä se on pois tieltä. viimeksi on rengas mennyt ajossa rekalla joskus 1990 luvulla.
    Eli aivan yks lysti kuinka hankala ottaa pois.
    « Vastaus #12 : 27.05.2014 kello on 14:08 »
     :D
    Ootko mitannu?  Ja mieti sitäkin, kuinka alas se tulisi.
    « Vastaus #13 : 27.05.2014 kello on 14:16 »
    Ja sekin on karavaanarin autopalvelun tilaama mies, joka sen ottaa tarvittaessa paikaltaan ja laittaa tyhjenneen tilalle.
    « Vastaus #14 : 27.05.2014 kello on 14:20 »
    [/quote]
    Taka-akselin takana olisi noin 15 cm ylempä kuin taka-akselin keskikohta eli ei aiheuttaisi mitään muutoksia  maavaraan tai jättökulmiin.
    Sepolle.
    Sitä vaihtoa varten minulla on vakuutus joka hoitaa sen haalari puolen hommat, mutta useimmiten taitaisi matka jatkua ennen sen paikalle tuloa, eihän siihen puolta tuntia enempää saa turattua. ;)
