Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: urpå - 3.12.2013 kello on 15:47
Otsikko: Seuraavaa vaunua
Kirjoitti: urpå - 3.12.2013 kello on 15:47
Ekan harjottelukesän ja vaunun jälkeen mieli tekisi hommata vähän isompi ja "ylellisempi" vaunu.Enimmäkseen-toistaiseksi kesäkäyttöön (melonta ja agility) reissuille tarkoitus maja hommata. Kotimaisia tuotteita olen tutkaillut myyntipalstoilta eli solifer 550 ja matkaaja7000 tuosta -90 luvun alusta vois olla sopivia.Mitä eroa on solikan malleissa 550 DL,GLS ja GLT.Entä matkaaja 7000 A,C tai pallas.
Otsikko: Vs: Seuraavaa vaunua
Kirjoitti: relluttelija - 3.12.2013 kello on 20:35
Käyttäjän Pamaus blogissa on linkki 1991 vuoden vaunuesittelyyn. Sieltä saa vähän osviittaa.
Kirjoitti: HuruUkkeli - 3.12.2013 kello on 21:07
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/caravan-mallivuosi-1991.html
Kirjoitti: talkkari - 4.12.2013 kello on 20:46
Itselläni on Matkaaja 7000 vm.-89. Harrastuksiimme kuuluu kissanäyttelyt ja tietenkin kesän muut riennot. Kysellessäni huoltosedältä vaunun "tyyppivikoja" hän oli ihan tyytyväinen tähän kapeampaan versioon. Kuulemma näissä nuoremmissa leveimmissä "Vatkaajissa" tyyppivikana alustan/rungon notkahtamisiin esim. esiintyy kaapistot kannattelevat kattoa. Kuulemma iso ja vaivalloinen työ lyhentää kaappien korkeutta ja lähes mahdoton homma saada rungon kulmat vaateriin.
 Omasta vaunusta ei ole pahaa sanottavaa. Kuluneita osia on tullut vaihdettua sekä modifoitu sisustaa. Esim. ylimääräinen verkko/ritilä-ovi; kissat pysyvät vaunussa mutta voi pitää ovea auki kesä kuumalla, poistettu liukuovi taka nukkumosta, mikron asennus allaskaapin alle, lattialämmitys elementti ym.
Hankinta hinta ei päätä huimaa verrattuna käyttötarkoitukseen kontra hotelli yöpymisiin. Niin ja on se lämmin vaunu, pohjoisen ilmastoon.  ;)
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 4.12.2013 kello on 21:33
Kotimainen, totta kai.  Thumb
Kirjoitti: mjo33400 - 4.12.2013 kello on 21:35
Kirppiksellä on yksi Solifer 540 DL myytävänä.
Kirjoitti: urpå - 5.12.2013 kello on 19:01
Mistäs vuosimallista kori muuttui leveämmäksi? Kuinka leveä on kapeampi malli?
Kirjoitti: urpå - 5.12.2013 kello on 19:19
Minkälainen tuo 540 on verrattuna 550.Varmaan vaan vanhempaa ikäluokkaa?
Kirjoitti: ose - 6.12.2013 kello on 08:48
Kapeampi, lyhyempi (ja rumempi ) 550:ssä  on isompi jääkaappi erillään tiskipöydästä, tila kaasu-uunille, toinen lämmitetty vaatekaappi oven suussa, kasettivessa ja ohjauspaneeli lasin takana  kaapissaan.
Kirjoitti: urpå - 6.12.2013 kello on 09:26
Onko tuo gls ainut versio jossa mukana 'kaikki herkut' lämmin vesi ,kasetti wc ym ?
Kirjoitti: ose - 6.12.2013 kello on 09:27
Ainakin myös Jubileessa on.
Kirjoitti: jorma - 6.12.2013 kello on 10:54
Ellen väärin muista, niin se on ainut malli jossa on ovi vaunun etuosassa. :-\
Kirjoitti: urpå - 6.12.2013 kello on 11:36
Onkos tämä jubilee jokin juhlavuoden malli vai oonko ymmärtäny oikein kun juhlamalleja näyttää olevan liki joka vuodelle ^-^
Kirjoitti: pamaus - 6.12.2013 kello on 12:00
Jubilee on vuoden 1990 soliferin juhlavuodenmalli. Siinä oli lämminvesi, parempi verhoilu, 240v pumppu, suksiboksi ym härpäkettä. Ne oli tarjolla kaikkiin malleihin
Sent from my RM-937_eu_finland_202 using Tapatalk
Kirjoitti: urpå - 20.12.2013 kello on 12:46
Tarjolla näkyy pari sopuhintasta matkaajan 8000 mallia vm.88 ja 90.Missä mallissa kori muuttuu leveämmäksi ja tulee kasettivessa?
Kirjoitti: Topelius - 20.12.2013 kello on 13:51
Taitaa olla 90vm missä kori vaihtuu.  Sen huomaa kyllä keulasta,  onko leveä malli kyseessä.  Kasettivessa tais olla lisävaruste leveissä.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Kirjoitti: 99 - 13.01.2014 kello on 17:33
Käytetäänpä tätä keskustelua, se kun sivuaa hyvin omaa kysymystäni :)
Eli millainen on Knaus vaununa? Tyyppivikoja? Ihmeellisyyksiä?
