Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta  (Luettu 108478 kertaa)
Vs: Asuntovaunun vaihto - vinkkejä viisaammilta & kokeneemmilta
« Vastaus #120 : 3.04.2014 kello on 10:56 »
Kaikilla eristeillä Suomessa pärjää.  Ei sen takia kannata hylkiä jotain merkkia.  Kannattaa vaan rohkeasti selailla Nettikaraavaania ja etsiä sopivaa mallia.  Pituus varmaan rajoittuu tuohon 560, koska pitemmissä painoa on jo yli 1600kg.
Esimerkiksi
http://www.nettikaravaani.com/hobby/560/1405948
http://www.nettikaravaani.com/dethleffs/560-sk/1405868
http://www.nettikaravaani.com/lmc/munsterland/1397641
http://www.nettikaravaani.com/knaus/550-fsk/1380983
« Viimeksi muokattu: 3.04.2014 kello on 11:07 »
« Vastaus #121 : 3.04.2014 kello on 11:14 »
- Kuulostaa järkevältä
- Oliko arvokas?
Ostin Best Caravanilta esittely tuotteen ja se maksoi muistaakse 800-900 välillä. Eli oli arvokas, mutta on toiminut hyvin.
Nuo seinät noihin markiiseihin maksaa maltaita en tiedä miksi mutta näin vain on
« Vastaus #122 : 3.04.2014 kello on 11:21 »
Esimerkiksi
Tuossahan noita on on , kaikissa muissa taisi olla Aldet, mutta tuossa Knaussissa Trumaticin ilmalämmitys, jota välttäisin jos talvella matkustellee. Knaussiakin varmaan löytyy Aldellakin.
Vielä nostaisin tuohon porukkaan Adrian
http://www.nettikaravaani.com/adria/613/1405446
http://www.nettikaravaani.com/adria/classica/1405316
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
« Vastaus #123 : 3.04.2014 kello on 11:31 »
- Kiitos selvennöksestä
- Ymmärsinkö oikein, että tuon pystytys ottaa aikaa siten, ettei 1:n yön pysähdyksellä tee mieli alkaa virittelemään?
- Me tehdään paljon yhdenyön pysäytyksiä ja hakusessa olisi helppo/nopea sadekatos = markiisi?
Vartti menee pystytyksessä. Mutta pitkillä matkaosuuksilla (siirtymätaipaleilla)  ;) tuo alueella vietetty aika ei välttämättä pitkä. Eli myöhään tulo ja aikainen lähtö. Tällöin tarpeeton tuo katos, oli se sitten millainen vaan.
« Vastaus #124 : 3.04.2014 kello on 11:37 »
Markiisi on melko nopea lyhyttäkin tarvetta varten. Kuten esimerkiksi ajopäivän illan grillausta ja ruokailua. Pussimarkiisin saa myös helposti irti vaunusta, jos tarvetta ei jollain reissulla ole.
« Vastaus #125 : 3.04.2014 kello on 11:39 »
Puuvapaa kori.
Erittäin tukeva polyuretaanirunko korvaa seinissä puurungon. Kosteutta läpäisemätön XPS-foam-eriste takaa pitkän käyttöiän ja 12 vuoden tiiviysturvan. (Vakiona Maestrossa ja Scandicassa, Musicassa valinnaisena maaliskuusta 2014 alkaen)
Niin ! Tässähän oltiin ostamassa käytettyä <15 k€ :n laitetta. TAAS oltiin jo myymässä uutta 2014 mallista . Nuo muovirimoitukset tuli vasta 2014 malliin :D
« Vastaus #126 : 3.04.2014 kello on 11:49 »
Musta tuntuu että nyt tehdään härkää.. Jos vaikka 80-luvun loppu puolen vaunuja liikkuu liikenteessä, joissa on reuna listana kyllästettyä puuta. Olen ymmärtänyt että rakenteelliset kosteus ongelmat tulee ulkoapäin ja aiheuttajana jokin vaurio tai huono massaus tai väärin suunniteltu.
« Vastaus #127 : 3.04.2014 kello on 11:50 »
Cabyssäkin omat heikoutensa ja soliferissa myös. Kuten kaikissa merkeissä.
« Vastaus #128 : 3.04.2014 kello on 11:57 »
Juurikin näin.  Kaikissa on vikoja,  mutta myös kaikilla pärjää oikein hyvin.
Ei muutakuin rohkeasti vaan ennakkoluulottomast i vaunuja etsimään.
