Tekniikkakeskustelut => Sekalaiset => Aiheen aloitti: sipu - 14.03.2011 kello on 09:50
oltais anteeni hommaamas ,mut minkälainen ois hyvä ,nyt on sisällä jonkun moinen häkkyrä , mut se ei kaikkialla kunnolla näy ,jot joku ulkoanteeni ehkä sit ois paikallaan ...?
Triax Ufo.
Toimii ilman kyyneleitä, yleensä ei tarvitse nostaa mastoakaan ylös. Kannatti ostaa heti hyvä.
Ja kohta alkaa haravamiesten tilitys... ;D
Tai naisten ;D
Meillä on siis harava kävin vakoilemassa caravankauppa.comis sa minkä sieltä aikoinaan tilasin ja antenni on LOG Perioidinen UHF/DVB-T Aktiiviantenni (sisäinen vahvistin). Ko. kauppaa en suosittele kylläkään, antennin ja läpivientiputkisett ihässäkän (Gebo Europa) kesti monta kuukautta.
Meillä on harava noiden kummallisten parkkiemme ja hinnan vuoksi. Joskus toimii nostamatta tuokin...
miten tuo ufo toimis ,jos sen kiinnittäis pyörätelineeseen ...isäntä kun ei malttais laittaa reikää kattoon ja suunnittelee perutuskameraakin siihen kiinnittää ...en ole missään ikinä nähnyt tuollaisii pyöräteline virityksii mitä hän suunnitelee ...mut ootteko te ja mahtaax siinä mikään toimia ...minnuu arveluttaa aika paljonkin moiset hökötykset ...en kyl tiedä miten ne sit kiinnitetään ...mut siltikin :o ???
Ja kai se nyt jotain tuo ulkonäkökin ratkaisee, häkkyrä ei sovi matkailuauton katolle siten kuin kausipaikalla seisovaan vaunuun se saattaa sopiakin. Ja ainakin meillä lapset haluaa tauollakin pikku kakkosen jos ollaan pysäkillä siihen aikaan ja osittain juuri tuon vaivattomuuden takia meillä on autossa kiinteä Triax Ufo, ei ole pelkoa että antenni olisi jäänyt ylös.
eipä taida tuo ufokaan näkyä ajon aikana ... tai eipä taida olla sellaissii anteenei , jotka silloin toimis , kuin radio virheettömästi tulis kuvaa silloinkin ... aatelin vaan , et vosis vaik itsekkin katsoa jotain tärkeää huom erittäin tärkeää ohjelmaa ajon aikan , jos se ois mahdollist? muuten kyl tykkään katsoa suomen kauniita maisemii ... joita harvemmin töllöst näkyy ... :)
siis tälläinen oisko hyvä ?
productdetail_zoomi n is missing
Triax
Triax Ufo 120 Digital -antenni, 5–24 v
Anna arvosana
Pieni ja huomaamaton antenni, joka on helppo sijoittaa lähes mihin tahansa, esim. katolle tai parvekkeelle.
- Kompakti 360 asteen vastaanotto
- Optimoitu DVB-T, FM/DAB/BIII/UHF signaalien vastaanotto
- Integroitu 28 dB vahvistin
- Antenni on pintakäsitelty kestämään suolavettä ja kovaa tuulta
- mukana 4 erilaista kiinnikettä antennin sijoittamiseksi erialisiin paikkohin
- Joustava ratkaisu kotiin, asuntovaunuun, veneeseen, linja-autoon ja kuorma-autoon
Taajuusalue (MHz):
FM: 87.5–108
VHF: 174–230
UHF: 470–862
Kanavat: FM/5–12/21–69
Elementtien lukumäärä: 1
Keilan leveys HOR: 360 astetta
Keilan leveys VER: 90 astetta
Tuulikuorma: 5,5 N
Vahvistin: 28 dB
Vahvistimen kohina: 2,5 dB
Käyttöjännite: 5-24V
Virrankulutus: 50 mA
Mitat (mm):
Pituus: 325
Leveys: 255
Korkeus: 65
Liitin: F-liittimet
Mukana seuraavat kiinnikevaihtoehdot: mastokiinnike, kattokiinnike, universal-kiinnike, keskikiinnitysrauta
Olen ottamatta kantaa tällä kertaa sen enempää tuohon antenniasiaan, kun en kerinnyt Kylmäluomassa kysyä ufon omistajalta, mitä sillä näkyy.
