Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruuna 2762 ongelma  (Luettu 10530 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.04.2014 kello on 17:54
« : 15.03.2014 kello on 18:10 »
Huomasinpa juuri äsken että ko. kapineen 220 v kiertovesipumppu ei ilmeisesti pyöri. Äänetelee hiljakseen silleen rytmikkäästi hurisemalla/jurisemalla, vaan eipä letkut lämpene vaikka itse patruuna on kuuma.
Mikähän voisi olla syynä pumpun toimimattomuuteen?
Vs: Sähköpatruuna 2762 ongelma
« Vastaus #1 : 15.03.2014 kello on 18:20 »
Varmaankin konkka pitää vaihtaa.
« Vastaus #2 : 15.03.2014 kello on 19:07 »
Olisko noin hyvä tuuri kerrankin. Mistähän noita konkkia helpoiten löytäisi? Ja minkäkkoinen? Jos hommais valmiiksi ja yrittäisi sen vaihtaa tuonne kapin alle patruuna iroittamatta. On meinaan klemmarit  just seinään päin ja toisen pään letku kaiken lisäksi vielä hankalasti pannun takana.
« Vastaus #3 : 15.03.2014 kello on 19:28 »
Aukaise patruunan päässä oleva musta kuppi ja katso mikä konkan arVo on, veikkaan että 0,75 µF. Laita tilalle 1µF/1000V, joita löytyy komponenttiliikkeis tä. www.uraltone.fi
« Vastaus #4 : 17.03.2014 kello on 13:38 »
Kiitos vinkistä. Sieltä löytyi  1µF/450V konkka ja paikallisesta sähköliikkeestä löysin vastaavan kokoisen. Nytpä alkoi pumppu pelaaman ja lämpö leviämään verkkovirran voimalkakin. Asennus oli helppoa, kun uusi konkka on mallia kives, eli konkka möllöttää pidemmän piuhan päässä. Sai mukavasti ruuvvattua liitinruuvien alle ja ite konkka tulee kytkentätilan ulkopuolelle.
« Vastaus #5 : 17.03.2014 kello on 13:50 »
Hieno homma ett toimii, ja samaha se missä se konkka on kuha on eristet kunnoss.. Thumb
« Vastaus #6 : 17.03.2014 kello on 19:14 »
Auto on nyt pöhissy roikan varassa useamman tunnin sähkölämmitys päällä, ihme ja kumma, siellähän tarkenee hyvin 10 asteen pakkasessa. Parina menneenä kesänä ja syksynä olen miettinyt että onpa tehoton tuo sähkölämmitys. Eli sepumppu ei ole toiminut koko aikana. Kun sieltä hurinaa kuului, luulin että toimii ja en sitten sen tarkemmin asiaa tutkinut. Pöljä. No oppia ikä kaikki  :D
Montakohan pumpunmoottoria on em. vian vuoksi vaihdettu?
« Vastaus #7 : 17.03.2014 kello on 19:27 »
Teippaa se konkka siihen pumpun kulkeen niin ei heilu valtoimennaan, tai laita pannalla lattiaan.
« Vastaus #8 : 17.03.2014 kello on 19:57 »
Meinasin tehdä semmosesta tukevammasta pellistä semmosen kulman ja sen toisesta päästä kiinni siihen patruunan päällä olevan ruuvin alle. Kulman toiseen skaraan reikä ja konkka nokastaan siihen. Sinä konkassa on semmonen kiristysmutteri.
Ammattimainen asennus  ;D
« Vastaus #9 : 18.03.2014 kello on 07:19 »
Et tarvi erillistä peltiä ku poraat sähköpatruunan jalkaan konkan päässä olevan kierteen kokoisen reiän ja laitat konkan mutterilla sinne patruunan alle kiinni.
  • Viimeksi paikalla:22.04.2021 kello on 03:57
« Vastaus #10 : 29.03.2014 kello on 22:17 »
Ainakin noissa parissa mitä minä olen avannut, niin arvo on 0,75, joten veikkaustasi voitaneen pitää varmana tietona.... ;-)
Ja jos jotakuta kiinnostaa että mikä helvetin konkka, niin yksi kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa. Eli se konkkka on tuo harmaa laatikko tuossa moottorin päässä... Valitettavasti se konkan arvo ei juuri tuohon ensimmäiseen kuvaan tullut kunnolla näkyviin. Mutta konkan arvo (tässä tapauksessa) on ensimmäinen luku tuossa pitkässä numerosarjassa konkan päällä.
« Viimeksi muokattu: 29.03.2014 kello on 22:40 »
« Vastaus #11 : 29.03.2014 kello on 22:26 »
Juurikin se.
« Vastaus #12 : 29.03.2014 kello on 22:37 »
Ja siis mikä tahansa kondensaattori, arvoltaan 0,75µF-1,0µF joka kestää 400V jännitettä ja, mahtuu tuonne kannen alle kelpaa hyvin. Eihän tuo alkuperäinenkään ole kuin kytkentäjohtimillaa n kiinni...
Ja siis kerkesin muokkaamaan tuota edellistä viestiäni samaan aikaan kun mjo siihen vastasi, mikäli mjo:n vastaus tuntuu hassulle...
