Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: james_III - 5.01.2014 kello on 15:37
Otsikko: Tomtom MyDrive
Kirjoitti: james_III - 5.01.2014 kello on 15:37
Tämä koskee siis laitteita: GO 800 / 1000 / 2000 / Via / Start 20 ja 60 Series
Kuinka on päivitykset onnistunu muilla? Kolmatta päivää tässä kokeilen josko serveriltä tulisi vastakaikua. Kolme päivitystä saatavissa, joista en saa edes tietoa mitä ne ovat. Pienellä haulla saa paljon tietoa että mydrive järjestelmän toimintavarmuus on vähä sitä sun tätä. Taas on menty korjaamaan toimivaa vanhaa systeemiä  :-X
Otsikko: Vs: Tomtom MyDrive
Kirjoitti: jip59 - 5.01.2014 kello on 19:28
Mulle joulupukki toi Tomtom Start20:n elinikäisillä kartoilla ja pitihän se heti päivittää. Loin uuden tilin tuolle kun samalle tilille vanhan tompan kanssa ei voinut kahta laitetta saada. Laittelin tompan tietokoneeseen piuhalla ja aloin lataamaan päivityksiä.
Päivitysten lataus tietokoneelle kesti liki kaksi tuntia (syynä kai hidas netti eli 10/1) ja sen jälkeen lataus tietokoneelta tomppaan puolitoista tuntia. Mutta kertayrittämällä meni läpi, hiukan vaan olla hermoilematta.
Kirjoitti: tsahkali - 5.01.2014 kello on 21:22
Onkos tuo 'Mydrive' nyt KOLMAS hallintaohjelma Tompalle?   :o
Kirjoitti: james_III - 6.01.2014 kello on 17:25
Ongelma tuntuisi olevan siinä että serverin puolelta ei tule mitään vastakaikua, noh, laitteeseen on ilmaiset päivitykset. Mikään ei toisaalta happane vaikkei toimikaan. Vanhempi tomtom toimii erillisohjelmalla, joka varmaan toimisi, jos vaan maksaisi...
Kirjoitti: james_III - 8.01.2014 kello on 21:16
Nyt alkoi toimia, en todellakaan tiedä mikä oli ratkaiseva juttu, mutta tässä illan säätäny selainta oikein erikoisen suopeaksi kyseisen firman servereille. Jos ei yhteys katkea niin 7 tunnin päästä olisi ladannu uuden kartan  ???
Kirjoitti: MCL - 9.01.2014 kello on 10:47
Olen käyttänyt Tomtom Homea navigaattorin hallintaan pari vuotta ja oppinut sen, että ikinä ei tiedä etukäteen meneekö homma kuin Strömsössä vai kauhuelokuvissa.
Mikäli Homeen on tullut uusi versio, niin järjestelmä yrittää väkisin päivittyä uuteen. Uuden version lataus automaattisine varmuuskopioineen kestää koneista ja yhteyksistä riippuen reilusta puolesta tunnista pariin tuntiin. Kiva juttu kun kaikki on valmiina autossa ja yrittää tehdä nopeasti reittisuunnitelman navigaattoriin.
Noissa tilanteissa täytyy keskeyttää päivitys heti alkuunsa ja tehdä suunnitelmat navigaattorin pikkuisella ruudulla.
Pahimmillaan päivitys jumiuttaa koko navigaattorin, joka palaa elävien kirjoihin vasta Tompan teknisen neuvonnan kanssa avulla täydellisen puhdistuksen ja uudelleenlatauksen kautta.
Kirjoitti: mjh48 - 9.01.2014 kello on 12:32
Teetkö PC:llä suunnitelman käyttäen Tomtom homea?
Anteeksi vaan, mutta siinähän ei ole mitään järkeä Thumbd.
Homea kannattaa käyttää vain navin päivittämiseen.
Jos haluaa tehdä reittisuunnitelman PC:llä kannattaa käyttää Tyre-ohjelmaa ja ladata sillä tehty .itn tiedosto Tompan ITN kansioon.
http://www.tyretotravel.com/
Tai jos Tomppa on kiinni koneessa osaa Tyre ladata sen suoraan naviin.
Tyre toimii myös Garminille tehtville reiteille.
Kirjoitti: MCL - 9.01.2014 kello on 12:49
Usein todellakin tuntuu, että ei ole järkeä, mutta helpompaa se on kuin navigaattorista suoraan.
Tyre on varmastikin hyvä ohjelmisto, mutta siinä on kaksi muttaa. Ensimmäinen mutta koskee omaa lapsellista ajatusta, että laitteen valmistaja osaisi tehdä järkevän ohjelmiston oman tuotteensa käyttämiseen ja toinen mutta on tekninen taitamus ja ehkä ennen kaikkea viitseliäisyys nörttihommiin.
Lataa, pura, siirrä, poista jne ketjut ovat varmasti monille helppoja, mutta kun ei kiinnostaisi opiskella joka laitteelle ja käyttikselle kikkoja jatkuvasti.