Mutta siihen liikkuessa näkymisen. Se vaatii omanlaisensa vastaanottimen, joka on suunniteltu liikkuvaa vastaanottoa varten. Tuossa http://www.tuningstudio.fi/attachments/varaosavarasto_tuningstudio_asiakaskirje_huhtikuu_09_lowres.pdf on esimerkki. Muitakin varmaan on.
Tälaisella alta 40 euroa postikuluineen maksavalla näkyy diki tv hyvin.
Takana näkyvä sähkötolppa tekee aika hässäkän kuvasta ???
kiitos seppokoo .... viheltelee ... eipä taida tulla töllöttimest yhtään niin hyvää ohjelmaa , jota minun pitäiskään ajon aikan nähdä , jos noi hinnat ovat tuota luokkaa ...mut entä tuo ufoksi mahtaaks näkyy kuvaa parkis edes , jos sen laittais kiinne sihen pyörätelineeseen ... ja ottaakohan sit häiriöö fillareist , jotka saattaa olla siellä kans joskus .. siis siin pyörätelinees kiinne kanskii ...?
Tällaista olen ennenkin miettinyt.
Toimiiko tällainen ihan aikuisten oikeasti vauhdissa (230km/h)? Onko kellään kokemusta? Siinä näkyy olevan omat ikkuna-antenninsakin.
Ei ole pahan kallis (249€), jos todella toimii.
http://engzet.com/Digiboxit.html
miten näin hinnan yli 600e....no en niin tarkkalleen tuot lukenut , ku hinta säikäytti...
mut tarviiko tuo ufo jotain muita laitteitta,kuin vaan se anteeni ja töllö , jotain lisä jutskii ,jot näkyy ?
On siinä se vahvistin mukana eli 12V tarttee.
Liittimet tulee mukana mutta kaapelia tarttee.
Tuolla sivulla vielä kytkentä. TRIAX UFO Manual
http://www.dantronics.com/ufo.htm
E.lisätty kuva
Onneksi en ole tuon laatikon orja. En katsele paikallaan ollessakaan kuin jotain kiinnostavaa (uutiset , konsertit ,ehkä leffan jokus) hömpät , p***t ja mainokset ei kiinnosta. Eli kaikki tarpeellinen näkyy ihan solkun vakioantennilla + ne turhatkin kanavat.
Siinä minun linkkaamassa "digiboxien ferrarissa" on hinta n. 600. Tuo on toinen laite http://engzet.com/Digiboxit.html .
Triax Ufo.
Komppaan Alania...tähän vaan tuli pikku särö Syötteellä kun en saanu ku Ylen kanavat näkyviin. On näet kiinteä jalka katolla jota ei voi nostaa eikä laskea ja taisi jäädä mun Triax alkovin varjoon lähetysasemaan nähden joten olis pitäny olla varmaan 20cm jatkoa putkessa että olis saanu näkyviin. Pitää hankkia "hauskaa jatkoa" putkeen vastasuuden varalle :)
kiitokset vinkeistä ...kai se ois fiinimpi toi uffo tuol telinees ,jot ehkä siihen päädymme ...uskoisin :)
Triax Ufo.
Sama täällä, ei ole tarvinnut vielä mastoa nostaa eikä paljon pyöritellä :P :P Ja vielä iso + ufon virransyöttölaittee seen saa kytkettyä vielä lisäksi radion johan kuuluvuus paranee.
Meillä on taksissa tuollainen laite.Kuskilla oma näyttö 7 tuumaa ja kattonäyttä 19 tuumaa asiakkaille.Kyllä
siinä kuva näkyy ajaessa.En ole kokeillut kun 120 km/h ja varmaan katve paikoissa saataa kuva pätkiä.Anteenina on
katolla kaksi noin 10cm kumipatukkaa ;D ;D
tuli väärä lainaus piti olla Akun
Mistä näitä saa ostaa???
Simon Tuonti oy.
http://personal.inet.fi/yritys/simon.tuonti.oy/
Hain Turusta tänään Triaxin digikatiskan suurin malli, kait sillä alkaa jotain piirrettyjä näkymään mustavalkoisena ;D ;D ;D
edit; Tää tulee siis taloon, ei vaunuun :o
Siitä pyörätelineestä ei ole kuin häiriöksi antennivastaanotoss a 8) Sitten ne kaapelit vedetty ikkunoiden välistä, ja jeesusteipillä korissa kiinni :-\ Eih.. asennukset pitää tehdä näkymättömästi, tiiviisti ja luotettavasti.
