Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ei skulaa  (Luettu 10686 kertaa)
Vs: Primus 2470 ei skulaa
« Vastaus #15 : 5.04.2014 kello on 11:49 »
 Paljonko vastusarvon pitäisi olla?
« Vastaus #16 : 5.04.2014 kello on 12:02 »
56 ohmia.
« Vastaus #17 : 5.04.2014 kello on 14:38 »
Kiitos, täytyy mitata seuraavaksi.
Nyt mitattu: 53 ohmia sanoo halpismittari. Painokytkimillä saa nastojen 12, 11, 10 ja 9 sekä maadoitus 8:n välille 0.5 - 0. 8 V jännitteitä. Nastat 7 - 2 pysyvät koko ajan täysin jännitteettöminä. Maadoituksen ja sulakejalan väliin tulee 12.6 V.
« Viimeksi muokattu: 6.04.2014 kello on 14:04 »
« Vastaus #18 : 7.04.2014 kello on 13:20 »
Nastat 1 ja 5 oikosulkemalla pannu ja kiertovesipumppu lähtevät heti toimimaan ja koska nastat 9 - 12 ovat jännitteellisiä, niin katkos lienee jossain 2 - 7 nastan ohjauspiirissä?
« Vastaus #19 : 7.04.2014 kello on 14:24 »
Onhan tuolla aiemmin kytkentäkuva! Nasta 8 on maa. Nasta 2 1kw, nasta 3 2kw ja nasta 5 kaasulämmitys, muista ei kannata välittää. Tuleeko transistoreille ohjaus?
« Vastaus #20 : 9.04.2014 kello on 10:07 »
Tikkuja tietämättömän päästä raapiessa löysin skemasta kohdat, joista mitata transistoreille tuleva virta. Kummankin transistorin emittereihin tulee katkaisijoiden painamisen jälkeen virta, mutta mitään ei tapahtunut ennen kuin osuin vahingossa mitatessani 2 kW:n katkaisijaa, sen kumpaankin keskinastaan samaan aikaan. Primus käynnistyi välittömästi; ledit syttyivät ja lämmitys alkoi! Lämmittimen voi sammuttaa ja jälleen kytkeä päälle normaalisti.
Mistähän tässä on kysymys? Muutamana vuonna seisonnan jälkeen lämmitin on alkanut toimia kun on huvittanut, toimien sitten loppuvuoden moitteetta. Tänä vuonna ei käynnistynyt, kuin tuolla 2 kW kytkimen nastojen vahinko-oikosululla.
« Vastaus #21 : 9.04.2014 kello on 12:48 »
Ei se niin helppoa ollutkaan. Parikymmentä kertaa olen kokeillut kaasu- ja sähkölämmitystä.
Kaikki toimi kuin elokuvissa, mutta sitten se 21. kerta! Kaikki pimeänä. Taas ( ja nyt harkittu ) 2 kW:n katkaisimen keskimmäisten nastojen oikosulkeminen sekunnin murto-osaksi ja kaikki toimii taas! Mistähän pitäisi seuraavaksi etsiä vikaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:43
« Vastaus #22 : 9.04.2014 kello on 13:08 »
Ehkä siitä katkaisijasta? Voisiko siellä olla 'piikki' joka sotkee elektroniikan?
« Vastaus #23 : 9.04.2014 kello on 13:38 »
Suihkuta sinne katkaisijan sisään WD40:stä ja renkkaa edestakaisin muutamia kertoja. Tarkista sen kytkimen juotos, ettei ole murtunut tai todennäköisesti on.
« Vastaus #24 : 9.04.2014 kello on 13:48 »
Eihän noi nastat vaikuta ainakaan suoraan kaasulämmitykseen. Ota ohjauspaneelin nasta 5:stä johto irti ja tökkää se kiinni nastaan 1, pannun pitäisi käynnistyä aina.
« Vastaus #25 : 9.04.2014 kello on 14:09 »
Ihmettelen vain, että miten 2 kW:n katkaisija voi pimentää koko laitteen, sähkö- ja kaasupuolen ja ledit? Kaikki herää henkiin oikosulkemalla katkaisijan keskinastat, liikuttamatta mekaanisesti ollenkaan katkaisijaa tai piirilevyä.
1 ja 5 yhdistämällä kaasu pelaa aina.
« Vastaus #26 : 9.04.2014 kello on 18:48 »
Vika on ohjauspaneelissa ja en voi neuvoa kun en näe sen kuntoa. Korjata toki pystyn sen. Thumb Juota kaikki juotokset uudestaan tinan kanssa.
« Vastaus #27 : 9.04.2014 kello on 18:55 »
Täytynee käydä juotokset läpi. Paneeli ulkoisesti erinomaisessa kunnossa, elkot eivät ole paisuneita, ei näkyviä hapettumia tai mekaanisia vaurioita.
Kiitos neuvoista. Mahdollisesti palaan asiaan.
