Kirjoittaja Aihe: Lattia joustaa  (Luettu 6947 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.12.2021 kello on 10:17
Lattia joustaa
« : 11.05.2014 kello on 20:55 »
Tervehdys! Osaako kukaan neuvoa "liimausohjeita" lattian notkumiseen. Kuukausi sitten tuli hankittua Solifer 550 glt -93ja siinä joustaa parissa paikkaa lattia. Muistan lukeneeni joskus liimaus ohjeita mutta en nyt löydä niitä mistään. Vaunussa ei  ole nestekiertolattiaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #1 : 11.05.2014 kello on 21:38 »
  Pari talvea sitten liimasin tuon Spriten lattian.
  Poika toi töistä jotain vanhaa 2-komponentti liimaa, pitää kokeilla ettei "sulata" lattian eristettä. Sopiva kovettumisaika  ehkä 4- 8 h. minulla oli reilun vrk. , ei haittaa kunhan kovettuu, ei kuitenkaan liian nopeesti.
  Puhdistin pari silikoni/ liimamassa tms. tuubia, joihin sekoitin liimaa. Aiemmin olin porannut lattian alapintaan 8 mm. reikiä ja varannut reikään tiukasti meneviä puutappeja. Pitää tutkia onko lattia vaiko alusvaneeri irti eristeestä jollain pyörötangon pätkällä.  Porasin notkuviin kohtiin n. 20-30 cm. välein. Myös muutaman tuen lisäsin alle.
   Sitten vaan liimaa reunasta alkaen reijistä sisään, jos naapurireijästä tulee niin hyvä, tappi naputtaen reikään.
  Kun viimeinenkin tappi on reijässä, aiemmin varatut vaneerit lattialle, painoa päälle, voi olla aika reilusti, jotta ylimääräinen liima pursuaa lattialle levitettyien paperien päälle. Tämän homman neuvoja laittoi kaasupulloja aika tiuhaan painoksi.
   Aika korkealle joutuu nostamaan jotta silikoni luuranko mahtuu pystyyn.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014 kello on 05:37 »
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #2 : 23.06.2014 kello on 12:41 »
Jäin miettimään tuota liimaa että johtaako se pakkasen sisälle talvella?
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #3 : 23.06.2014 kello on 16:42 »
  Liimat kovetuttuaan on aika huonoja lämmön johtajia.
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #4 : 23.06.2014 kello on 18:08 »
Minä olen laittanut päältäpäin poratuista reijistä polyuretaania,hyvin toimii!
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #5 : 23.06.2014 kello on 21:50 »
Itsekin mietin tuota päältäpäin porausta ja polyuretaania. Tulee tietyskin pienet reijät mutta maton allehan ne piiloutuu. Minkä kokoiset reiät teit?
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #6 : 24.06.2014 kello on 21:19 »
   Muistelen "jonkun" kertoneen: Lyödään N. 22 mm. läpipaskalla matosta palat irti, jos vielä merkitään palat ja suunta, ei juurikaan huomaa että ikinä ovat irti olleetkaan.Tehdään vaneeriin ja eriteeseen pienempi reikä, täytetään ilmattomassa kovettuvalla liimalla, pala päälle.
  En nyt tähän hätään löydä alkuperäistä juttua aiheesta. :(
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #7 : 6.07.2014 kello on 21:09 »
Hyviä neuvoja, kiitos. Tutkin vielä vaunun alta kun laitoin pojan kävelemään vaunuun ja huomasin että myös pohjavaneri hiukan joustaa. Ajattelin että taidan laittaa laudan tukemaan käytävän matkalle pohjavanerin alle. Jos laittaisi kosteuden kestävällä puuliimalla ja ruuveilla kyllästettyä lautaa/lankkua. Kuinkahan paksu pohjavaneri on niin osaisi valita sopivat ruuvit? Vaunu on Solkku 550 -93. Olisi itsellä sopivan kuiva kyllästetty kakkosnelonen siihen parin metrin matkalle jos innostuisi laittamaan. Tosin kevyempikin puutavara varmaan riittäisi.
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #8 : 6.07.2014 kello on 21:38 »
Tuossa taannoi näin uudehkon solifer finlandian runkopalkkien väliin oli pantu toinen filmivaneeri koko matkan läpi saakka. Ruuveilla ja uretaanilla.
Saattanut olla sama ongelma.
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #9 : 6.07.2014 kello on 22:45 »
Tuollainen filmivaneri uretaaniliimalla ja ruuveilla voisikin olla ihan hyvä ratkaisu.
Vs: Lattia joustaa
« Vastaus #10 : 6.07.2014 kello on 22:59 »
Itse jättäisin kaikenlaiset lisärakenteet laittamatta pohjan alle. Aloittaa liimaamalla ja jos se ei onnistu toivotusti muut konstit käyttöön.
