Kirjoittaja Aihe: Rullamersu  (Luettu 220770 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Rullamersu
« Vastaus #75 : 10.04.2014 kello on 23:20 »
Jahas, eli lisäkuvien ottoon ja kännykällä ni mahtuu tonne väliin  :D
Vs: Rullamersu
« Vastaus #76 : 10.04.2014 kello on 23:22 »
Kannatti varmaan kysellä ensin eikä painella summamutikassa nappeja
Jos lämminvesi on päällä, ei huonelämpötilan ohjaus ole päällä. Joten kabiiniin tulee aikas lämmin jos patterikiertoa ei ole suljettu (tälle on hana jossain päin patterikiertoa).
Vs: Rullamersu
« Vastaus #77 : 10.04.2014 kello on 23:26 »
Tommosta oli siellä takapuolella.. Ahdasta on  ::)
Vs: Rullamersu
« Vastaus #78 : 10.04.2014 kello on 23:28 »
Autossa tuli mukan n 25 sivua ohjeita johonkin AIWA kasettisoittimeen mutta ei ainuttakaan lappua noista lämmittimistä  ;D
Mutta joo tuo selvensi ja täsmää johonkin netistä löytämääni kuvaan.. Tuo murkula lie lämpötila-anturi ja sen vierellä oleva katkaisija laittoi vesipumpun käyntiin, luultavasti hanoihin liittyen..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #79 : 10.04.2014 kello on 23:32 »
Siellähän se pumppu on :)
Tässä vielä räjäytyskuva:
Vs: Rullamersu
« Vastaus #80 : 10.04.2014 kello on 23:33 »
Juu, on lämppärin huonetermostaatti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:18
Vs: Rullamersu
« Vastaus #81 : 10.04.2014 kello on 23:35 »
Aikoinaan mulla tuli Solikan mukana tällainen manuaali - tosin toisella kotimaisella, koulusta tuttu varmaan  ^-^
http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/pdf/Primus-lammitin.pdf
Vs: Rullamersu
« Vastaus #82 : 10.04.2014 kello on 23:35 »
Linkkikirjastosta löytyy jotain noista lämppäreistä.
http://karavaanari.org/index.php?action=links;cat=1
Vs: Rullamersu
« Vastaus #83 : 10.04.2014 kello on 23:36 »
Kysellään lisää kun on ukkoja linjoilla..
Miksi tuo pakoputki on tommonen T kirjaimen mallinen eikä kurvi suoraan ulos ?
Nyt kun mulla on vissiin 12V pumppu niin tarvin siis siihen akkusähköä lämmitykseen sähköllä.. No se on ookoo mutta sille ei ole mitään katkaisijaa tai käyttövipua joten piuhat kiinni koppiin sekä akkuun ja 1kw pohjaan niin pitäs lähtä lämpeen ja pumpun pyöriin jos pitkän seisokin jälkeen yleensä mikään toimii.. Näitä kun ei ainakaan 4 vuoteen ole tieten käytetty kun auto on tallissa seisonut..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #84 : 10.04.2014 kello on 23:40 »
Jotta tuuli ei sammuta pannua.
Voip olla pumppu jumissa.
mjo33400 kertoo kaiken tarvittavan kun kirjoitat kysymyksen täällä: http://karavaanari.org/index.php/board,13.0.html  :)
Vs: Rullamersu
« Vastaus #85 : 11.04.2014 kello on 09:16 »
Teknik sano Teemu ku matkailuauton osti  ;D
Sitten sisältä, kaamee sekasorto mutta minkäs teet  :-X
Kuten sanottua ostin auton eli alustan, kaikki tää muu on boonusta jos näistä saa jottain irti  :)
Kolme kuvaa ei aukene minulle, onko lähetetty ennenkuin lataus on loppunut?
Vs: Rullamersu
« Vastaus #86 : 11.04.2014 kello on 10:07 »
Mulla näyttää 1. ja 3. ruksia vain .. muut ok  :-X
Vs: Rullamersu
« Vastaus #87 : 11.04.2014 kello on 10:27 »
Irroita pannu auton pohjasta ja kallista sen verran, että saat pumpun irti pannun kyljestä  ( kaksi ruuvia löysälle ) nostamalla ylöspäin. Kiinnityskulman alla on hahlo josta suihkutat WD40:stä rasvaa hahloon runsaasti. http://karavaanari.org/index.php/topic,2063.msg43071.html#msg43071
Vs: Rullamersu
« Vastaus #88 : 11.04.2014 kello on 10:30 »
Jaa jotain mystistä on tapahtunut koska eilen kyllä näin kuvat  :o No laitamma uudestaan saman setin..
Tää oli vissiin ykkönen
Ja tää kolmonen
Sen verran kokeiltua tänään aamusella että surinaa kuuluu pumpusta kun pistää sähkölämmityksen päälle ja pumpun surinan "taajuus" muuttuu kun kääntelen noita hanoja eli kiertääkö neste tuon lämmönvaihtimen kautta vai ei. Jotenkin olettaisin että jos siivet ei pyöris tai olis jumissa niin ei äänikään muuttuis kuorman muuttuessa  ^-^
Lämmintä ei silti kyllä tullut yhtään vaikka pidin hetken kumpaakin sähkönappia pohjassa..
No, taisi olla maksimissaan 10 min päällä, kauanko tommosessa kestää että tuntee putken lämpeevän ? Pitäs se tuossa heti lämmittimen vieressä kyllä tuntua aikaisessa vaiheessa ?
Sähkötkin oli muualla vaunussa toiminnassa eli töpselit ym..
Edit : tunnustelin tuon pannun kylkiä mutta ei lämmennyt yhtään.. Sillä en uskaltanut kauan pitää kun pelkäsin vastuksen palavan rikki jos ei vesi kierräkkään oikeasti  :-X
Vs: Rullamersu
« Vastaus #89 : 11.04.2014 kello on 10:33 »
Missä sähköpatruunan kuva?
