Kirjoittaja Aihe: Truma C3402:n ongelma  (Luettu 13615 kertaa)
  • Truma C3402:n ongelma
    « : 28.03.2014 kello on 14:11 »
    Minulla on autossa Truman C3402 lämmitin. Siihen uusittiin viime syksynä polttimen kärjet, jonka jälkeen lämmitin toimi hetken ihan ok. Ennen kärkien vaihtoa poltin toimi ensimmäisen-kolmannen käynnistysyrityksen jälkeen hyvin, mutta ei syttynyt uudestaan, kun termostaatti oli katkaissut lämmityksen. Nyt se ei enää käynnisty ollenkaan.
    Kun käynnistän lämmittimen alkaa kärjet sytyttämään (napsutus), mutta kaasua ei mene polttimelle. Magneettiventtiilin naksausta ei kuulu. Ja siis syttyy punainen vikavalo.
    Olen tutkinut seuraavia:
    - magneettiventtiilit avautuvat voimakkaalla magneetilla ja poltin alkaa toimimaan (kaasua siis tulee perille asti)
    - magneettiventtiilin puolat toimivat, kun antaa niille virtaa erikseen
    - sulakkeet piirilevyssä ovat ehjät
    - näkyviä vaurioita en löydä piirilevystä enkä liittimistä
    Mikä neuvoksi?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:59
    Vs: Truma C3402:n ongelma
    « Vastaus #1 : 28.03.2014 kello on 14:19 »
    Kokeiles vaihtaa kuvan releet.
  • Vs: Truma C3402:n ongelma
    « Vastaus #2 : 29.03.2014 kello on 10:21 »
    Ei auttanut noiden releiden vaihto. Toiminta pysyi samana.
    Tarkemmin piirilevyä tutkittuani huomasin, että kaikki isot (5kpl) kondensaattorit on vaihdettu joskus. Jos tuosta tiedosta nyt on mitään apua.
    « Vastaus #3 : 29.03.2014 kello on 11:24 »
    Vetääkö se keskimmäinen rele ennen kuin kipinöinti alkaa?
    Tuossa linkissä on pikkutehon ohjauksen kytkentä. Releet on numeroitu vasemallta oikealle.
    http://goo.gl/lbAub
    « Vastaus #4 : 29.03.2014 kello on 15:37 »
    Mitä tarkoitat vetämisellä? Ennen kipinöintiä ei kuulu piirilevyltä mitään, eikä sen jälkeen. Eikä kummassakaan magneettiventtiilis sä tapahdu mitään.
    « Vastaus #5 : 29.03.2014 kello on 16:33 »
    Mitä tarkoitat vetämisellä? Ennen kipinöintiä ei kuulu piirilevyltä mitään, eikä sen jälkeen..
    Sitä kun rele siirtyy lepotilasta pitoon eli sinne kytketään ohjaus. Kyllä ne releitten tilanvaihdot yleensä kuulee...ensimmäise nä napsahtaa toinen rele vasemalta siinä vaiheessa, kun lämmitin kytketään päälle.
    « Vastaus #6 : 29.03.2014 kello on 18:51 »
    Näin ajattelinkin, mutta ei tosiaan kuulu napsun napsua. Toinen vasemmalta eli siis noiden vaihtamieni vasemmalla puolella olevako?
    « Vastaus #7 : 29.03.2014 kello on 21:13 »
    Lyijykynä korvaan ja toinen pää releen kylkeen... Joo, toinen rele vasemmalta on lepotilassa vikatila ja vedettynä pannu on toimintakykyinen.
    « Vastaus #8 : 2.04.2014 kello on 17:24 »
    Onhan tullut tutkittua. Olen kirjannut tutkimuksiani ja kuvia yms. sivulleni http://goo.gl/ZFN1KZ
    Tutkimuksissa olen tietysti saanut apua kommenteistanne ja yksityisviesteillä, koska itse vasta tämän ongelman myötä aloin Truman sielunelämään tutustumaan.
    Siellä tekstin lopussa arvelen löytäneeni vikakohdan. Voisiko joku kommentoida olenko edes lähellä ja sitten tietysti kertoa miten ihmeessä sen korjaan/korjautan.
    vastukset väleillä 4-6, 8-10 ja 11-12 ovat ohjearvoissaan
    Löysinkö vian? Liittimen 1 ja 5 johtojen (ruskeat) välillä ei ole jännitettä käynnistettäessä, 2-3 on. Kytkentäkaavioiden mukaan molemmat ovat matkalla venttiilien ohjaukseen.
    « Viimeksi muokattu: 2.04.2014 kello on 18:41 »
    « Vastaus #9 : 2.04.2014 kello on 17:41 »
    Laita mjo33400 yv,niin asia hoituu ;)
    « Vastaus #10 : 2.04.2014 kello on 18:41 »
    Ei tuossakaan ole jännitettä, jos on niin WTW on lauennut.                                        ^
    « Vastaus #11 : 2.04.2014 kello on 18:48 »
    Onko siinä kauan etsitty vikakohta?
    « Vastaus #12 : 2.04.2014 kello on 18:50 »
    Mittaa ohmimittarilla, pitää näyttää oikusulkua samoin kuin ruskeista johdoista. Pannu sammuneena, ei ohjausta päällä.
    « Vastaus #13 : 2.04.2014 kello on 21:39 »
    Ruskeiden johtojen välillä 0 ja keltaisten välillä 250 kilo-ohmia. Liitin irrotettuna ja laite sammutettuna.
    « Vastaus #14 : 2.04.2014 kello on 21:46 »
    Oikohan keltaisten johdon anturi viallinen.
