Kirjoittaja Aihe: Leima lähestyy, mutta valojen kork.säädön toiminta???  (Luettu 17002 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:46
Vs: Leima lähestyy, mutta valojen kork.säädön toiminta???
« Vastaus #15 : 17.05.2014 kello on 11:57 »
Mulla tuo on lukenut 5v rekisteriotteessa, ajan jonka auton omistanut  :P
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:11
« Vastaus #16 : 17.05.2014 kello on 12:04 »
Mun tarttis ehkä korjata -99 Skoda Feliciasta tuo korkeudensäätö. Ei ole vuosiin toiminut, mutta ei ole maakuntien konttoreita kiinnostanut, eikä otteeseen merkintöjä tullut. Nyt, jos sen vie Vantaalle leimaan, en ihmettele vaikka huomauttavat - niin isot erot ovat konttorien "laaduissa"  :laugh:
Saattaisin tankata systeemin kun liemi liikkuu valaimen pään pilleissä - kuiva tiiviste, ja hörpännyt/hörppää ilmaa?
Josko joku jo perehtynyt noiden tankkaamiseen  - kuunnella ... ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:47
« Vastaus #17 : 17.05.2014 kello on 13:54 »
Googleta,kyllä netissä on oikein hyvät ohjeet,kuvien kera miten noi korjataan.oliskos ne ohjeet ollu Fiat foorumilla,en muista varmasti
Sent from my RM-914_eu_finland_217 using Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:16.03.2015 kello on 16:49
« Vastaus #18 : 26.05.2014 kello on 11:26 »
Asia korjattu Skoda Felician "sarjalla", 86€ + rahti!
Tilasin Autotalo Laakkoselta Iisalmi, hyvä palvelu!
Kiitokset vinkeistä!
« Vastaus #19 : 26.05.2014 kello on 20:06 »
Asennuksessa ota huomioon se että kasaa järjestelmä paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä kuin olet purkanut. Kokoaminen ei onnistu "väärässä järjestyksessä". En muista syitä tarkemmin mutta jäi vain mieleen että onnistuu vain kuten edellä kerroin purkua päinvastaisessa järjestyksessä.
Ja se keskusyksikkö josta säädetään korkeutta ei mene kuin toisesta suunnasta paikoilleen, näin ma muistelen ja sen rintapellin läpivientikumin paikoilleen laittoon suosittelen astipesuliuosta, menee nätisti paikoilleen ja ei tarvi pelijätä että letkut vaurioituis keskusyksikön puolipäästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 04:16
« Vastaus #20 : 26.05.2014 kello on 21:01 »
Tuliko luki- vai ymmärryshäiriö?
« Vastaus #21 : 26.05.2014 kello on 21:13 »
Ei kumpikaan, nyt kun kamu oli kamppeet tilannu niin ohjeita mukaan jotta tietää mitä ottaa huomioon asennuksessa.
Joskus sattuu niinki että puolihuolimattomast i riipasee vanhan "pihalle" ja sitten rupee uutta "tyyrään" paikoilleen tuleekin "tenkkapoo" et' kuinkas tää nyt menikään ? Mites se vanaha siel' olikaan . . .
Niin tilasin . . .  Asia korjattu . . . Ottaa tuostany selvän onko asennettu vai ei . . .  Voi tulkita että' ei ole asennettu mutta korjattu sil'taval' et' o' jo tilattu ja tullaan vaihtamaan kuhan osat tuloo ....
Jo ...kele män saivarteluksi, pitäkää tunkkinne . . .
  • Viimeksi paikalla:18.05.2026 kello on 17:56
« Vastaus #22 : 26.05.2014 kello on 21:14 »
Felician osalla minäkin omani korjasin. Jos sitä arvelet.
Lampuista irti ja ohjaamoon päin pois ja toisinpäin takaisin.
« Vastaus #23 : 26.05.2014 kello on 22:58 »
Siis tuotaa, laitoin sarjan samointein paikoilleen, ja pitää vielä suuntaus käydä tarkistamassa.
« Vastaus #24 : 18.07.2014 kello on 18:02 »
Nyt meni nuukailuksi..
Laittoihan tuo katsuri otteeseen korjauskehoitteen Sokota säätymättömyydestä  Thumbd
Olis pitänyt maksaa kaverin osaputkassa 76€ Feilcian uudesta sarjasta - ajattelin että katotaan lomien jälkeen..
Otin tänään lamppujen kork. säätömännät, butanikolvasin muoviosat ehjäks. Olivat halkenneet muovit metalli liittimen juuresta 10mm. Poistin tehdastulpan ja laitoin tilalle holkin, pätkän johtimen eristettä ja oma tulppa perään. Tuo naula oli vain kokeilu..isolla hevosruiskulla kokeilin, että pitää ja mäntä työntää tapin ulos  Thumb
Sitten ei kun paikoilleen.. Molemmista pilleistä lähti 15m pois kun helpoin oli viiltä auki. Takaisin laitossa kirkasta letkua kannattaa lämmittää (käytin taas butaanikolvia). Ennen yhteenliittämistä tankkasin letkun vajauksen raa'alla glykolilla ja männän myös (+ilmaus).
Molemmat puolet ovat omilla paineilla. Pelkkä 0 bar paine, ei riittänyt oikeaan liikkeeseen, joten piti paineistaa..
Mitenkö;
    • ajovalon sääto kojelaudasta alimpaan asentoon
    • Mäntä piti vetää ulos jousivoimaa vasten
    • lukkopihdellä lukitus about ½ väliin
    • hevosruiskulla ilmauspuolelta painaen, että mäntä liikkuu. Ilmakuplia poistu vielä
    • lopuksi vielä ruiskuun pieni paine päälle
    • pienillä kärkipihdeillä tuosta johtimen kuoresta puristaen
    • ruisku pois ja tulppa tilalle
    • hienosti männät tulee ulos ~25mm sisäsäädön ääriasentojen välillä. Kelpaa  :P
    • eiku männät lampuihin ja osat nippuun
    Katotaan kauanko kestää  8)
  • Viimeksi paikalla:17.07.2023 kello on 11:31
« Vastaus #25 : 18.07.2014 kello on 18:33 »
Itsellä ei toimi, mutta autossa on laite, jolla valoja voi säätää kuormituksen mukaan: ilmajouset. Katsastusinssi on sanonut tuon riittävän ja minähän en tuota paheksu.
  • Vs: Leima lähestyy, mutta valojen kork.säädön toiminta???
    « Vastaus #26 : 2.07.2015 kello on 18:45 »
    Auttakaapas kyseessä -03 vuosimallin Ducato joka sai korjauskehotuksen kuskinpuolen ajovalon korkeudensäädin ei toimi. Eli on sähköinen. Uusi ostettu Motonetistä paikalleen ei pelittänyt?
     No rajattiin vikaa tuli jännitteet johtoihin niinkuin pitääkin ja siitä viisaana kokeilemaan hänkkärin puolen umpiota ja kappas se pelaa kuskin puolella, noh palauttamaan Motonettiin säädinmoottoria rahat takaisin ja caravan liikkeeseen ostamaan toista. Sieltä sai uuden ja tuumattiin että jos ei pelaa niin on oikkarissa? Ei voi olla oikkarissa koska hanttari puolen terve umpio pelasi kuskin puolella. Nyt kokeiltu kahta uutta moottoria umpioon eikä kumpikaan pelaa?! Voiko umpiossa olla jokin paskana? Johto umpiossa mikä pukataan säädinmoottoriin on kunnossa mitattuna!
