-Asuminen PK-seudulla; siellä täällä voisi aina liikkua, mutta jotain pysyvämpää tarvitsisi varmaan talveksi ainakin (vaikka se nyt onkin tuolla jo aika kaukana vielä, mutta pitää jo ottaa huomioon). Sähköä tolpasta? Vessa+vesihommat? Rastilassa löytyy leirintäalue mutta on aika kaukana kun elämä sijoittuu enemmän länsi-puolelle Helsinkiä
Saattaapi tuo loikkaaminen vakiasukkaaksi olla nihkeä kokemus aluksi jos ei ole kokemusta pitempiaikaisesta vaunuilusta tahi tälläisestä asumismuodosta. Vaatii aika paljon sietämistä olosuhteiden muuttuessa tavallisesta elämästä. Toki kannattaa kokeilla jos intoa löytyy. Pk-seutu voipi tuoda lisähaastetta kun paikat ovat kuitenkin rajalliset.
Kiinteän asunnon takaportti tuo kuitenkin "helpotusta" elämään. Esim.pyykinpesu,postiosoite,sairastuminen,laitteiden rikkoutuminen, yms syyt. Kun töissä käyt niin vaunu ja h-auto lie kätevämpi vaihtoehto. Asumiskulut ovat paikasta ja lämmitysmuodosta riippuvaiset. Jonkin verran tuota kuvailemaasi vuokraa pienemmät.
Itselläni yli kolmenkymmenen vuoden kokemus karavaanariudesta koulutti vaunuasumiseen ja muuttoon "pusikkoon". Ylipäätään tää on kliffaa!
Noin elämänherralle kenties pienenä ohjeenakin voisin suositella nyt ensi alkuun koekäyttöä vaikka vuokravehkeellä ettei todellisuus yllätä ja nyt elämänmuutoksissa tule tehtyä ei niin pitkälle tehtyä ja harkittua päätöstä.Vuokratkin ovat kovaa luokkaa, varsinkin kesällä. Melkein taitaisi olla tarpeen ottaa joku muutaman tonnin vaunu, sen kun maksaa kokonaan pois muutaman kuukauden (kerrostaloasunnon) vuokralla. Jos homma ei maistukaan niin syksyllä voi sitten siirtyä betonikuutioon takaisin ja hanskassa on hyvää kokemusta + asuntovaunu jolla voi sitten tehdä mitä tekee. Saa vielä hyvin lisäaikaa jos vaikka kaupunki muistaisi halvalla asunnolla... (tuskinpa :D)
Meinaan jos kokemustaso on luokkaa onko niissä pesukone,niin........!
Kyllä telttaretketkin on hauskoja jonkin aikaa mutta kyllä se kotiintulo ja sen jälkeinen varustehuolto on osa koko finessiä.
Ja ne lämmitys+sun muut kustannukset voikin kaatua niskaan jos vehkeestä vielä osamaksuja-kesällä kaikki tietty helpompaa mut kantsii kyllä miettiä tarkkaan ja edes kokeilla miltä se nyt oikein tuntuu.
Mutta tietty lykkyä pyttyyn!!!! t migel
Ps. Ookko asian kanssa ihan aikuisten oikeesti tosissas ?Kyllä
Melkein taitaisi olla tarpeen ottaa joku muutaman tonnin vaunu, sen kun maksaa kokonaan pois muutaman kuukauden (kerrostaloasunnon) vuokralla. (tuskinpa :D)
Muutamalla tonnilla saat yleensä "homekopan" ja työmaan kaikkine vikoineen.
Jos haluat vaunun josta voit edes hetken "nauttia" joudut laittamaan likoon reilu 15 000 €.
Sillä rahalla saa jo laatua jota ei ole loppuunkäytetty. Voitko luottaa pätkääkään pakkasilla halpaan/epäluotettavaan lämmitysjärjestelmä än, jos se tekee tenän on koppi jäässä muutamassa tunnissa ja niin myös sen sisältökin.
