Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: soliffiätäri6102i - 12.02.2014 kello on 08:09
noniin, mikkä lie 13" kärrynpyörät nyt tuossa vaunussamme vakiona, mutta kuulopuheet kertoisivat että näissä olisi käytetty 14" vanteita rengaskoolla jotain? on kuulemma vakaampi vedettävä, joten onko jollakulla tälleen / ollut? lähinnä tuo että miten mahtuisi pyörimään, jottei raavi kiini
No 4x100 ja offset noin 30
Tuohon vakauteen en usko. Sehän tulee kuin juna perässä. On telivaunu, osta ennemmin kitkavetopää jos tuntuu huonolta.
Mikä sulla veturina?
Lähinnä ovat vanhaan 1-akseliseen laittaneet 14" pienempien tilalle
Veturia ei vielä ole, vania ajattelin... niin ja tämä rengasjuttu sentakia kun nykyset on niin happamat jo, että laittaiskohan neljätoistaset samalla alle vaikoha kuinka, joten vaihtoon menee kuitenkin..
Vakiogummit alle ja vanin perään. Et sitä siellä edes huomaa ;)
Tuo 14" mahtuminen nätisti on taidetta. Vielä enemmän taidetta löytää oikealla offsetilla olevat vanteet.
Joissakin merkeissä tuo telipyörien koko on 14" mutta jako 5x112 joten nekään vanteet ei käy alle.
No Minulla on vastaavassa Solikassa 14" alut joissa 175/65-14 renkaat. Olivat olleet Mazda 323:ssa ja offset jotain 38 luokkaa. Mahtuvat hyvin alle.
En sanonut ettei vanteita ja renkaita löydä. Eri foorumeitten kirjoituksien ja omien kokemuksien perusteella tuo ei valtavan helppoa ole. vanteitten suhteen nimenomaan.
Jotkut nätit alut sopii hyvin. Peltivanteita jostain vanhasta purkuautosta kai alle viitsi laittaa.
Mutta lähinnä kai oli hyödystä aloittajalla kysymys. En näe mitään ajoa vakauttavaa tekijää mikäli sinne 14" laittaa.
Minä kokeilin taannoin omaan samanlaiseen vaunuun Clio II:n vannetta 175/65R14 renkaalla. Hyvin mahtuisi ja tilaakin jäisi riittävästi, jos sellaiset haluaisi laittaa. En tosin minäkään keksi, miksi sinne pitäisi alkuperäisistä poikkeavat laittaa, kun tulee alkuperäisilläkin Ducaton perässä varsin eleettömästi ilman mitään kitkavetopäitä tms.
Paljonkos renkaiden väliin jäi tilaa?
Äkkipäätä laskettuna 5mm vähemmän kuin alkuperäisellä rengaskoolla
En mitannut, mutta silmämääräisesti ei juurikaan vähempää kuin alkuperäiskoollakaa n, eli tuo 5 mm kuullostaa uskottavalta.