« Viimeksi muokattu: 3.04.2014 kello on 14:49 »
« Vastaus #129 : 3.04.2014 kello on 12:58 »
Kaikilla eristeillä pärjää, mutta kun eräänä vähemmän kauniina päivänä, joka kohtaa jokaista vaunua tai autoa joskus, huomaa veden lirahtaneen väärään paikkaan, on melkoinen ero, jos rakenteen kuivattamiseksi ei tarvitse vaihtaa läpimärkiä eristeitä.
  • Viimeksi paikalla:29.12.2020 kello on 12:36
« Vastaus #130 : 3.04.2014 kello on 23:35 »
- Saisiko tarkennusta tähän eristeasiaan, liitettynä alkuperäiseen avunpyyntöön:
Mistä vaunuista (merkki & malli) löytyy seuraavat asiat:
- Hyvät eristeet
- Kerrossänky toisessa päässä, u-ryhmä keskellä ja parivuode toisessa päässä
- Nestekiertolämmitys
- Kokonaismassa max. 1600kg
- Hintaluokka 10-15 t€
- Leveys 250 cm
Onko tuollaisia vaunuja yleensä olemassa? :)
Merkillä ja mallilla voisi taas surffailla lisää ja katsella mikä miellyttää silmää/lompakkoa...
Riippu keneltä kysyy, löytyykö . Mitä haluatte hyviltä eristeiltä? Ns kosteusturvallista rakennetta (jos sellaista edes on) ( ei puurimoja seinissä ja katossa +eristeet, jotka ei ime vettä) ei tuossa hintaluokassa ole. Hintaluokka ja kokonaismassa rajaa aika paljon. MIkäli vaunua on tarkoitus käyttää talvella, kannataa mietti haluaako käyttää vesijärjestelmää myös tavella. Mikäli haluaa niin kannattaa pitää mielessä, että ns keskieuroopan tuotteissa ei yleensä ole talvikäyttöön tehtyä viemäröintiä (ei siis jäteväsisäiliötä sisällä ja lämmitettyjä jätevesihanoja yms). Käytännössä aina käytetyn kanssa kannattaa etsiä hyvää yksilöä eikä yksittäiseen vaunumerkkiin kannata niin tarkkaan tuijottaa. ns pohjoismaalaiset on tuossa hintaluokassa reilusti vanhempia ja sinällään etelän hedelmistä voi löytää parempaa vastinetta rahalle. Tosin esim solifer on kokoonsa nähden kevyt esim etelän vaunuihinkin nähden eli puolensa ja puolensa  ;) .Kyllä se teillekkin sopiva varmasti löytyy.
    • www.lintukuvia.net
« Vastaus #131 : 4.04.2014 kello on 08:30 »
Mä olen sitä mieltä, että vaunuja kannattaa kierrellä katsomassa mahdollisimman paljon.
Kyllä sen oman tuntee sitten kun sinne astuu sisään!  :)
« Vastaus #132 : 4.04.2014 kello on 08:39 »
700 kirjoitti: "Ns kosteusturvallista rakennetta (jos sellaista edes on) ( ei puurimoja seinissä ja katossa +eristeet, jotka ei ime vettä) ei tuossa hintaluokassa ole."
Onko sitten jossain hintaluokassa? Entä jos sallitaan puurimat, mutta eristeet ovat vettä imemättömät?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #133 : 4.04.2014 kello on 08:43 »
Onko kenelläkään oikeata tietoa, missä vaunuissa on käytetty ns umpisoluisia eli käytännössä lähes vettä imemättömiä lämpöeristeitä? Tavallinen styrox tai EPS ei sitä todellakaan ole.
Tuossa oikeaa tietoa siitä mitä Dethleffsin seinästä löytyy ;)
Puurimoja siellä varmasti on, mutta eriste on todistettavasti umpisoluista ;) ;D
(Muut voi ottaa omastaan vastaavan näytteen todisteeksi ;D )
« Vastaus #134 : 4.04.2014 kello on 09:25 »
Perinteinenkin vettä erinomaisesti imevä styroxkin näyttää silmämääräisesti umpisoluiselle. Näin ei kuitenkaan ole. Uskoisin, että umpisoluisuuden toteaminen silmämääräisesti vaatii aika laajaa eristetuntemusta, vai vaatiiko tunnistaminen silloinkin silmää tarkempia apuvälineitä?