Kyllä Triax Ufo toimii ajonaikana ihan hyvin motareilla kun on "aakeeta laakeeta".. ja on käyttäjäystävälline n kun koko antenni asian voi unohtaa ja keskittyä itse televisioon.
(http://koti.mbnet.fi/sfc88k5/Rimor/Antenni_Triax_UFO.jpg)
Olen tosin eräällä suomalaisella nähnyt mastoputken kiinnitettynä pp-telineeseen ja siinä wlan-antenni.. eihän kovin "siistin näköinen" ollut, mutta varmaan tarkoituksen mukainen..
nyt oon törmännyt nois uffois 100 ja 120 malisiin ...onks niis jotain muutakin eroa ,kuin tuo numero vai onko niin ,et toine passaa veneese ja toine autoon ? kiitoksii viel valaisevist vinkeist ... :)
olen kanssas samaa mieltä , jot katolle vaan anteeni ja sillä sipu-li ... :)
Eipä noissa muuta eroa ole kuin kiinnikkeet. HUOMAA ETTÄ VIRRANSYÖTTÖLAITE EI KUULU PAKETTIIN ENÄÄ (lisävaruste)
Olemme pienentäneet UFO-mallien määrää kahteen monipuolistamalla tuotetta niin, että nämä kaksi mallia kattavat kaikki aikaisemmat mallit.
- 360' vastaanotto
- Optimoitu DVB-T -vastaanottoon
- Kattaa alueet FM/DAP/VHF III/UHF
- Sisäinen 28dB vahvistin
- Käyttöjännitealue 5-24VDC
- Sääsuojattu
- Soveltuu kotiin, veneeseen, matkailuautoon- ja vaunuun, sekä busseihin että rekka-autoihin
UFO 100
Tuotenumero 109100
UFO-antenni, masto- ja kattokiinnikkeet ja liittimet
UFO 120
Tuotenumero 109120
UFO-antenni, masto-, katto- ja universaalikiinniks e, keskikiinnitysrauta ja liittimet
UFO-antennien käyttöjännite on laajennettu toimimaan alueella 5V-24VDC. Kaikissa asennuksissa ei tarvita erillistä virransyöttölaitett a, koska tarvittava käyttöjännite voidaan nyt ottaa digiboksin tai digitelevision syöttämästä 5V jännitesyötöstä. Tästä johtuen virransyöttölaittee t ovat aikaisemmista UFO-paketeista poiketen nyt erillisia varusteita.
Taitaa olla edullisin ufo täällä ::)
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=44617&imageId=348382
On kyllä tosi halpa jos ei tarvitse virtalähdettä.Eli on semmoinen TV josta voi anteenin syötön(5V) laittaa päälle.
Pari vuotta sitten ostin vastaavan noilla kaikilla kiinnikkeillä(hyllyn ainoa paketti) + virtalähde mukana niin
hinta oli jotain reilu 100€.
Kaikista uhkakuvista huolimatta...
Mulla on tällä hetkellä UFO yläkaapissa auton etuosassa. Kyllä se sielläkin toimii, mutta nyt iski tilanahtaus ja tarvitsen sen kaapin muuhun käyttöön.
Ajattelin siirtää UFON auton takaosassa pystyssä olevaan olevaan tavaratelineeseen. Sitä varten hankittuna on sellainen UFON oma kaidekiinnitin. Itse antenni jää törröttämään aavistuksen kattopinnan yläpuolelle. Saa nähdä sitten pelaako.
Antennijohto olisi tarkoitus vetää takaoven raameissa olevasta reiästä, josta kulkee sähköpiuhat oveen. Ei tulisi ylimääräisiä reikiä ja johdon veto suht huomaamaton.
Sitten kysymys.
Kumpaan päähän kannattaisi kytkeä vahvistin? Takaosaan antennin lähettyville, vai etuosaan telkkarin lähelle. Antennipiuhaahan tulisi kolmisen metriä.
Vahvistin pitäisi asentaa mahdollisimman lähelle antennia, jos asentaa toiseen päähän vahvistin vahvistaa myös kohinat ja muut häiriösignaalit mutta tuskinpa tässä tapauksessa on merkitystä kun kaapelikin on vain kolmisen metriä pitkä.
