Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducato -03 mittaristo sekoilee.  (Luettu 21222 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« : 9.05.2014 kello on 21:20 »
Moro.
Otsikon mukainen vaiva... akun vaihdon jälkeen käyntiin lähtee hienosti, mutta mittaristossa kierroslukumittari menee "tappiin", nopeus ei toimi ollenkaan, lämpömittari ei nouse, polttoainemittari näyttää kokoajan puoltatankkia ja vilkuttaa bensavaloa ja matkamittari juoksee kilometrin per 10 metriä eli kilsoja tulee nopiaan. Onko akun vaihdossa käynyt jotain vai missä voisi vika olla.... muuten auto toimii hyvin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:09
Vs: Fiat Ducato -03 mittaristo sekoilee.
« Vastaus #1 : 9.05.2014 kello on 21:58 »
Kokeileppas ottaa akunkenkä irti ja käy kahvit keittämässä ja juo oikke nisukafffit.
Kahvitusten jälkeen virta-avaimet pois virtalukosta ja muutkin laitteet pois päältä sitten akunkenkä uudelleen paikoilleen ?
Jos auttais ?  Joskus autaa, mutta ei aina . . .
Tuo kokeilu ei vielä maksa mitään mutta voip' antaa . . .
  • Kotka
« Vastaus #2 : 9.05.2014 kello on 22:17 »
No kokeilin ottaa miinus kaapelin muutamaksi minuutiksi irti... ei vaikutusta. Pitäiskö ottaa molemmat navat irti?
  • Viimeksi paikalla:25.10.2016 kello on 21:07
« Vastaus #3 : 10.05.2014 kello on 09:12 »
Tuliko laitettua varmasti kaikki maakaapelit kiinni akkuun?Eihän ole maakaapeli irronnut rungosta?
« Vastaus #4 : 10.05.2014 kello on 11:43 »
ECUn resetointi ajaksi on meidän hlöautossa kerrottu olevan 45min. Sen ajan siis pitää toinen akkukenkä olla irti. Kokeile pitempää sähkökatkosta kun muutaman minuutin
  • Kotka
« Vastaus #5 : 10.05.2014 kello on 18:17 »
Oli miinus irti muutaman tunnin eikä vaikutusta. Samoin irroitin akun ja puhdistin kaikki kontakti pinnat. Ei vaan toimi. Tämmösen löysin... http://www.clusterrepairsuk.co.uk/repair/model/fiat-ducato-instrument-cluster-speedo-mk2
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:45
« Vastaus #6 : 10.05.2014 kello on 18:45 »
Olethan tarkastanut maakapelit,pösössä kun mittaristo sekoili niin syy oli maakaapelissa akun ja rungon välissä. Kontaktipintojen puhdistus ei auttanut mutta uusi kaapeli korjasi vian.
  • Kotka
« Vastaus #7 : 11.05.2014 kello on 19:35 »
Oliko oireet samat? Vähän kyllä vaikuttaa, että mittaristo on saanut virtapiikin tms. Meinasin ottaa sen irti ja vaihtaa... onko kukaan irroittanut? Lähteekö helposti?
  • Kotka
« Vastaus #8 : 11.05.2014 kello on 20:30 »
Nyt on mittaristo irti. Helposti lähti. Onko tietoa käykö vaikka sitikan mittaristo tuohon? Jos vaikka hakisi romiksesta lainaan ja testaisi. Tai kellään tietoa missä olisi semmoinen liike joka tuon mittarin pystyisi testaamaan. Mieluiten kymenlaaksossa.
« Vastaus #9 : 12.05.2014 kello on 01:08 »
Kuinka siinä merkkivalot käyttäytyy, kun virrat kytkee päälle?
Linkissä on kuva piirilevystä. Juotosmurtumat liittimien jaloissa on mahdollinen vikapaikka, toinen on 5V regulaattori.
http://goo.gl/RqEqKS
  • Kotka
« Vastaus #10 : 12.05.2014 kello on 01:42 »
Merkkivalot toimi ihan normaalisti. pois lukien bensavalo.
  • Kotka
« Vastaus #11 : 12.05.2014 kello on 13:16 »
Akun alle menevä maa kaapeli irroitettu ja putsattu.... ei vaikutusta. Soittelin mitareita huoltavaan firmaan (elehuolto tms.) Eivätkä olleet koskaan kuulleetkaan tuollaisista oireista. Missä se huohottimenlämmityk sen sulake on? Katsotaan nyt sekin.
« Vastaus #12 : 12.05.2014 kello on 13:21 »
F11 moottoritila.
  • Viimeksi paikalla: 8.09.2026 kello on 09:07
« Vastaus #13 : 12.05.2014 kello on 13:34 »
isäukolla ihan samat oireet 03 ducato pakettiautossa.
vika oli huohottimen lämmittimessä.
vika voi olla myös jossain mittaus anturissa niitäkin useampti (7 tai 8 ei muistanu varmaksi)
kysäsin isäukolta suositteli että jos ei selviä käytä auto testerin perässä
  • Kotka
« Vastaus #14 : 12.05.2014 kello on 13:45 »
Jotenkin olen ymmärtänyt, että jos tuo moottorinhuohotin vastus tms. On rikki ei se pistäisi koko mittaristoa sekaisin. Vaan vain osan.
