Kirjoittaja Aihe: Moottorin lämmöt  (Luettu 10408 kertaa)
Moottorin lämmöt
« : 23.05.2014 kello on 21:23 »
Ivecon lämpömittari on näyttänyt yleensä tasan kahdeksaakymppiä, mutta tänään neula lähti nousuun jyrkässä ylämäessä vaeltaen välillä 90-95 astetta.
Olihan tietysti lämmin päivä, mutta hermostuttaa jo etukäteen parin viikon kuluttua tapahtuva Alppien ylitys ja Kasselin nousut. Aikaisemmissakin ajoneuvoissani on moottorin lämpö kohonnut aina jonkin verran mainituissa paikoissa.
Kuinka korkealle lämpöjen uskaltaa antaa nousta ja olisiko porukalla vinkkejä, joilla lämmönnousut saisi kuriin? Lievä nousu lienee ihan normaalia?
Vs: Moottorin lämmöt
« Vastaus #1 : 23.05.2014 kello on 22:26 »
Kuulitko lähtikö flektit käyntiin?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:53
« Vastaus #2 : 23.05.2014 kello on 22:35 »
Oisko Ivecossa moottori "oikeinpäin" ja siivapyörällinen flekti viskokytkimellä.  ;D
Mutta jos lämmöt soutaa enempi ku ennen, termari vaihtoon?
« Vastaus #3 : 23.05.2014 kello on 23:04 »
Kannattaa tarkistaa että syylärin ilmakanavat eivät ole tukossa.
« Vastaus #4 : 24.05.2014 kello on 08:24 »
Joo, flekti on viskokytkimellä.  Ajon jälkeen lämpimänä tuuletin pyörii täysin vapaasti, mutta eikö viskokytkimen pitäisi ottaa tällöin kiinni? (Moottorin käydessä tuulettimen toimintaa ei oikein pääse testaamaan)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #5 : 24.05.2014 kello on 08:52 »
Siinä on semmoinen sähköllä toimiva visko, muistaakseni sillä oli ihan oma anturi, ettei ottanu lämpömittarin anturista, mut tarkasta nyt ensin, et onko sulake ehjä ja sen viskon lähellä on liitin, ota se auki ja syötä siihen suoraan sähköä, niin näet onko visko rikki.
« Vastaus #6 : 24.05.2014 kello on 08:53 »
Joo, edes ajosta pysäytettyä koneesta ei oikein käsin tunne toimiiko viskokytkin oikein.. mutta jos normilämmin kone, niin hetkenaikaa, jos pitää tyhjäkäyntiä 1.500rpm, niin huminan pitäisi lisääntyä.. varsinki ainakun nostaa kierroksia, niin humina lisääntyy..
Nii, eihän se haitaksi ole, jos "varalta" asentaa syylärin etupuolelle sähköflektin kaveriksi..
Ripojen tukkoisuuden lisäksi kannattaa tarkistaa, että siellä etupuolella on niitä ripoja - varsinki alaosasta häviävät ajansaatossa.. ;)
« Vastaus #7 : 24.05.2014 kello on 13:43 »
Viiatissa ennen lämmöt seilasi kans omia aikojaan.  Aina kun sähköinen kuorma muualla nousi,  nousi  lämpömittarikin.
« Vastaus #8 : 24.05.2014 kello on 19:14 »
Kävin läpi nuo viskon liittimet ja anturin. Nyt tuntuu toimivan. Äänestä sitä ei tosin huomaa, mutta konehuoneessa käy melkoinen puhuri kun kone on kuuma. Ja lämmöt saa putoamaan tosi nopeasti kun antaa kuormittamattomana vähän kierroksia. Jäähdyttäjäkin oli ehjä ja puhdas.
Mutta edelleen kone kuumenee hieman kun ajaa suurella vaihteella ylämäkeen. Enää ei lämmöt kuitenkaan nouse yli 90 asteen, joten tilanne lienee normaali.
« Vastaus #9 : 24.05.2014 kello on 19:31 »
Voisiko vesipumppu olla tulossa tiensä päähän?
Meinaan jotta pumpun potku ei riitä jos koneessa on vähänlaisesti kierroksia. Periaatteessa koneesta otetaan ylämäkeen suurinpiirtein saman verran tehoa oli ne moottorin kierrokset mitkä vaan.
  • Vs: Moottorin lämmöt
    « Vastaus #10 : 24.05.2014 kello on 19:34 »
           Wispaappa pienempää vaihdetta ja katoppa onko mitää muutosta lämmöissä
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #11 : 24.05.2014 kello on 20:23 »
    Kun flekti toimii niin kannattaa lähteä termarin vaihdosta.
    « Vastaus #12 : 24.05.2014 kello on 21:18 »
    Tuota, tuota, Onkos paineellinen järjestelmä? Silloinhan lämmöt saisi nousta 'normaalisti' toiselle sadalle.
    • Luonnonmaa, Naantali
    « Vastaus #13 : 24.05.2014 kello on 22:10 »
    Terve!
    Mulla oli noi kuvassa näkyvät jäähdyttimen rivat hapettunnu kokonaan pois. Aiheutti norjan reisulla isommissa nousuissa ylimääräisia taukoja, ja tasasellakin piti ajella lämpömittarin mukaan. Syylärin vaihdon jälkeen saa taas ajella nopeusmittarin mukaan. Ja mulla on kyseessä VW LT 31.
    « Vastaus #14 : 25.05.2014 kello on 11:17 »
    On erillinen paisuntasäiliö eli eikö se silloin ole paineellinen järjestelmä?
