Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: jtk - 27.12.2013 kello on 23:47
Päästiin vaunulle ja aloin laittamaan jääkaappia päälle kaasulla. Mutta automaattikipinästä ei kuulu mitään. Onkohan jossakin jokin sähkökatkaisin tuolle sytytykselle? Vai onkohan hajonnut?
Onko mahdollista, että kärki on kastunut?
Jotenkin tuntuu, ettei ole mahdollista. Talvisuojat ovat olleet paikoillaan.
http://karavaanari.org/index.php/topic,806.30.html
Kosteutta siellä voi silti olla 110%. Kipuna menee märkää ruostetta/pölyä pitkin vaikka mihin.
Pitänee alkaa tutkimaan. Pitäisikö toimia kuivumisen jälkeen?
Kyllä jos vika oli kastumisessa. Jääkaapin tyyppi esim. olisi hyvä tietää.
Vahva arvaus merkistä ja mallista olisi Dometic RM6501. Näissä on ollut usein vikoja myös energian valintakytkimissä.
varaosia (http://www.leisureshopdirect.com/caravan/ventilation/dometic_caravan_fridge_spares/dometic_rm6501_absorption_refrigerator_spare_parts.aspx)
Olipas hyvin arvattu. Malli on Electrolux rm6501.
Nyt jääkaappi ollut sähköllä kaksi päivää. Ongelma jatkuu. Olisikohan jo pitänyt kuivua, jos olisi ollut kostunut. Toki kosteat kelithän on nyt ulkona.
Tuolta linkistä löytyy kaapin kytkentä...
http://goo.gl/NI0NLi
Jos kipinämuuntajalle tulee 12 volttia eikä kipinöi niin muuntaja on rikki.
Missäpäin jääkaappia tuo kipinämuuntaja sijaitsee?
Hajotuskuvan mukaan takana Osa 95
http://www.leisureshopdirect.com/caravan/ventilation/dometic_caravan_fridge_spares/dometic_rm6501_absorption_refrigerator_spare_parts.aspx?pdf=14642&pdf_page_id=-1&dpn_id=-1&sch=0
Ilmeisesti tuossa varaosa:
http://www.leisureshopdirect.com/caravan/ventilation/product_27404/dometic_electronic_igniter.aspx
Harmi, kun jäi mittari kotiin. Pitää ottaa mukaan ensi kerralla.
Mulla samanlainen ongelma. Vaunu seissyt ulkona ja aina välillä kokeilen jääkaappia
päälle. Viimeksi ei tapahtunut minkäänlaista kipinöintiä. Tuikkasin tulitikulla tulen
polttimeen ja annoin palaa tunnin ja kun sammutin niin nätisti naksutteli tulille.
Elikkä varmaan tuo kosteus vaivasi.
Nyt vaunun kipinäsytytys toimii. Ensin piti pitää jääkaappia päällä sähköllä noin tunnin, jonka jälkeen alkoi iskemään kipinää. Johtuukohan kosteusongelmat kärjestä vai poksista? Kumpi kannattaa vaihtaa?
Vaihdoin Domestic kaappiin kontattavan sytytyksen tilalle "automaatin".
Ohessa sen kytkentäkaavio jos jollekkin olisi siitä hyötyä.
Peruskaappiin (RM6390) piti tehdä muutama muutos.
+12V syöttö (C ja D) piti tuoda erikseen, koska kaapille tuli tasasähköä vain moottorin käydessä.
Sytytin kytketään valintakytkimen napaan 4a sekä miinus syöttöön C, vihreät johdot. Silloin ei tarvita erillistä sytytyskytkintä.
Sytytinkärjen johto otetaan piezonapista irti ja liitetään sytyttimeen. Se toimii sellaisenaan.
Samalla voi laittaa kaappiin sisävalon (siniset johdot).
Lisäksi laitoin yhden Bilteman 12V merkkiledin 4a ja C väliin. Se kertoo, kun kaappi on kaasulla.
Vielä pitäisi laittaa yksi led kojelaudalle, joka kertoo ajamaan lähtiessä, "vaihda akkukäytölle".
Sytytyksen merkkivaloa L ei laitteessani ole.
Kaapin sytytys on nyt yksinkertaista.
Aluksi käännetään valintanupista kaasulle ja painetaan hetki säätönuppia. Sytytysääni kuuluu selvästi ja lakkaa naksuttamasta kun liekki on syttynyt. :D
Vaihdon Upo Mobilifeen kipinäsytytyksen, kahdesti, paikoilleen ja pois. Patteripiezolla ei tee välillä kylmilleen jäävässä jääkaapissa mitään, joka kerta pitäisi viedä uusi patteri mukanaan. Renkkupiezo on mobiili laite, toimii ilman virtaa.
harmi ku nui pelas, mä oon kahteen omaan laittanu 12v kipinä poksin ja hyvin pelannu.. ennen sitä autoss oli ongelma jääkaapin päälläpysyminen ajonaikana.. siihe autto..
Eiks sen pitäs syttyä ilman lisävirityksiä,niin ainakin mulla vanhassa Lmc,ja detsku..
Itsellä on paristopiezo toiminut vuoden yhdellä paristolla, aina on lähtenyt päälle tuon kanssa.
Yhet -30 pakkaset niin normipatteri on piezossa moro.
Meillä oli Trumassa, siellä räksytti monta vuotta samalla patterilla. Voishan sen vääntää 12V:llekin, jos vaihto tuntuu hankalalta.
oiskoha sulle sattunu semmonen maanantaipäivän kapistus mikä syö virtaa kokoajan..
