Kirjoittaja Aihe: EBL 99 ylilataa 230 V:lla molempia akkuja (18,9v), muuten sähköt toimii  (Luettu 4760 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.05.2014 kello on 22:43
Onko ideoita mistä lähteä hakemaan vikaa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:06
Onko siellä jokin komponentti, jonka voi vaihtaa vai koko laite uusiksi?
Pitää mitata, että mistä kohtaa on hajonnut. "viitalar" hoitaa homman. Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:21
Varmista se mittari mitä se näyttää jos kytket kokonaan eri akkuun ja onhan oikea mittausalue mittarissa.  Kaikki mittarit ei välttämättä näytä oikeaa tulosta 12v tasasähköäkään. Tuommonen jännite mahtaa kiehuttaa akut pilalle ja muutkin sähkölaitteet tykkää huonoa, lamput palaisi kirkkaasti ja rikkoontuisi nopiasti.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:11
Älä käytä verkko virtaa lataukseen koska laturista on mennyt jänniteen säätäjä rikki räjäyttää akun koska akku kiehuu
kaasut voivat räjähtää jos saa jostain kipinän (esim hankausähköä), minulla on kunnostettuja latureita EBL 20, EBL 99
ja muitakin
  • Viimeksi paikalla:30.05.2025 kello on 09:15
Nii joo ja tosiaankin mittarin paristo kannattaa tarkistaa, usein kun rupeavat näyttämään yläkanttin kun paristo tyhjenee.
Kiitos kaikille asiantuntevista kommenteista. Erityisesti Maurille ja Viitalatarille, joka soitti tänään allekirjoittaneelle . Aika lähellä oli viimeviikolla, ettei yksi Pössl haihtunut ilmaan. Hupiakku todellakin kuumeni ja alkoi hyörytä, mutta nopean toimintani ja hajuaistini (kananmunanhaju höyrystä) ansiosta sain akun nopeasti ulos. Melkoinen vaaratekijä ja pistää miettimään onko akut turvallisinta ladata irrallaan ja turvallisella laturilla esim ctek/vast.! Mittasin jännitteet kahdella eri mittarilla.
Kyllä se EBL99 on turvallinen laturi, mutta jokin vika jossain on jos latausjännite on noin korkea. Viallinen akku ei sitä noin korkeaksi nosta.
