Kirjoittaja Aihe: lumia 520 ei yhdistä nettiin  (Luettu 4749 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
« : 8.05.2014 kello on 19:47 »
Sanokaapas viisaammat missä mulla on lumiassa täppi vikapaikassa kun sillä ei pääse nettiin. Esim vaikka Tapatalkilla  yrittää tänne tulee ilmoitus An error has occuret,please check you 3g. Vika ilmeni tänään.
korjasi otsikkoa
« Viimeksi muokattu: 8.05.2014 kello on 21:16 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:40
Vs: lumia 820 ei yhdistä nettiin
« Vastaus #1 : 8.05.2014 kello on 20:56 »
Tyhmä kysymys, onko jotain asetuksia muutettu?
Onko laitettu säätö, että käyttää vain 3g ja sitä verkkoa ei justiin olisikaan käytettävissä?
Mikä on operaattorina?
« Vastaus #2 : 8.05.2014 kello on 21:13 »
Korjaus kyseessä on lumia 520 ei 820 kuten otsakkeessa väitän
Tietääkseni asetuksia ei ole muutettu,tosin lapsenlapset sillä leikki
3g on säädetty ja operaattorina elisa
minusta kaikki on niin kuin pitää,datayhteyskäytössä,operaattori elisa, nopeinyhteys 3g, mutta nettiin ei vaan pääse..Pystyyköhän tätä mun 520 mitenkään resetoimaan? ja onko siitä mitään apua?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:31
Vs: lumia 520 ei yhdistä nettiin
« Vastaus #3 : 8.05.2014 kello on 21:31 »
Jos siellä tukiasema nurin. Kevyen resetin voi tehdä painamalla ääni alas ja virta > yhtä aikaa niin kauan että värähtää ja käynnistyy uudelleen.
Ei häviä asetukset eikä muutkaan sillä.
Siellä on asetuksissa matkapuhelinverkko > mobiilidata > päälle/pois katso se
« Vastaus #4 : 8.05.2014 kello on 21:59 »
Kevyt resetti auttoi,nyt toimii. Kiitos
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:46
« Vastaus #5 : 8.05.2014 kello on 23:16 »
Se kun on Windows  ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:02
« Vastaus #6 : 9.05.2014 kello on 07:21 »
Sinänsä hyvää ketjua tuli pilaamaan taas joku täysin tyhjänpäiväisellä toteamuksella.
Nämä pari viimeistä voisi taas kiikuttaa sinne hiekkalaatikkoon, kellä vaan valtaa siihen on.
« Vastaus #7 : 9.05.2014 kello on 07:50 »
Miten niin?
Yleisesti tiedossa on että yleisin ja samalla ensimmäinen korjaustapa Windowsien kohdalla on buutata se.
"We spoke to some of the best support reps in the business about the most common problems they fix—and how you can do it yourself.
Try this first
I know it sounds like a no-brainer, but before you do anything else, restart your computer."
« Vastaus #8 : 9.05.2014 kello on 07:54 »
No, noita täytyy tehdä niin Androidiin kuin Omppuihinkin
Mutta annetaan ilo hänelle niin ei maailmassa niin paha olla  Thumb
http://ipod.about.com/od/iphonetroubleshooting/qt/reset_iphone.htm
Eilen mulle tuotiin applen pöytäkone ja Ericssonin android luuri. Molemmat jumissa.
Ompusta otin muistipatterin pois ja odottelin tunnin. Sitten patteri takaisin ja käynnistysnappia 10 sekuntia painamalla käyntiin.
SonyErkki lähti valmistajan huoltoon , ei totellut mitään näppäintä , eli ei saanut edes resetoitua  :(
Edit: Tuota näppäinresettiä tehdään yleensä laitteissa mistä ei saa akkua irti ilman työkaluja.
Mutta tässäpä Samppa  :P
http://www.youtube.com/watch?v=l37ERvYVASE