Sitten kysymys.
laittappa sit tietoa ja kuvaa , kun oot kokeilut ja hyväks todennut .. isäntä kun meinas pyörätelineesen tuon virittää , mut kyl luulen , et tuol katol ois sen oikea paikka meitin tupacarsis... :)
Sitten kysymys.
Kun tuossa UFOssa on tietääkseni sisäinen vahvistin niin kerrotko millainen vahvistin sulla on lisänä? Eikö toiminut ilman lisävahvistina?
Mahtaako Aakku tarkoittaa virtalähdettä ?
Joo virtalähdettä vissiin tarkoitin..
Tollasesta kysymys, että kumpaan päähän?
(http://www.matkailuautokauppa.fi/image_view.php?name=1/tuotesivu_triaxvirtapa12v1.JPG)
..ja tuollaisella kaidekiinnittimellä olisi tarkoitus UFO kiinnittää.
(http://www.sahkonumerot.fi/data/images/thumbnail/1/10004001_7523403.jpg)
AAKKU oliks se kaidejutska siin paketis mukan ?
Se on lisävaruste ja ostettavissa erikseen.
kiitokset tiedost ... ootelen nyt vaan innolla , et miten teeveesi toimii ... eipä silti täs viel ootellaan koko uffoo ... jot eipä tuol asennuksellakkaa mittää kiirust ol .. :) :) :)
Toi virtalähde pitänee laittaa sinne mihin tulee antennipiuhat asunto-osasta koska ne kytketään tähän virransyöttörasiaan .Tossa on varmaan yksi sisäämeno (ufolle) ja kaksi lähtöä töllöille.
Meikäläisellä näkyy TV.läppäristä reissussa,eihän siihen tarvitse kuin Digi-tikku !!!
Taidan kokeilla ensin niin, että tuo virtalähde on lähellä töllöä.
Siis antennista pitempi johto ensin virtalähteelle ja siitä lyhyempi jatko töllölle. Silloin on lyhyempi matka tuolle virtapistokkeelle.
Tuo toinen liitäntä virtalähteessä voisi olla kaiketi radiollekin. Kokeilin kytkeä siihen kerran autoradion, mutta en saanut kuulumaan pihaustakaan.
Jos se on pelkkä virtalähde, niin sillä ei ole merkitystä, missä kohtaa se on. Mutta jos siinä on lisäksi tai se on vahvistin, niin silloin mahdollisimman lähelle antennia. Mutta kuten joku totesi, niin tuskin 3 metrin pätkällä kaapelia on mitään merkitystä. Varsinkaan digivastaanotossa.
Mutta sitten tuli vielä yksi asia mieleen, kun "taistellaan" antennien paremmuudesta. Ainakin analogikautena oli vastaanottimissa erlaisia herkkyyksiä. Ja uskoisin, että näin on digikaudellakin. Silloin pitäisi tutkia antennien hyvyyksiä aina samalla digiboxilla. Muuten tulokset eivät ole vertailukelpoisia.
Tuossa on varmasti perää.
Asun sen verran hankalassa paikassa, että on oltava kunnollinen harava korkealla. Siinä lisäksi mastovahvistin, sekä jonkinlainen linjavahvistin lisäksi. Siitä huolimatta kuva pikselöityy aika ajoin huonolla säällä. Tämä siis ennen.
Sitten hommasin uuden digiteeveen. Kaikki hyvin siihen asti, kunnes myrsky kaatoi antennin nurin. Putki poikki.
Ensihätään, ettei tulisi vieroitusongelmia hain tallista ikivanhan pöytäantennin, jossa ei ole edes vahvistinta. Laitoin sen töllön taakse kukkapylvään päälle. Hämmästys oli suuri. Kaikilta kanavilta moitteeton kuva vahvalla kentällä. Vanhalla töllöllä ei olisi ollut toivoakaan.
Kannattaako sitä oikeasti panostaa antenniin, kun hyvällä virittimellä tuntuu saavan kuvan vaikka metallisella vaatehenkarilla?
Muistimpa viimehätään tämän antennijutskan..no ei sitä tulevaksi viikolopuks viel saa, mutta..
