Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: Pena10 - 18.01.2014 kello on 17:30
Vaununkotelo lukko menee kiinni, mutta ei lukkoon.
Kun painaa sen alas ja laittaa avaimella, ei jää enää lukkoon. On koitettu myös sulana, joten jäätymisestä ei ole se kiinni.
Mistä uusi? Nykyisessä on sama avain kaikkeen, voisi olla erikin, jos tuon voisi vaihtaa itse.
Se kumitiiviste ta sen alla oleva töhnä kanittaa. Kokeile nyrkillä kopauttaa nupin päähän kevyesti. ::)
Jos kokeilisit ensin laittaa atomeiksi,putsata hyvin ja nippuun uusiks rasvattuna,jos vaikka heräis sillä henkiin? Saattaa joku vaunu purkaja noita tälläkin palstalla myydä. Oman muistikuvan mukaan toi lukko hässäkkä on aika yksinkertanen rakenteeltaan.
oliskos tuosta apua? laittaa oman lukkopesän niin ei tartte värkätä eriavainten kanssa ;D
http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1622/vaantolukko-ff-ilman-lukkopesaa-valkoinen/ (http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/1622/vaantolukko-ff-ilman-lukkopesaa-valkoinen/)
tuollakin on
http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/174/Tavaraluukkujen-lukot (http://kauppa.jyvascaravan.fi/tuoteluettelo/174/Tavaraluukkujen-lukot)
varmasti löytyy paikalliselta caravan varaosamyyjältä. maksaa tieten sen parikymppiä. itte vaihtaa Thumb
Tämä toimii Thumb Thumb
Täällä tismalleen sama ongelma, pitääpä kokeilla noita mainittuja vinkkejä jos auttais.
Kävisiköhän tuo Hobbyyn? Kovasti näyttää samanlaiselta...
tuohon en osaa suoraa vastata mutta varmaan selviää kun kysäsee liikkeestä Thumb
Voi olla että hyvin passaa. mutta parempi varmistaa. saapahan ainakin oikean osan ;)
eikös se hobbyssä ole musta. kyllähän se samanlaiselta näyttää.
http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/361/vaantolukko-ff-ilman-lukkopesaa-musta/ (http://kauppa.vaunupalvelu.fi/product/361/vaantolukko-ff-ilman-lukkopesaa-musta/)
Mut kun tilanne ei muutu, kohta se kumi turpoaa ja ei mee kiinni kuin luu5:lla.
Parempi antaa olla, ei siinä mene kuin 3 sekuntia kun kopauttaa, eikä hakata tartte.
Testattu viime viikonloppuna, ja sehän toimii Thumb
Matkaajassa sama ongelma muistuu mieleen aikoina muinaisina.. :D Sama itellä luu5 auttaa.
Minustakin tuo solkun töpseli on aika naurettavan epäonnistunut tekele.Muissakin vaunuissa on käytössä tuollainen sisään painettava( :P napautettava)Lukkolaite.Niissä kuitenkin on kunnollisen kokoinen kädensija ja lukkopesä suojattu kumiläpyskällä. Thumb
Siis oli , tuota ei ole ollut kohta viiteen vuoteen tuotannossa ;)