Eräällä toisella nettisaitilla eräs kaltaiseni peruskäyttäjä kysyi käytännön neuvoja ja sai sitten muutamalta asiantuntijalta varmasti ihan oikeita neuvoja.  Koko käyttöjärjestelmän muuttamalla kysyjän ongelman ratkaisun lisäksi kone toimisi paremmin.
Toinen puoli- tai kokoammattilaisneuv ojista vielä kehui, että operaatio on nopea, häneltäkään ei mene kuin tunti!
Varmasti neuvojat tarkoittivat parasta, mutta topiikin aloittaja kysyi peruskomentoja, ei käyttöjärjestelmän muuttamista, vaikka asiantuntijalle se olisikin helppoa.
Kirjoitti: mjh48 - 9.01.2014 kello on 13:01
Tyre on tosiaankin helppo ohjelma. Ei vaadi nörtti tietoutta.
Kuinka sinä käytät reitin suunnitteluun Homea?
Käynnistätkö Tompan PC:llä vai kuinka?
Jos asentaa Tyren se integroituu myös osaksi Homea, mutta sitä voi käyttää myös itsenäisesti.
Kirjoitti: K.E.V - 9.01.2014 kello on 13:11
Minä teen nuo www.here.com ohjelmalla, siitä ne tulee automaattisesti mihin tahansa Nokian puhelimeen, joka on hyvä navi, itä-euroopansuunnalla voittaa Tompan 6-0
Tietenkin täytyy kirjautua omille sivuille kun reitit tekee ja paikat lisää. Voi sit tehdä vaikka kirjastossa tms paikassa, ei ole sidottu pelkkään omaan tietokoneeseen.
Kirjoitti: MCL - 9.01.2014 kello on 13:58
Läppäri auki, USB-välijohto ja Tomppa auki. Sitten siirryn käyttämään navigaattoria läppärin nappuloilla ja hiirellä. Samalla tulevat päivitykset, valitettavasti joskus pakolla myös Homen versiomuutokset.
Täytynee tutkia Tyreä joskus. Hiukan pelottaa mikäli Tomppa taas jämähtää umpijumiin ja asiakaspalvelu pesee kätensä, mikäli mukaan on ujutettu Tompan ulkopuolinen ohjelmisto.
Tähän saakka kaikki on selvinnyt heidän teknisen tukensa kautta ilmaiseksi.
Kirjoitti: mjh48 - 9.01.2014 kello on 14:13
Mikäli tuo pelottaa tee se .itn tiedosto ilman Tompan kytkemistä ja kopioi vasta sitten tiedosto PC:ltä tompan ITN kansioon, niin ei varmasti sekoita mitään.
Kirjoitti: tsahkali - 9.01.2014 kello on 16:33
Muista pitää varmuuskopio ajantasalla. Jos tulee oikein paha jumi, niin ainakin Homea käyttävät mallit voi formatoida ja sitten ohjelmisto puhtaalle pöydälle.
Kirjoitti: MCL - 10.01.2014 kello on 10:03
Kiitos neuvoista. Täytyy joskus talven pimeinä iltoina  :D perehtyä tuohon Tyreen. Varmuuskopioita tulee tehtyä aina välillä ja pakosti jokin aika sitten, kun Homeen pakotettiin uusi versio.
Kirjoitti: james_III - 13.01.2014 kello on 17:31
Kone on vimpan päälle up to date, eli siis eikös ennen talvipäivityksessä tullut myös talvinopeudet, näin muistelen. Toinen juttu on sitte taas nollatut hälytysäänet, meinasin peljästyä kun tolpankohdilla tuli väärä ääni. En huomannu kattoa onko enää omat suosikkipaikat tallessa, vanha vehje hukkasi nämäkin joskus päivityksessä  Thumbd
Kirjoitti: MCL - 13.01.2014 kello on 18:24
Nopeusrajoitukset eivät ole olleet Tompassa mitenkään luotettavat. Voi heittää pahimmillaan 40 km/t, eikä silloin ole kyse tilapäisestä tietyöstä.
Kirjoitti: tsahkali - 13.01.2014 kello on 19:00
Missäpä ne olisivat, eihän kaikkia teitä voi viikottain ajaa läpi. Taitaa peruspäivitykset olla enempi käyttäjien varassa.
Kirjoitti: jip59 - 13.01.2014 kello on 19:12
Meikä sai joulupukilta Tompan ja päivitin sen Tapaninpäivänä eikä ainakaan siinä mitään talvinopeuksia ollut. Eikä myöskään vanhemmassakaan TomTom Onessa ainoassakaan päivityksessä.