Ei naurata tulla jääkylmään vaunuun jossa lämmitysjärjestelmä on rikki ja kaikki syötävät/juotavat umpijäässä. Ja jos ei löydy tieto/taitoo korjata lämmitintä yösyvännä omatoimisesti ja tuskin pääkaupunkiseudulla kaan on päivystävää caravanhuoltoa josta remppa tulee heti soitettuasi sinne vuorokauden aikaan katsomatta. ?
Mihin laitat omaisuutesi ? Ei vaunuun mahdu määräänsä enempää tavaraa ? Vaatteitakaan ! Ja jos saat ne sinne mahtumaan, todennäköisesti vaunun kantavuus on jo ylitetty reippaasti.
Kokemusta on sellaisesta muutaman tonninkopista, ja sitten sellaisesta pikkasen yli 15 000€ kopista. Ero niillä on kuin yöllä ja päivällä. Vaikkakin se muutaman tonninkoppi oli kuiva mutta eräänlainen "hobby" se oli.
Tiet on tehty valittavaksi, valitse kaikin mokomin omasi.
Tää näkyy olevan tyypillistä tälle saitille, jos tuo näkemyksensä esille ja se on sen tyyppinen että se on "kalliimmaksi käypä", alkaa tuo viesti viestin jälkeen asian esille otto ja sen "parjaaminen".Eikös se ole hyvä että asioita tulee tutkittua monelta kantilta.
Noin se vaan on että luotettavuus kamppeessa nousee sitä mukaan mitä uudempi/vähempi käytetty se on.ei se aina noinkaan ole
Ja jos tuo kulkine on se yksi ja ainut missä olla/asua niin kyllä sen pitää olla parempi kuin vanha "romu". Jämpyi on näin.tämä on taas maku asia ja alta 15000€ vaunut ei ole "vanhoja romuja" kuten sanottu on vanhoissakin vaunuissa hyviä.
Kuka org;in jäsenistä rupeaa/lähtee korjaamaan yö myöhällä lämppäriä joka on rikki ?Ei kukaan, ajatuksena oli se että lämppärin huollattaa esim. mjo33400:lla perus kuntoon.
Keneltä löytyy varaosia tarpeeksi asti korjata kampe ja tarvittavat asennusluvat ?kyllä varaosia löytyy ja hyvin mutta ei tietenkään keskellä yötä ;D samoin asentajia.
Ei pidä luvata tähtiä taivaalta jollei ole katetta puheissa.]Ei pidä luvata tähtiä taivaalta jollei ole katetta puheissa.ei tietenkään ja se että aloittajalla on asia vasta suunnittelu vaiheella on hyvä että saadaan monenlaista näkökulmaa.
Paree kuitenkin pitää "jäitä hatussa" ja ajatella asiaa järjellä. Ei kummonen vuokraluukku tarvi olla että se menee niin uudemmankin saati sitten vanhan vaunun edelle ominaisuuksilla että "vinkuu".
Sen vanhan vaunun voi laittaa harrasteluu mutta ei se vakituiseksi asunnoksi sovi, mutta valinta on jokaisen oma että siitä vaan.missä ikäluokassa menee vanhan vaunun raja ja kuinka vanha vaunu saa olla ElämänHerralle. toiset tyytyy vähempään kuin toiset ja se butjetti on aika suuri osa asiaa
Mitä nyt tulee mieleen niin sähkötolppa on mielestäni ehdoton vähimmäisvaatimus jotta ei menisi hauskuus koko hommasta.
Helsingin talvessa pärjää lähes aina jos autosta/vaunusta löytyy 3kw tehoa,sitä kaasupullo rumbaa en ainakaan itse jaksaisi pitkän päälle.
Leirintä alueella löytyisi mahdollisuus sähköön,pyykin pesuun ja peseytymiseen,sfc alueita ei ihan lähellä ole ja rastilan hintoja en tiedä.
Mutta luulisin että reilusti kalliimpi kuin sfc alueen kausipaikka.
