Aihe: Electrolux, hiljainen sähkökäytöllä (Luettu 26864 kertaa)
« Vastaus #31 : 24.05.2014 kello on 21:21 »
Testatessa kaappia (se oli irti ja kytketty grillin kaasupulloon) liekki oli puhdas ja aikaslailla isokokoinenkin. Eli eikös oo kunnossa? Pakastelokerossa just nyt 12 pakkasta. Kaapissa 15 lämmintä.
Jos kaapin termostaatti on johdon päässä ja klemmarilla jäähdytysrivan kyljessä, niin otapa se irti ja jätä roikkumaan johdon varaan, kylmenee kummasti enemmän.
« Vastaus #32 : 24.05.2014 kello on 21:42 »
Tällaselta näyttää sisältä. 2 piuhaa menee rivoissa oleviin uriin. Liittyykö nuo piuhat termostaattiin. Irrottelenko nuo piuhat tuolta urasta?
« Vastaus #33 : 24.05.2014 kello on 22:16 »
Siellä piuhojen päässä on palikka, jnoka on se 'termmostaatti'. Sen kun otat sieltä, johtoineen, niin voit huijata järjestelmää. Jos termarin irroittaa johdoista, säätö menee vikatilaan. Meniköhän se nyt niinpäin, että kun siihen termarin rinnalle laittaa tavallisen vastuksen niin kaappi menee kans kylmemmälle.
« Vastaus #34 : 24.05.2014 kello on 22:24 »
Nyt kyllä epäilen että suutin kannataisi vaihtaa kaasu puolelle.Jos vaihdat varmista että tulee oikean kokoinen joku on voinut vaihtaa väärän kokoisen jossain vaihessa.Tuo kuvassa ruuvilla kiinitetty pitää juuri termostaatin tuntoelimen jäähdytys levyssä kiinni.Se ruuvi vaan irti.Mutta tuo on minusta kylla vähän tekohenkitystä jota en suosittele kun kaappi toimii silloin koko ajan täydellä teholla jne.  Ps älä väännä termostaatin tuntoelintä mihinkään vai ruuvi irti.Muuten voi termostaati mennä rikki
« Vastaus #35 : 24.05.2014 kello on 22:50 »
Onko termostaatti kaapin sisällä vai takana? Ku nuo piuhathan menee tuossa ruuvin vasemmalla puolella ja päättyy aika alareunaan. Piuhat ei oo mitenkään kytköksissä tuohon ruuviin. Edelleen ihmettelen miksi sähköllä kylmenee? Eikö sama termostaatti ole sähkökäytöllä toiminnassa? Emmää ymmärrä.
« Vastaus #36 : 24.05.2014 kello on 22:52 »
Tähän kysymys, miksi suutin vaihtoon ku liekki palaa hienosti ja kaapin takana putket kuumenee. Ja mullahan on siellä tuuletin jolla putkia jäähdyttelen. Edelleenkään en ymmärrä.
« Vastaus #37 : 24.05.2014 kello on 22:55 »
Tuli vaan mieleen että onkohan syyllinen oven tiivisteet? Pakastelokerossa on kuitenki reilusti pakkasta. Mitenpä tuon testaisi luotettavasti? Ja mistä uudet tiivisteet?
« Vastaus #38 : 24.05.2014 kello on 23:17 »
No ei vika kyllä tiivisteessä ole kun sähköllä hyvin toimii ja ei sieltä myöskään löydy mitään termareita niitten piuhojen päistä ovat näet kapillaariputkia. Jos poltin kunnossa niin mikä oli sen lämpöjarrun tila siellä pakoputken sisällä vai oliko sitä ollekaan. Siis se kierteinen pellinpala joka roikkuu rautalangalla putkessa.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2014 kello on 00:04 »
« Vastaus #39 : 25.05.2014 kello on 08:28 »
Taas opin uutta. Ja uusi kysymys, mikä virka kapillaariputkilla? Siellä pakoputken sisällä tosiaan on sellanen kierteinen peltiläpyskä. Se oli hirveen nätin ruosteen värinen. En osaa siitä muuta kommentoida. Minkälainen sen kuuluisi olla? Sekö jarruttaa lämpöö? Lämpö tulee kierteisenä putken yläpäästä.
« Vastaus #40 : 25.05.2014 kello on 10:44 »
jos et ole tarkastanut kaasu suutinta veikkaisin sitä syylliseksi, liekki saattaa olla hyvän näköinen mutta se loppu teho siitä puuttuu joten ei jaksa kylmetä kunnolla. se suutin on sen putken päässä mikä tulee piipunmalliseen palo pesään kiinni, siinä on tosi pieni reikä mikä karstottuu vielä pienemmäksi.. sitä voi jollain pehmeällä esim kupari säikeellä rassata puhtaaksi, mutta ei millään kovemmalla jotta ei vaurioidu(suurene)
« Vastaus #41 : 25.05.2014 kello on 10:49 »
Voihan siellä olla kapillaariputkikin, vaan miksi niitä olisi kaksi? Yleensähän kapillaaritermariss a on vain yksi putki, jonka päässä on isompi jötikkä. Jos taas siellä on johtoja, niin niiden päässä on sitten vastus joka toimii termostaattina.
« Vastaus #42 : 25.05.2014 kello on 10:58 »
tuon ikäsissä on yleensä kaksi jos kaasullakin on termostaatti eikä pelkkä tehonsäätö niinkuin vanhemmissa. eli on varustettu erikseen sähköpuolen termarilla ja erikseen kaasupuolentermari
« Vastaus #43 : 25.05.2014 kello on 10:59 »
No en jaksa alkaa väittelemään tämän enempää sen vain sanon että termareita on kaksi kappaletta kyseisessä jääkaapissa.
« Vastaus #44 : 25.05.2014 kello on 11:03 »
Kyllä täältäkin sitten puolto sille että liekki tehoton. Eli poltin/suutin ei ole sittenkään olle "kunnossa"
