Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Truma => Aiheen aloitti: jäpö - 23.01.2014 kello on 20:04
Otsikko: truma SL3002 termostaatti
Kirjoitti: jäpö - 23.01.2014 kello on 20:04
Irrotin, purin, huolsin, kasasin ja särjin.
Eli termostaatin anturin juuresta kupariputkeen tuli repeämä ja litkut ruikkas kartanolle.
Koitin olla varovainen, mutta pidikkeeseen laitettaessa piti anturia vähän taittaa, ja se oli liikaa.
Koitin tinata ja liimata reikää, ja sainki sen tukittua, mutta haitarin liike pakaste kylmästä lämpöpatterin päällä kuumaan on vaan 0,5 mm tönärillä mitattuna, joka ei varmaan riitä.
Kysymys kuuluu: saako noita  erikseen?
Onko jollain ylimääräistä myydä asti.
(http://karavaanari.org/kuvat/1390500319.jpg)
Otsikko: Vs: truma SL3002 termostaatti
Kirjoitti: K.E.V - 23.01.2014 kello on 21:02
Olisiko osa numero 34 ?
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_23_Truma-S-K-3002
Kirjoitti: jäpö - 23.01.2014 kello on 21:27
Ei ole, vaan on osa tätä:
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=256
Kirjoitti: mjo33400 - 23.01.2014 kello on 21:40
Kysy hajoittamoista. Tuskin löytyy mistään hyllystä.
Kirjoitti: Rölli - 23.01.2014 kello on 21:41
eli tuolla osa 21, näyttäs vähä edullisemmalta
Kirjoitti: remppa - 24.01.2014 kello on 01:10
Minulta luultavasti löytyy... täytyy mennää taskastamaan. Ainakin yksi kpl on tallissa, pitää veil tarkastaa sen kunto!
Varaosana ei tota saa vaan pitää ostaa siis se kallispaketti kokonaan. noin 5mm on se palkeen liike.
Kirjoitti: jäpö - 24.01.2014 kello on 08:16
Olispa hieno homma, jos löytyis.
Anturia ravistettaessa sisältä kuului kun litku liikkui, eli litkua puuttuu ja ilma ei laajene tarpeeksi.
Kirjoitti: remppa - 24.01.2014 kello on 23:00
Testattu anturia, toimii:) Laitan yv:ttä
Kirjoitti: 88k5 - 24.01.2014 kello on 23:30
Jos joku toinen nyt jää ilman, kannattaa tutkia/kysellä eBayn markkinat.. (http://www.ebay.co.uk/itm/Caravan-Motorhome-Truma-3002-5002-Gas-Heater-Valve-30050-58000/201021759650?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D286%26meid%3D4351035221960532140%26pid%3D100005%26prg%3D1048%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D261329733298%26) ja ovatkä nämä 30mbari laitteita.. hinta ainakin houkuttaa 8)
Kirjoitti: remppa - 24.01.2014 kello on 23:34
80 puntaa ja kaasuputki ei välttämättä ole samaan paikkaan. Saa tehdä töitä lisää. On mielestani 30 mmbar paineilla
Kirjoitti: santerike - 25.01.2014 kello on 19:19
Löytyisi yksi lämmitin etulevy ja pakoputki
Kirjoitti: jäpö - 4.02.2014 kello on 17:31
rempalta sain ostettua termarin ja AV64:lta patteripiezon ja nyt lämppäri toimii huipusti !
Kirjoitti: JEE - 8.05.2014 kello on 22:31
Jopas jo. Pitää kysellä hiukan tuon Truman toiminnasta kun en ole siihen päässyt oikeen vielä
tutustumaan  ja kun ohjekirjaa ei tullut tuon Polarin mukana.
Että miten tuon käyntiin lähtö tapahtuu. Siinä on kyllä se patterikotelo lattian tasossa.Eli patterit pesään ja mitä sitten ? Pitääkö jostain painaa jotta se pietzo sytyttää  bvai lähteekö käyntiin kun vaan saa kaasua ja kääntää hanaa auki. Kiva jos joku osais neuvoa miten tuo toimii.
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
Ps.Niin kyseessä on siis SL 3002
Kirjoitti: tahko - 8.05.2014 kello on 22:46
Samanlailla sytytetään kuin tää uudempi malli, linkki käyttöohjeeseen
http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20(P)%20ja%20S5002.pdf
Kirjoitti: JEE - 9.05.2014 kello on 14:20
Kiitos tiedoista "Tahko".
Nyt en kyllä huomaa siinä mitään erillistä sytytysnappia ,että voiskohan siinä olla jo automaattisytytys. Kumminki eroavaisuuksia on tuohon kuvassa olevaan sen verran ,että poisto putki menee alaspain ,eli vaunun alle kaiketi. Pitäsköhän  se muuttaa ylöspäin nousevaksi vai oiksko tuyo turvallinen noin.
Kirjoitti: mjh48 - 9.05.2014 kello on 14:54
Nyt en kyllä huomaa siinä mitään erillistä sytytysnappia ,että voisikohan siinä olla jo automaattisytytys. Kumminkin eroavaisuuksia on tuohon kuvassa olevaan sen verran ,että poisto putki menee alaspäin ,eli vaunun alle kaiketi. Pitäisiköhän  se muuttaa ylöspäin nousevaksi vai olisiko tuo turvallinen noin.
Patteriversio sytytetään kuten ohjeessakin mainitaan säätönuppia pohjassa pitämällä.
Aika huimalta vaikuttaa jos pakoputki lähtee alaspäin, eihän se voi toimia kunnolla, eri asia on taas jos lämpöputki puhaltimen jälkeen kiertää vaunun alta.
Kirjoitti: JEE - 9.05.2014 kello on 18:32
Olenkohan sittenkin nähnyt väärin .Pitää tarkistaa kumminpäin se pakoputki lähtee,kun menen taas huomenissa käymään mökillä.
Kirjoitti: JEE - 10.05.2014 kello on 17:17
Kyllä se vain katolle menee. Oli vaan niin ovelasti mutkalla alakautta kaapin nurkkaa ylös etten heti äkännyt.  Thumb
Kirjoitti: memma - 22.06.2014 kello on 17:03
Ei ehkä ihan tähän ryhmään kuuluva kysymys, mutta kyse on trumatic sl3002 lämmittimestä, ei siis s3002 koska on eri lämmitin.
Missä tässä mallissa on termostaatti?
Mitenkä säätimessä olevat numerot tulkitaan 1- 10 ja 10 päässä joko 0 tai U? Mikä on pienimmän lämmitystehon numero?
Kysyn kun käytin lämmitintä nyt jussina ekaa kertaa ja vartin lämmityksellä kopissa lämmintä 30 astetta ja ylikin.
Kirjoitti: mjh48 - 22.06.2014 kello on 17:24
Onko tuossa SL3002 lämmittimessä piezo (naksutin) ja S3002 lämmittimessä patteri sytytys, vai onko niissä muutakin eroa?
Itsellä oli aikoinaan S5002 (5 kW) jossa sopivan lämpötilan sai säätimen asennolla 3 - 4 (riippumatta ulkoilman lämpötilasta)
Kirjoitti: memma - 26.06.2014 kello on 14:48
Kysyn vielä sl3002 lämmittimen säätönappulasta, ne edelliset kysymykset ja lisäksi missä asennossa säätimen pitää olla kun laite on sammuksissa?
Kirjoitti: mjo33400 - 26.06.2014 kello on 15:07
Olisko tästä apua. http://www.atstuonti.fi/File/K%C3%A4ytt%C3%B6ohjeet/Truma/S3002%20(P)%20ja%20S5002.pdf
