Kirjoittaja Aihe: Nelivetoisen auton katsastus  (Luettu 17785 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« : 12.05.2014 kello on 11:30 »
Nyt alla ensimmäinen neliveto. Miten tuon kanssa katsastus? Aikoinaan luin jotain, että katsastusasemat on jarrutesteissä noita rikkonut.
Miten siis testataan nelivetoisen jarrut katsastusasemalla?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014 kello on 11:47 »
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
Vs: Nelivetoisen auton katsastus
« Vastaus #1 : 12.05.2014 kello on 11:38 »
minulla on jarrut testattu aina pihalla jarruttamalla ei koskaan rullilla. Tostaki kuulee huhupuheita suuntaan ja toiseen, jotkut sanoo että hajoaa ja jotkut sanoo että ei hajoa ja osa sanoo että tietynlaiset nelivedot hajoaa tietynlaisessa penkissä, pitäis huhujen mukaan olla dyno missä toisen akselin renkaat pääsevät pyörimään vapaasti. Tosin kaikki tää "tieto" on vaa huhuja ja juoruja mitä oon lukenu palstoilta, mut kaipa siinä jotain perää on kun omaa ei ole dynoon ajettu
  • Vs: Nelivetoisen auton katsastus
    « Vastaus #2 : 12.05.2014 kello on 11:39 »
    Samoin on pelkästään pihalla testattu myös isän RAV4:sta.
    « Vastaus #3 : 12.05.2014 kello on 12:05 »
    Eiköhän ne inssinöörit tiedä millätavalla mikäkin auto testataan, ihan valmistajan ilmoittamalla tavalla siis. Ei voi yleistää kaikkia nelivetoja samaan.
    « Vastaus #4 : 12.05.2014 kello on 12:20 »
    Pihalla ovat heittäneet lenkin ja se on ollut siinä.
    « Vastaus #5 : 12.05.2014 kello on 12:29 »
    Työnantajan TRP Syncro on aina ajettu vain pihalla ei koskaan rullilla. Tuossa on Haldex-systeemi eli kytkeytyvä neliveto. Mekanisesti irrotettavat kuten Mitsu L200 ajetaan rullien kautta. Leveän traileri ei leveyssuunnassa mahdu dynoon niin on karhukettingillä hallissa testattava, sinänsä naurettavan vanhanaikainen tapa.
    « Vastaus #6 : 12.05.2014 kello on 12:59 »
    Jos nelivetoa ei saa mekaanisesti pois päältä, eivät enää aja rullille, kovienkin alustojen kanssa kysyvät, että eihän ole päällä, eihän?
    Peräkärry mulla on jäykällä telillä ja sen jarrut tarkistetaan nostamalla kärry ilmaan ja koettamalla pyöriikö pyörä, kun kasijarru on päällä. No, samallahan se menee, kun katsovat laakerit.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
    « Vastaus #7 : 12.05.2014 kello on 13:09 »
    Ne ei kaikkea tiedä. Kaverin autosta (Audi) meni konttorin piikkiin remontti. Erään orgilaisen 1900 kiloinen vaunu nostettiin akseliputkesta ylös jotta saa laakerit tsekattua  ???
    Ensinnäkään akseliputken alta ei saa nostaa mitään vaunua , eikä niissä kartiolaakereissa ole mitään tarkistamista.
    Sitten se asia, nelarista eri rullilla mitata jarruja. Aina ajamalla. (ainakin minulle tehty)
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #8 : 12.05.2014 kello on 13:56 »
    Ei tiedä. Kokemuksella. Vein 4x4 Saabin katsastukseen ja kysyin miten aiot jarrut testata. Inssi sanoi suoraan, että koska ei tiedä eikä heillä ko malliin ole mitään ohjetta, niin pihalla soratiellä testataan.
    Autossa luki konepellin alla kielto, ettei saa testata 2wd dynossa jarruja.
    Subarut ei ole käyneet rullilla kertaakan mulla ollessa. Aina pihalla ja niistä en ole mitään kysellyt.
    Saabista olin huolissaan kun ajattelin kyseisen mallin olevan niin harvinainen ettei inssi huomaa neliveto olevankaan.
    Katsastuasemilla on olemassa lista eri merkeistä ja malleista joissa voi kikkailemalla testata 2wd dynossa. Mutta esim manuaali Subaruita ei voi mitenkään testata näin koska keskitasauspyörästö ei sellaista salli.
    Kikkailut edellä tarkoittaa awd sulakkeen poistoa, esc sulakkeen poistoa, auton sammuttamista yms.
    Lista löytyy myös googlella mutta se on vanha.
    • Viimeksi paikalla:24.10.2020 kello on 05:45
    « Vastaus #9 : 12.05.2014 kello on 14:55 »
    Aikoinaan juuri noita Audin nelvivetoja hajoitettiin katsastuskonttorill a. Konttorit missä minä olen käynnyt ovat testanneet jarrut pihalla  :) Fordin viskolukko kesti jarrutesterin kun joskus kokeiltiin.
    « Vastaus #10 : 12.05.2014 kello on 15:10 »
    Oliko ne niitä viskoja, jotka ei saanut voimaa takapäähän kuin täydellä kaasulla?   ::)
    « Vastaus #11 : 12.05.2014 kello on 15:16 »
    Ei  :) taakse tuli 66% ja eteen 34%. Auto oli Escort Cosworth. Potkua oli sen verran, ettei aina uskaltanut laittaa kaasua pohjaan  ;) eli ei ihan vakio.
    • Viimeksi paikalla: 3.02.2021 kello on 18:57
    « Vastaus #12 : 12.05.2014 kello on 15:54 »
    ... eikä niissä kartiolaakereissa ole mitään tarkistamista.
    Jaa, miksei? Minultakin huomattiin melkoinen välys laakerista katsastuksessa, tuolla välyksellä sen elinikä olis ollut varmasti lyhyt. Tarkastin laakerin, vaihdoin rasvat ja säädin välyksen kohdalleen, nyt on hyvä. Myös alkavan laakerivian voi huomata tuhansia kilometrejä ennen hajoamista pyörittelemällä rengasta ilmassa. Kuka meistä haluais laakerin hajoavan ajossa, Voi tulla äkkiä kallis remontti.
    Niin, ja ainakin kevyttä Spriteä kestää hyvin nostaa akseliputkesta. Kestänee paremmin, kuin ohutseinämäinen C-palkki...
    « Vastaus #13 : 12.05.2014 kello on 16:13 »
    Sprite ei paina 1900 kiloa.......
    Mulla nyt muutaman vuoden ollut vaunu. Laakerit tarkastetaan joko omatoimisesti tai vuosihuollossa. En ole havainnut leimaäijän niitä tarkistavan.
    « Vastaus #14 : 12.05.2014 kello on 16:37 »
    No mulla ainakin katsastuksessa on tarkistettu pyöränlaakerit kaikista vehkeistä. Kaikki ne aikojen saatossa hajoaa ja löystyy. Aika ison riskin katsuri ottaa jos ei tarkasta niitä.