Olen kyllä sen vanhemman ehjäkoppaisen kannalla. Primuksen vanhat pannut ja samoin pystyaldet on korjattavissa ja sama pätee vanhoihin jääkaappeihin. Vanhan jääkaapin sytyttää vaikka tulitikulla, mutta uudessa kun ilmenee elektroniikassa vikaa harva sen korjaa. Tuollaisen vanhan lämmittimen kun huoltaa ja käy läpi se toimii ja pitkään.Itse kyllä olen sitä mieltä,että vähän tuoreempaa kalustoa,jatkuvaan käyttöön,on ne vika mahdollisuudet sit pienempiä,en sano sitä,että voihan se uusikin mennä rikki..
Itse kyllä olen sitä mieltä,että vähän tuoreempaa kalustoa,jatkuvaan käyttöön,on ne vika mahdollisuudet sit pienempiä,en sano sitä,että voihan se uusikin mennä rikki..Tuurin (taidonkin) peliähän tuo käytetyn osto on, jos tehtaan takuuta ei saa.
-Tietokone (läppäri+tulostin) käyttö autossa, viekö paljon sähköä? Aggregaatti huutaa 24/7? Tietokone on välttämätön koska pyöritän kuitenkin yritystä samalla.Tällainen HP 4530s vie 1.4--6 A. mikäli otetaan akusta suoraan. Sekä 15 tuuman telkkari 2.1-2.8 A.. Jos otetaan invertterin kautta, niin menee suunnilleen kaksinkertainen määrä.Tulostinta en ole koskaan mitannut, sen käyttö on meillä kotonakin vähäistä.
Oon myös miettinyt ympärivuotista asumista asuntoautossa, mutta epäselvää on minkä osoitteen laittaisin muuttoilmoitukseen. Poste restante ja vailla vakinaista asuntoako on vaihtoehto? Mitähän pankki ja vakuutusyhtiöt tykkäisi tällaisesta?Se o moro osoitteeksi käy vaikka äityli, isä, sisko tai joku muu jonne posti tulee, pankilla ja vakuutusyhtiöllä ei ole asiaan mitään sanottavaa.
onko suomessa myynnissä sellaisia malleja, jotka ei sovellu talvikäyttöön?
Vois alkaa käydä kattelemassa erilaisia noin 10-15000 euron hintaisia matkailuautoja. Peseekö ne vaan käytetyt autot tuolla karavanliikkeissä vai korjaako ne myös autoissa olevia vikoja ja voiko noista liikkeistä saada helposti käsiinsä pommin ja onko suomessa myynnissä sellaisia malleja, jotka ei sovellu talvikäyttöön?Mahtaako liikkeestä saada tuon hintuokan vehkeelle sen pidenpää takuuta, kuin ihmiseltäkään ostaen????
Tässä vaimon siskon poika osti minin, aika uuden, liikkeestä. Kolme tuhatta km. kesti--- takuu yhtä tyhjän kanssa. :(
Jos pitäisi asua pysyvästi matkailuajoneuvossa, vaikka olen matkailuautoilija, ottaisin kyllä varteenotettavaksi vaihtoehdoksi yhdistelmän.
Tätä tukee se, että jos ajatellaan että tehdään töitä samalla kun asutaan, ei tarvitsisi sitä leiriä aina purkaa, jos tulee jokin esim. pakollinen työmeno tms. vastaava, missä tarvitsisi likkua autolla.
Mut sit tulis tupla verot ja vakuutukset ja katsastukset sun muut......
Tästä oiva yhdistelmä ;) :D Tekee veturiin vaikka baarin ;)
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ambulance/6230106
Kesäksi tuskin saa luukista paikkaa kun käsittääkseni aika suosittu (tai siis vähän paikkoja) ja rastila sama homma, joka tosin myös maksaa aika paljon..
Silti vielä hiukan arveluttaa nuo käytännön asiat kun ei ole tosiaan kokemusta niin vaunuista kuin autostakaan eli wc tyhjennykset, veden täytöt, sähköt ym.