Kirjoitti: 88k5 - 13.01.2014 kello on 20:33
Ei mulla liki 6v vanhalla 930T:llä ole ongelmia varmuuskopioinnissa; 10-20 min. niin tehnyt karttapäivitystä varten koko Eurooppa (lansi ja itä koko 2-3GB filussa)..Sen sijaan kartan download kestää ~2h kovalevylle. Mahtuu laitteen muistiin (ei käytä SD-korttia vaikka paikka on). Jos ei ole karttapivitystä vaan gpsfix, karttakorj. + muuta pientä, ei mene kuin 20-30 sek. niin varmuuskopiointi mennyt läppärin SSD-levylle.. Ja samat ajat about toiseen suuntaan kun vars. päivitetään.. Paljon on omia POIta; euroopan ja suomen kauppa+huoltoaseketjuja, kämppärit/stellp; ACCF, Promobil, ACSI,SFC,CamperPark, etc ja nop. kamerat gps-waypoinitsta
Mulla käy Tomppa niin usein (kerta viikkoon) usb-telakassa, että itsekin käyn kokeilemassa 'Tarkista Home -päivitykset'..
Itse käytän myös tuota 'Käytä Laitetta' toimintaa läppärillä reittien suunnittelussa, ja talletan useita reittejä reissusuunnitteluss a. Pelkästään jo siksi, että se vastaa Tompan räpläystä; samat POIt löytyy, jää talteen käytetyt määränpäät (voi nopeasti valita 'äskeinen päämäärä' vaikka viikon päästä), mutta ennenkaikkea laskee saman reitin kuin syöttäisi laitteeseen suoraan (käytän lisäksi aina 'rajoitettua nopeutta'). Vertailun vuoksi lasken joskus myös muillakin laitteilla/palveluilla (googlemap, bingmaps, here, wiseplot, copilot, jne.)
Siksi olen pitänyt karttpäivitykset päällä kun ei laitteessa/sen toiminnassa ole ollut miään moittimista - kerran (eka kk) olen tukeen laittanut tukipyynnön; tuli samana päivänä linkki kuinka tyhjentää flash-muisti (ongelma oli bt hf-liitoksessa). Hyvin on toiminut datalinkki puhelimiin, niin saa mm. paikalliset säätiedot (tai minkätahansa koheen) tompan näytölle  ;)
Kirjoitti: tsahkali - 13.01.2014 kello on 22:35
Home toimii ihan älykkäästi mutta tuo MyTomTom/MyDrive haluaa joka päivityksen yhteydessä ajaa koneelle koko file'en ja se kestää....
Minulla on ikiwanha One ja sen hallinta on minusta mukavampaa kuin näiden uusien, jotka käyttävät Myxxx:sää.
Kirjoitti: james_III - 7.06.2014 kello on 12:00
Lisätäänpä tänne jatkoksi, päivitykset toimii edelleen ok, ei siinä mitään. Nyt kun on tuo ikuisilla karttapäivityksillä oleva laite, tuli sähköpostiin ilmotus että ohjelmisto ja gpsfix on ilmasia ja kartta päivitys maksaa 56€, eikun töpseli koneeseen ja tutkimaan miten asia on. Onneksi se karttakin on tähän laitteeseen ilmanen, mutta pientä tarkkuutta tuohon manostamiseen voisi harkita  ::)
(edelleen etsinnässä kunnollinen teline laitteelle)
Kirjoitti: ihaa - 7.06.2014 kello on 12:19
On se ilmainen, se on turha ilmoitus, mulle tuli sama ilmoitu mutta ei se mitään maksua sen uuden kartan myötä pyydä.
Kirjoitti: ihaa - 19.04.2015 kello on 09:57
Miten tämän TomTom MyDriven saa toimimaan ilman Flashia tässä MacBookissa, MyDrive asentui ja ilmoittaa että 3 päivitystä on ladattavissa mutta sitten vaatii asennuttamaan Flash Playeria jota ainakin tuolla Hopeisella Omenalla ei suositella asennettavaksi ilman virusturvaohjelmaa.
Onko tässä nyt niin että Flash Player täytyy asentaa vai miten orgin maccilaiset ovat saaneet navigaattorinsa päivitettyä ?
(http://karavaanari.org/kuvat/1429426669.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1429426772.jpg)
Kirjoitti: Weicco - 19.04.2015 kello on 14:27
Ei sen Flashin kanssa mitään ongelmia ole, ei ainakaan meidän(useampi mac) koneissa. Asenna pois vaan ja unohda ne Hopeisen ompun hinkkareiden jutut.
Kirjoitti: ihaa - 19.04.2015 kello on 15:10
Joo tuli se Flash asennettua ja nyt saa Adrian navikin uuden kartan ja ohjelmiston, kovasti tuosta flashista ja omppuihin tulevista viruksista tosiaan pelotellaan, josko se sittenkin on vielä windowsien ongelma.
Kirjoitti: K.E.V - 19.04.2015 kello on 17:53
Et sitten noudattanut seuraavaa neuvoa ?
Eli ei niitten flashien kanssa ole ongelmia kuin hinkkareitten mielikuvissa. edes Windows alustalla
