Kirjoittaja Aihe: Tarvitaanko jääkaapin taakse tuulettimia?  (Luettu 29084 kertaa)
Vs: Tarvitaanko jääkaapin taakse tuulettimia?
« Vastaus #30 : 8.05.2014 kello on 12:11 »
Ehdottomasti tuuletin on hyvä etenkin vanhemmissa ja miksei udemmissakin peleissä. Itse laitoin 2kpl puhaltimia poistoritilään ja niille 7-asentoinen nopeuden säädin jotta puhallusta voi säädellä kelin mukaan, autona siis Matkaaja Transit. Kaappi on huomattavasti kylmempi eikä pukkaa sisälle lämpöä kesällä. Myös auton ilmanvaihto parani koska ilma kiertää sisältä ulos, ulkona on vain yksi ritilä ylhäällä.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #31 : 8.05.2014 kello on 15:02 »
Kuinka monella on jääkaapin lämpötilasta jatkuva seuranta? Vai mutullako mennään?
Mulla olisi data-loggeri millä mittaa vaikka koko vuoden kosteus ja lämpötiloja (erittäin kätsy laite). Tuuletin setti on vielä kaupan hyllyllä, mutta paikoilleen se on laitettava ja sitten testailtava miten tuo tuuletin vaikuttaa.
« Vastaus #32 : 8.05.2014 kello on 19:05 »
Ei sitä puhallinta tarvitse jos ei ole ollut ongelmia. Turhanpäiten sitä ei kannata laittaa.
Thumb
  • Vs: Tarvitaanko jääkaapin taakse tuulettimia?
    « Vastaus #33 : 8.05.2014 kello on 20:02 »
       Omassa on seuranta! tavallinen digimittari jossa äänimerkki jos menee lähelle +1 on muutamia kertoja herättänyt.. Jk:   vaikka sanonkin jotta tuulettimet on hyviä niin itellä ei niitä ole kun pelaa moitteetta!
    « Viimeksi muokattu: 8.05.2014 kello on 20:19 »
    « Vastaus #34 : 8.05.2014 kello on 20:13 »
    En ole tarvinnu.Hyvin jäähtyy. Thumb
    • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
    « Vastaus #35 : 8.05.2014 kello on 21:16 »
    Ei ole tuulettimille tarvetta Cabbyssäkään. Edes hellekesässä. (edellyttäen, että kaappi on huollettu asianmukaisesti vuosihuollossa). Kai sillä jääkaapin sijoittelulla ja katolle menevällä ilmanpoistohormilla voi olla jotain vaikutusta eli jotakin hyvää löytyy Cabbystäkin.
    « Vastaus #36 : 8.05.2014 kello on 22:53 »
    Hormi on varmasti hyvä (ellei ainoa ratkaisu, joka ei tuuletinta tarvitse?), mutta kovin paljoa ei taida vuosihuollossa olla kaapille tehtävissä.
    Putken nuohoaa itsekin ja suuttimen puhaltelee. Hyvä että muistutit, on vielä tekemättä...
    • Viimeksi paikalla:30.03.2021 kello on 19:52
    « Vastaus #37 : 9.05.2014 kello on 10:46 »
    asensin viime kesänä jääkääpin taakse ylä luukkuun ison tuulettimen joka puhaltaa lämpöisen ilman poijes jääkaapin takaa ja sen saa pääle kun haluaa ja on ollut ihan ehdoton kapistus kun on ollut helteitä.
    sitä ennen jääkaapin säätö täysillä ja eikä meinannut jääkaappi kylmentyä mut nyt jos säädin on täysillä niin maito jäätyy eli sääditä sai pienentää. elikä on ihan ehdoton peli ja meinaan asentaa tohon mein toiseenkin vaunuun tuulettimen
    • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
    • Lähinnä paikallaanolija
    « Vastaus #38 : 9.05.2014 kello on 18:38 »
     Ka,ite laitoin puhaltimen kytkimineen/tulppineen jääkaapin/vaunun väliseinään,ei jääkaapin takia vaan ottaakseni jääkaapin "hukkalämmöt" käyttöön sisätiloissa.Lisänä laitoin "pakokaasuohjaimen" jääkaapin lämmönvaihtotilaan,alumiininen,ettei ns pakokaasut,(joita ei muuten kaasujääkaapista pitäisi tulla).
    Oheinen kuva muistaakseni maalis/huhtikuussa,jolloin ylimmäinen ilmanvaihtoritiä sai uuden muotoilun jääkaappilämmön myötä.
    « Vastaus #39 : 9.05.2014 kello on 20:26 »
    Se on kätsä homma jos on mahdollista ottaa kaapin takaa lämmöt mökkiin, kun on tarvis. Jos se on kunnolla tehty se vaatii kolme reikää. Ei ole viksua ottaa korvausilmaa vaunun sisältä kaapin taakse.
    • Viimeksi paikalla:23.06.2026 kello on 19:09
    « Vastaus #40 : 9.05.2014 kello on 20:27 »
    Juu hyvin toimii Cabbyssa!
    Ex kulkimista sanoisin, että kannattaa putsata se jääkaapin tausta!
    m
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:53
    « Vastaus #41 : 9.05.2014 kello on 20:48 »
    Minulla se lämpö tulee etutelttaan.
    « Vastaus #42 : 9.05.2014 kello on 21:02 »
    Tämmösillä keleillä kaikki lämpö onkin tarpeen!
    Meikänkin kaappi sinne lämmittää.
    Helteillä jonain kesänä ruuvasin ne ritilät pois ja samalla siivosin villakoirat ;-)
    m
    « Vastaus #43 : 9.05.2014 kello on 21:30 »
    m
    Tuon muuten kannattaisi jokatapauksessa tehdä vaikka tuuletinta ei laittaisikaan.
    « Vastaus #44 : 9.05.2014 kello on 21:56 »
     No siinähän se onkin se "kätsä" tulee lämpimät "mökkiin" ja jos on liijan kuuma alkuperäinen "porattu" tulppa takaisin ja tuuletin kiinni.
