Aihe: Solifer 500L -82 -korjausta (Luettu 38389 kertaa)
« Vastaus #1 : 11.04.2014 kello on 22:42 »
Onhan muuten aika märkä.. Hommaa riittää joksikin aikaa. Kattoluukku on alunperin ollut puristusliitoksella,mitään sivuun ruuvattuja juttuja ei alunperin ole ollut. Älä poista liikaa eristettä kerralla,sitten kun olet saanut rimoituksen kattoon ja seiniin niin voit ottaa loputkin pois. Rimat kannattaa mitoittaa siten että saat kalusteet yms. niihin kiinni,tämä tukevoittaa rakennetta. Tossa tilanteessa laittaisin itse kaikki uusiksi uretaani eristeellä kun on tukevampaa kun styroksi ja eristää lisäksi paremmin. Sopivista liimoista ja muista saat tietoa osiosta "massoista ja liimoista" Onnea projektiin,muutaman itsekin tehnyt muttei ihan vastaavaan ole tarvinnut ryhtyä.
« Vastaus #2 : 12.04.2014 kello on 10:40 »
Joo liimana runkopuissa Masa-liimamassaa ja kokeiluna casan vastaavaa. Finnfoamit kiillon kespur KL250 + kovete. Tätä suositteli kiillon edustaja. joku jolla riittää nappeja voisi siirtää aiheen projektit osioon.. TUli näemmä väärään.
« Vastaus #3 : 12.04.2014 kello on 12:29 »
Itse koin tuon pl250 tavaran tosi hankalaksi käyttää, lisäksi sitä olis menny ämpäri tolkulla niin liimasin levyt ja eristeet sellaisella vaahdolla jolla noita uretaanilevyjä liimaillaan esim.kivi seiniin. 100 kertaa helpompaa ja nopeampaa. Suihkutat ,odotat 5min. ja länttäät kiinni.
« Vastaus #4 : 13.04.2014 kello on 09:35 »
Ok, kiitos vinkistä. Todennäköisesti loppuu aika äkkiä tuo pönttö kesken niin voisi kokeilla. Muistatko tarkkaa tuotemerkkiä ja mallia? Liimasitko myös sisäseinälevyn kiinni eristeeseen vai pelkästään runkoon ja millä liimalla? Lisäksi seuraavaksi pitäisi sisäseinän ja katon nurkkarima alkaa kiinnittään. Alumiinisen ulkolistan (etuteltan kiinnityslista) purettua ja puhdistettua millä kiinni? Tiivisteliimamassal la vai butyylillä vai sekä että? Lisäksi tietenkin tulee rimaan yläpuolelta ruuveilla tiivistenauhan ja listan välistä niinkun vakionakin. Ja saako tätä tiivistenauhaa joka tulee ruuvien peitoksi niin jostakin caravan-liikkeestä kun ehyenä se ei irti kokonaan lähde.
« Vastaus #5 : 13.04.2014 kello on 09:41 »
Listaa saa metritavarana varmaan jokaisesta matkailuvehkeiden huoltopisteestä.
« Vastaus #6 : 13.04.2014 kello on 09:43 »
Samaa mieltä TonyNin kanssa, yhden satsin ostin ja totesin jotta helpompi tapa pitää keksiä eristeiden liimaamiseen. Vaahdolla tein loput ja hyvin onnistui ensikertalaiseksi ja vaahtoa laitoin myös eristeen ja sisäverhouslevyjen väliin. Mitä itse projektiin tulee niin hommaa teilläkin näyttää olevan siellä. Hienoa, että muutkin jaksaa ja viitsii harrastaa näitä lahoja vaunuja. Tuo mitä TonyN neuvoi tuossa edellä eristeiden purusta on hyvä, niin pysyy seinät muodossaan ennen kuin saatte puuta jäykistämään rakenteita. Laitahan kuvia myös näille sivuille plogin lisäksi se kun on mahottoman helppoa ja kuvat kun on mukavia katsella. Täällä ainakin seurataan tätä prokkista  . Tsemppiä
« Vastaus #7 : 13.04.2014 kello on 10:32 »
« Viimeksi muokattu: 13.04.2014 kello on 11:09 »
« Vastaus #8 : 13.04.2014 kello on 18:32 »
Jep toi penosil vaahto on todettu toimivaksi. Sillä liimasin levyt ja eristeet. Sitä listan alla olevaa kumia saat valmiiksi butyylillä vaunukorjausliikkee stä. Jos laitat vanhat niin itse laittaisin butyylillä sika tai bostik.
« Vastaus #9 : 14.04.2014 kello on 22:23 »
Mennyt matalalla profiililla nyt pari päivää. Tänään kyselin rautakaupassa (Oulun välivainion k-rauta) butyylimassa, ja kas ei minkäälaista valikoimassa?!! Huomenna jatkaa metsästystä. Onko Sika Lastomer710 käypää tavaraa, semmosta bongasin netistä ainakin? Projektiin löytyi keittiöönkin pikkuikkuna, 10cm aiempaa leveämpi mutta täytyy sovittaa paikalleen hieman modaamalla seinää.
« Vastaus #10 : 14.04.2014 kello on 22:28 »
« Vastaus #11 : 14.04.2014 kello on 22:37 »
Käy JP-Caravanista suosiolla Dekalinia, on huippu butyylimassaa. Omassa projektissa säästin ja käytin Wurthin butymassaa, se vaikuttaa kuivuneen talven aikana kovaksi. Ei siis ole enää joustavaa. Muutamaan saumaan kuten takaikkunan vieressä olevaan "aaltopelti" osuuteen laitoin mustaa Dekaliinia ja se on edelleen aivan elastista.
« Vastaus #12 : 14.04.2014 kello on 22:57 »
Sika lastomer 710 on kelpo tavaraa. Rk rakennuskemia "butyylimassa" kovettuu wyrthin tavoin samoin biltema.. Sitten on vielä vaihtoehtoina bostik, simson ja dekalin. Luulen että sika on kustannustehokkain. Itellä sitä meni 14 hylsyä
« Vastaus #13 : 14.04.2014 kello on 23:55 »
Joo pitää tuota sikaa kysellä. Miten muuten tuleeko ikkunan lasin ja tiivisteen väliin laittaa butyylia? Ulkoseinän ja tiivisteen väliin tietenkin mutta "lasi" oli irti tiivisteestä nyt..
« Vastaus #14 : 15.04.2014 kello on 09:33 »
Kai siihenkin voi vähän laittaa, paljoa ei kannata kun menee sitten vaan sotkemiseksi.