Miten voi olla saman tavaran hinta melki puolet tai jopa yli kalliimpi eri liikkeis?? :o
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/44617/ckbsc/Triax-UFO-120-Digital-5-24V-antenni-Pienikokoinen-antenni 59,90egee (toimitusmaksu 2e!)
http://www.matkailuautokauppa.fi/antenni__digitaalinen_triax_pr_2010040010.html 95e (toimitusmaksu ? aivan varmasti enemmä ku 2e..)
http://sajt.fi/cat/product_details.php?p=1298 89e (Tukku!?? Toimitus alk 12,90e)
http://www.siilincaravan.fi/verkkokauppa/naytatuote.php?lTuoteTunniste=781 128,9e .........
Ymmärränkö että nämä ovat samoja tuotteita??
Samoja laitteita näkyvät olevan.
Eihän se ole hullu, joka pyytää........... ;D
noniin kuhan vippe saa kuormansa matkikseen saadaan mekin ufo katolle :D :D :D :D :D tai ainakin kaappiin... peruutuskameran kera ..eikä se kamerakaan siel kaapis ol ollu ku vast vajaan vuoden , mut kyl mä oon aika haka tuos kamerajutskan viras .. se vaan , et isäntä väittää , ettei koskaan nää mua sen auton takaa .. kerrankin oon pikkanen kooltani ...imartelevaa ;D ;D ;D ;D ;D
Nyt on testailtu siellä täällä.
UFO on nyt ylätavaratelineen päässä auton takakulmassa. Korkeus n. 5cm yli katon. Ufon virtalähteen liimasin teipillä telkun takaseinään
Pelaa nyt ihan virheettömästi näissä empiirisissä testeissäni. Siitä innostuneena vedin vielä antennipiuhan autoradiostakin UFO:oon. Nyt kuuluu radiokin hyvin. Alkoi kuulua uusia asemiakin. Autossa oleva tuulilasin sisässä oleva integroitu antenni olikin hiukan kehno.
On se huomenna Ufo haettava, niin vakuuttavia tuloksia täällä kerrotaan. :D ;)
aikamoisia hintaeroja nois näyttää olevan ..et kannattaa ihan googlettaa jotta se edullisinkin löytyis ...
Mies asensi Ufon katolle ja testasi laitteen..hyvin näkyy! Ehdotin et ostetaan kotiinkin samanmoinen, kun toi meidän koti on niin hankalas paikas ettei oikke kunnon kattoanetennia ole vielä löytynyt..Nyt meillä käytössä joku Nokian litteä ja ohut vaikka taulun taakse laitettava antenni..se toimii..toisinaan ei toimi kunnol..toimii..jne ..
Löysipä hää semmoisen tupakansytyttimel toimivan pitkän työlampunkin päälliskauppaan sielt seinän välist :o ;D Kuka lie asuntoauton asentaja sen sinne unohtanu ;D
Soommoro!
Tälläisen hain Tamperelaiselta Satelliittipojilta
http://www.digitaltvexperten.se/produkt.php?p=565
Hinta 50€ ja mukana oli kaikki muut vermeet mutta 12V johdon "tupakki sytkän pistoke puuttui".
Ja kuvakin näkyy ainakin meidän pihassa ja Korppoon säätutka asemalla.
Soommoro!
Toi Triax ei tarvii mitään lisävirtaskaa kun ottaa sen siit joko telkkarist tai niinkus meiltä virittimestä.
Mä asensin viime viikolla kotiinkin talon seinään. On hiukka siistimpi, kuin tuo harava. Asennuskorkeuskin on vain alle 2m. Ufo on kyllä parempi, kuin vanha iso harava vahvistimella.
Soommoro!
Mulla ei telkkarista saa sitä virtaa -> Giganttin SAGA 19".
On hyvät mahdollisuudet, että harava toimisi hyvin samassa paikassa kuin ufokin. Tai toisin päin, että ufo ei toimisi siellä, missä ei haravakaan.
Nämä antenniasiat eivät ole noin suoraviivaisia. Monesti kun kuva ei jossakin kohtaa näy, niin puolen metrin siirto mihin tahansa suuntaan auttaa.
meilkin on jo ufoanteeni caarssin kaapis .. hywä hywä .. kyl se sit ens vuon vois ol katollakin .. hmm .. no hättäste tehtyn ei tul ku k... s päissii kakaroit sanoo vanhakansa vai kuis sit ;D ;D ;D vippe... oo... te vallan vikkelii ;D ;D ;D
Reissussa näkyvyys Ufolla ja toisaalta kanavien määrä vaihteli kovasti; Ranskassa ja Saksassa oli paljon tarjontaa, mutta vaihteleva näkyvyys, Hollannissa, jossa ei ole turhia maastoesteitä, vain muutama flaaminkielinen kanava, mutta ne näkyi hyvin.
