Kirjoittaja Aihe: Hobbyn WC;n toiset valot pimeänä  (Luettu 10420 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2017 kello on 08:24
  • Jaska
« : 1.05.2014 kello on 18:00 »
2012 vuosimallin Hobby 440 sFr. Talven aikana vessan toiset valot pimentyneet (3 lediä tai halogeeniä peilin yläpuolella)... toinen valo joka pystyssä peilin välissä ihan ok. Sulakkeet tarkistettu jne jne...
Mistähän ryhtyisi vikaa etsimään? Katkaisija, lamput (voiko kolme mennä kerralla pimeäksi?)
Millainen homma on katkaisimen purkaminen, onko kokemuksia?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:15
Vs: Hobbyn WC;n toiset valot pimeänä
« Vastaus #1 : 1.05.2014 kello on 18:46 »
Jos samaisesta katkaisimesta kaikki valot yhtäaikaa syttyvät, niin tuskin se vika siinä on..
Siellä varmaan jonkinlainen haaroitus katkaisimen ja valaisimien välillä toiselle valaisimelle - voisiko olla kontaktivika..
Yksi "pimeä" lamppu pois ja mittaamaan volttimittarilla tuleeko + ja tuleeko -..
Eihän se mahdotonta, että 3 lamppua palaa samnaikaisesti, mutta aika epätodennäköistä  8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:33
« Vastaus #2 : 1.05.2014 kello on 18:48 »
Hetkellinen ylijännite?
« Vastaus #3 : 1.05.2014 kello on 18:52 »
..niin ja tietty, jos ne ledit olivat saman ohjaimen takana, niin virta tai jännite ku karkaavat - käy dominot  ;D
« Vastaus #4 : 1.05.2014 kello on 19:06 »
Mitäs valoja sieltä ohjauspaneelista laitettiin päälle?
  • Jaska
« Vastaus #5 : 2.05.2014 kello on 20:00 »
Ehjät ja rikkinäiset valot tulee eri katkaisijoiden takaa eli yksi mahdollinen vika on tuo kytkin. En ole vielä aukonut valoja mutta vaikuttavat enemmän halogeeneiltä kuin ledeiltä... sieltä ajattelin seuraavaksi mitata jännitettä.
"Päätaulusta" kun kytkee vessaan valot niin pitäisi syttyä molemmat.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #6 : 2.05.2014 kello on 20:07 »
Ainakin omassa hoppikopissani ei pahemmin ole katkaisijoita, vaan kalvokytkimiä jotka ohjaavat keskusyksikköä. Tai jotain..
« Vastaus #7 : 2.05.2014 kello on 21:05 »
Siellä kaapissa oleva reletaulu on asian ydin.
  • Jaska
« Vastaus #8 : 2.05.2014 kello on 21:34 »
Mittasin valaisimet... ei tule jännitettä. Kytkimessä sisällä piirilevy, jonka mittaaminen vaikutti hankalalta. Vika lienee syötössä jossain keskuksen ja kytkimen välillä tai kytkimessä.
  • Vs: Hobbyn WC;n toiset valot pimeänä
    « Vastaus #9 : 2.05.2014 kello on 23:19 »
    Itse olen huomannu että jos ledit pimenee niin 3 sarjassa ne pimenee..Syytä en tiedä mutta näin itsellä.Jos niitä painaa niin syttyvät mutta sammuvat heti kun päästää irti. :(
    Todennäköisesti sama ilmiö että Hobby käyttää laadutonta ledinauhaa valaistukseen.. Thumbd
    • Jaska
    « Vastaus #10 : 3.05.2014 kello on 21:12 »
    Ledejä ovat ja ehjiä. Käytin irti ja kytkin suoraan 12V. Hyvin toimivat. Samoin kaikki kytkennät ja johdotukset mitattu ja OK. "Sähköpääkeskuksen" kannen alta löytyy piirilevy josta lähtee johdotukset kohteisiin ja toiset johdotukset katkaisimiin. Ohjaus tapahtuu ilmeisesti siis piirilevyllä. Toimivat valot päälle kytkettäessä saa aikaan "naksahduksen", kyseinen toimimaton kohde ei saa aikaan mitään ääntä... Onko tietoa, onko piirilevyssä joku rele tms. joka olisi rikki?
    « Vastaus #11 : 4.05.2014 kello on 19:38 »
    Jos on samanlainen kun 495 erilissänkyillä niin ohjauspanelista pitää olla päällä ja vessassa omakytkin jossa pyöreässä kytkinessä klo9 ja klo 15 omat kytkinet halogeenille ja peilivalolle.Näin ainakin minun vaunussa vm.12 ;)
    Ps.jos ei ole ohjaus panelista päällä ei syty kumpikaan valo
    • Jaska
    « Vastaus #12 : 4.05.2014 kello on 20:11 »
    Taitaa jäädä ongelma ratkaisematta...? Ilmeisesti piirilevyssä on joku sulake tai rele joka on rikki? Onko kellään Suomenkielistä sähkökaaviota? Suosituksia huoltoliikkeestä Oulun seudulla?
    « Vastaus #13 : 4.05.2014 kello on 20:26 »
    Eikös siinä ole takuu ? 2012 malli
    Eikös ohjekirjan välissä ole täysi kytkentäkaavio ?
    « Vastaus #14 : 4.05.2014 kello on 20:29 »
    Jos se piirilevy on ollut käsissä niin ota valokuva siitä.
