Kirjoittaja Aihe: Aquaflex poksahti  (Luettu 4297 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2014 kello on 11:56
Aquaflex poksahti
« : 5.05.2014 kello on 08:52 »
Pannusta kuului poksahdus ja ei enään käynnisty termari asennossa. Veden lämmitysasennossa toimii. Pannu on kaasukäytollä. Onko vika ohjainkortissa vai termarissa?? Löytyykö apua ongelmaan?
« Viimeksi muokattu: 5.05.2014 kello on 13:17 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:21
Vs: Aguaflex poksahti
« Vastaus #1 : 5.05.2014 kello on 08:55 »
Odottele että MJO33400 lukee kysymyksesi. Saat neuvon, tarvittaessa korjauksenkin.
« Vastaus #2 : 5.05.2014 kello on 09:58 »
Mielestäni vika ei ole ohjainkortissa jos vedenlämmitysasenno ssa toimii kaasulla vai tarkoitatko sähköllä lämmitystä?
  • Vs: Aguaflex poksahti
    « Vastaus #3 : 5.05.2014 kello on 12:19 »
    Kaasu asennossa. Termarin alimmaisena vipukytkimen kun kääntää oikealle, niin lähtee lämmittämään
    « Vastaus #4 : 5.05.2014 kello on 13:13 »
    Lämmitys on kaasu-asennossa.
    « Vastaus #5 : 5.05.2014 kello on 15:12 »
    Tarkista vesitermostaatin kunto. Vesitermostaatti on kaasuventtiilin kohdalla pannun laipassa, musta ja oranssi johto. Jos vesitermostaatti on ehjä niin laita lämmitys normaalisti päälle, mutta irroita vesipumppu kokeilun ajaksi. Jos silloin lähtee päälle on vesipumppu visllinen ja kuormittaa ohjainkortin jännitettä.
    Tarkoitat termarilla ohjauspaneelia ja kannattaa käyttä sitä nimeä kun pannussa on kaksi termostaattia niin ei mene keskustelu sekaisin.
    Vs: Aquaflex poksahti
    « Vastaus #6 : 5.05.2014 kello on 15:35 »
    Miten tarkistan vesitermostaatin kunnon pitääkö napojen olla yhdessä tai auki kun on kunnossa.? Pitääkö ohjauspaneelista kuulua naksahdus jossain kohtaa kun kiertää lämpötilan säätönuppia. Mistähän löytyy osia kyseiseen pannuun jos satun tarvitsemaan niitä?
    « Vastaus #7 : 5.05.2014 kello on 15:51 »
    Vesitermostaatti on normaalitilassa oikosulku eli oikosule sen navat ja kokeile lämmitystä. Ohjauspaneelista ei kuulu mitään ääniä. Jos ohjauspaneelissa on vikaa niin pystyn sen korjaamaan samoin kuin kaikki muutkin viat pannusta.
    Vesitermostaatin saat tuolta> www.partco.fi  Termostaatti on 80 asteinen "katkaiseva". Joudut vain tekemään toisen kiinnitysreijän alumiinipalikkaan uuden, kierre 3mm.
    « Vastaus #8 : 5.05.2014 kello on 16:45 »
    Kiitos neuvoista!! Yritän päästä lähipäivinä vaunulle tsekkaaman nämä antamasi vinkit, jos näistä ei ole apua, niin palaan asiaan.
    PS.pystytkö testaamaan ohauspaneelin ja ohjainkortin jos irroitan ne pannusta.
    « Vastaus #9 : 5.05.2014 kello on 18:50 »
    Pystyn testaamaan lämmittimestä kaiken. Thumb Onko kaasuventtiilin liittimen juotokset piirilevystä tarkistettu, ettei ole juotosmurtumia? Tuli vaan mieleen siitä possahduksesta.
    « Vastaus #10 : 5.05.2014 kello on 20:12 »
    Kaasuventtiilin piirilevyt juotokset on korjattu viime kesänä ja olen purkanut venttiilin viikonloppuna ja tarkastanut sen kunnon. Se toimii hyvin siinä vedenlämmitys asennossa. Testaan ensin vesitermostaatin kunnon ja katsotaan sitten onko vika siinä.
    « Vastaus #11 : 5.05.2014 kello on 20:21 »
    Yv:nä sait numeroni niin voit soittaa kun tilanne on päällä. ;)