Antennin nostaminen ylös auttoi yleensä havaittavasti, muttei aina korjannut ongelmaa. Kerran naapuripaikan vaunun lähtö "pois tieltä" paransi kuvaa tuntuvasti. :D
Satelliittivastaano ttimet ja -antennit tuntuu olevan varsinkin saksalaisilla enempi sääntö. Pakkoko se on reissussa olla omat kanavat? Ummikkokin ymmärtää aina jotakin ja kielitaito kehittyy.
meil on vaatekaapis sellanen paikka oikkein mihin tulee se anteeni tai ainakin siel on anteenijohtoi , mut nyt kyssär ... et kannattasko sinne laittaa jonkun sortin putki jol voi nostaa tuot ufoo tarpeen tullen vaiko iskeä se suoraan kattoon kiinne ? tämmöst nyt täs fundeeraan pienes pähkinäs ...
Älä sinne komeroon vaan sitä antennia laita ;D ;D
nauraaaaaaaaaaaa ;D juu en mut se joku putki sit sin .. jost se ufo nousee......
Hande laitto sen sinne katol poikkikaiteeseen ihan kiinteesti..sitä ei nosteta eikä lasketa..
Juu se on tällee röissäkäyvän käytettävä kaik liikenevä vapaa-aika, jos meinaa jotain saara aikaan kotona..
HEI ... !!!!!!!!!!!! kertokaapas ny onks teil se ufo putkenpääs, jost sitä voi nostaa ja laskee , vaiko ihan kiinteest laitettuna katol ???????????? tämä onkin nyt tärkeä teito , jot isäntä joskus ja kun ehtii tuolt pöllisavotalt tuot asentamaan .. vaiks enpä ol paljoo töllötint reissuis ehtin kaivat , jotenkin se aika siel josain menee niin lujaa , ettei ehdi kissaa karvaseks elukas sanomaan ... ;D ;D ;D no tietty hyvähän sitä telkkuu ois nähdäkkin joka siel kaapis on nyt kulkenut sen puolvuot ...lyönkin nyt täs itteni kans vetoa .. et onks toi anteeni paikal ennen ku töllötin täyttää vuoden kaapis .. hmm .. mikähän ois hyvä palkinto ittel ? ;D
Meillä putken päässä eli anteenia voi laskea tai nostaa.(asennettu näin jo liikkessä)
Joskus on joutunut sitä myös käyttämään jos ala-asennossa kuva on pätkinyt.
kiitoksii .. tämän viestin vien eteenpäin ... joskos sit meillekin laittetais se tollee , kun kert siel kaapis on ne johdotkin valmiiks niin aateltu kait .. :o :) :) :)
Häätyy vaan muistaa laskea se antenni alas, kun lähtee liikkeelle.
Välillä sitä pelkää, että unohtaa. :o
Näin on.
Meillä onneks on hälytys joka ulvoo melkoisesti ja näyttää anteenin kuvaa ohjaustaulussa
jos anteeni ei ole ala-asennossa ja auton käynnistää.
Se o vähä sama noiden luukkujen ja astinramin kaa..itel jäi takatalli laittamatta sillee kiinne..onneks huomasin siin parinkilsan jälkke ku kattelin sitä astinramppii juurikin..no tarvii ottaa tavaks ravata koko auto ympäri ja kattoo joka räppänä et on kiinne..
meil jäi kerran ruuman ovi auki .. tie sit kuin pitkään ol lepattan .. mut ei onneks hajonnu ja kaik kamatkin ol talles ...jot kyl se autokin on hyvä kiertää myötä ja vastapäivään näköjään ..siit tarvis oikke ottaa tapa .. :)
Tää ny vähä ot, mut kavereil kävi nii et oliva reisus kakspyäräsen kans ja eivät sit huomannee (edes takanaistuja) et sivulaukust lentelee..t-paitaa, kalsarii, alushousuu, rintsikkaa..ihmette livä vaan ko vastaantulevat autot tööttäilee..vilkutt elee valoi jne ;D Menivät sit samaa tietä noukkiin kamansa ku huomasivat laukun tyhjentyneen :D