Mulla on kompostihäkistä leikatut kalterit ikkunoissa ettei koirat pääse ulos karkureisuille ja telkeän neljä ikkunaa täysillä auki ja kattoluukku veke ja seuraan tarkasti lämpötiloja ettei tule ongelmia.
Muuten pitää jättää koirat kotiin ja mihinkään vaunun jäähdyttämisiin ei minulla ole mahdollisuutta.
Oon myös miettinyt ympärivuotista asumista asuntoautossa, mutta epäselvää on minkä osoitteen laittaisin muuttoilmoitukseen. Poste restante ja vailla vakinaista asuntoako on vaihtoehto? Mitähän pankki ja vakuutusyhtiöt tykkäisi tällaisesta?Itse asun vakituisesti ja ympärivuoden asuntomobiilissani. Poste restanteen menee postit. Vakuutusyhtiössä ei nikotelleet yhtään tuota osoitetta eikä trafi. Kyllä laskut on löytäneet perille.väestörekis terissä olen vailla vakinaista asuntoa.
Olisiko vielä kiinnostuneita ympärivuotiselle asumiselle pk-seudulla ? Olemme puolison kanssa perustamassa muutaman asuntovaunun/auton parkkia Vihtiin vanhan turuntien varrelle noin 40 km helsingistä ja tarkoitus olisi laittaa perustarpeet eli sähkö (10A), juokseva vesi, kemsan tyhjennysmahdollisu us ja jätehuolto. Postiosoitetta tuonne ei saa mutta vaunupaikka rauhallisella sijainnilla noin 1km 2-tiestä turkuun päin ja bussipysäkki 50m päässä.
?? Kyllä jokaisella kiinteistöllä osoite on. Tuolla seudulla postit jaetaan yleensä 'läjiin', joten pieni kävelymatka saattaa tulla.
Olisikohan kyse siitä ettei kirjoja voi siirtää tuonne.
Off-Topic:Jovain hymyilee kaikesta huolimatta! :D
Autossa asunto. Iida asuu Ducatossa koulun pihassa.Minimalisointia osittain yhteiskunnan ja kavereiden avustuksella.Hmmm :-\
https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/iida-22-asuu-pakettiautossa-turkulaisella-parkkipaikalla-kylmyys (https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/iida-22-asuu-pakettiautossa-turkulaisella-parkkipaikalla-kylmyys)
Nykyään näyttää olevan hirmuisen muotia parikymppisillä tuo pakuun pesän rakentelu.
Ei tuo ole asumista, siihen tarvittavat puitteet puuttuu.Eikös asumista ole se, että on paikka missä asuu? Mitä muita puitteita se TARVII?
te ketkä asutte kulkimissa, niin asutteko kaikki jossain alueella vai onko jollain oma tontti? vaiko kiertolaisena?
Suomessa tulee kaikenlaista ongelmaa, jos ei ole kiinteää osoitetta.Eikö postilokero riitä , näin eräs naapuri asusteliike Jyskässä tyttökaverin luona ja osoitteena postilokero josta haki postin kerran viikossa. En tiiä toimiiko enää?
Postin saa kyllä järjestettyä mutta vakituinen asuminen suomessa muualla kuin talviasumiseen rekisteröidyssä paikassa on vaikeaa.
Eli asua voit missä vaan, tosin kesä-asuntoa ei voi käyttää vakituisena asuin paikkana15 vuotta kohta käyttäny vapaa-ajan asuntoa vakinaiseen asumiseen, eikä ainakaan vielä kukaan ole perään kyselly ;) tosin huomasin sen itsekkin vasta vähän aikaa sitten ;D
Postilokeroita ei myönnetä kuin yrityksille (maksaa parisataa/vuosi) . Poste Restante on sitten noutoposti joka eri juttu (tämän muuttumisesta maksulliseksi on ollut nyt puhetta)