Kirjoitti: putkimies - 13.01.2014 kello on 21:38
Matkaajan joissakin malleissa, muistaakseni leveämallissa, on rungon taipumistapaus tiedossani. En tiedä mistä johtuu,mutta tunnistaa siitä että lattia on keskeltä hieman koholla, verrattuna sivu ja päätyseiniin. Eipä tuo mitään muuta haittaa, kuin että vaatekomeron, ja pesuhuoneen väliseinät kannattaa kattoa, pahimmassa tapauksessa katto on noussut irti sivuseinistä vaunun akselin kohdalla. Näkyy kyllä sisäpuolelta tarkastellessa sivuseinän ja katon liitosta, ei saa olla rakoa. Muovinen nauha peittää tuon sauman, eli kurkistus nauhan alle on syytä tehdä.
   Jos väliseinä kannattaa kattoa, mutta vielä katto ei ole revennyt irti sivuseinistä korjaus on helppo, sahataan väliseinän alaosasta tai yläosasta 5mm pois, niin katto lepää taas sivuseiniin turvallisemmin.
   Arvelen että nuo taipumatapaukset liittyy siihen että vaunua on joskus säilytetty ilman kulmatukien maassaoloa ja katolle on kertynyt satojen kilojen lumikuorma.
Kirjoitti: jorma - 13.01.2014 kello on 22:02
Ihan yleisellä tasolla mitä olen näitä vaunuja katsellut, niin olen ihaillut hyviä ja siistejä pohjaratkaisuja, kivoja yksityiskohtia kuin myöskin kohtuullisia hintoja käytetyissä. Tosin vähänlainen tarjonta, eli maahantuonti luultavasti kangerrellut.
Relluttelija varmaan tietää tyyppiviat ja ihmeellisyydet. :D
Kirjoitti: relluttelija - 13.01.2014 kello on 22:28
Eipä ole vielä tullut pahemmin ihmeellisyyksiä vastaan. Vähäisellä eri merkkien kokemuksella voisin uskoa että knaus sijoittuu hieman hobbyä ylemmäksi. Yksi havainto oli kun hain purettavasta hobbystä kerrossängyn rungon, kalusteiden rungot olivat lastulevyä, kun naussissa ovat vaneria. Meillä ainakin jääkaappi on surkean kokoinen, toki niin on monessa muussakin saku-perhevaunussa. Pariskuntien vaunuihin kyllä saadaan isot jenkkikaapit. Knaussilla pärjää ainakin kohtalaisesti -20 pakkasilla, kunhan saa harmaavedet pysymään sulana -> irtosäiliö.
Taitaapa nuo olla kaikki samoista palikoista kasattuja, makuasioita.  :)
Kirjoitti: Alan - 13.01.2014 kello on 23:21
Knaus on saksalaisen asiallinen, turhanaikainen krumeluuri puuttuu, sisustus kestää aikaa.
Omassa harmitti (minun alla) notkuva lattia ja styroxeristys, samoin kiinteän harmaavesisäiliön puute. Kalusteista ja jääkaapista tulikin jo yllä. Hyvät oli säilytystilat ja selkeät rakenteet.
Aika kuluu ja Knausit saattanut kehittyä mainittujen puutteiden osalta, jos uudenkarheaa etsii. Tabbert olisi hieno.
Mitenkäs Eriba, haetko Saksasta?
Kirjoitti: 99 - 13.01.2014 kello on 23:30
Tarkoitus ei ole hakea saksasta, jos täältä löytyy sopiva. Muutamia kiinnostavia on löytynyt, mm. yksi niistä on Knaus.
Kirjoitti: 99 - 25.01.2014 kello on 21:51
Knaussi voidaan sit unohtaa, joten pitää kattella muita (huomenna hoppikoppia menossa katsomaan...)
Olis vain ollut siisti peli edullisesti, tullut myyntiin 5/2012, eli melkein kaksi vuotta yritetty myydä sitä. Mutta meni heti kun aloin kyselemään siitä. No, normaalia tuuriani..
http://www.nettikaravaani.com/knaus/royale/1358819
Kirjoitti: K.E.V - 26.01.2014 kello on 08:43
TÄH  ??? Just se sun viereinen Ufo-Premium Hoppi on kosteusremontissa. Katosta lattiaan seinä märkä  :(
Eikä ole kuin vuoden puoltoista vanha.
Alleviivaus lainaajan
Edit:
http://www.netticaravan.fi/kauppiaat/Helsinki+Caravan+Oy/634/1/70940/0 pysyy merkissä :)
Kirjoitti: 99 - 26.01.2014 kello on 11:38
Onkos kenelläkään Fendt Platinista kokemuksia?
Kirjoitti: 99 - 26.01.2014 kello on 15:52
Nyt näyttäis vahvasti siltä että hoppikoppi olis tulossa :)
Lisäys: Sovittu kaupoista, enää byrokratia tehtävänä. Niin ja renkaita on riittävästi ;D
Kirjoitti: Humoristi - 26.01.2014 kello on 16:22
tuleeko isokin hoplop koppi ? kenties teli?
Kirjoitti: Topelius - 26.01.2014 kello on 16:33
Niin sitä pitää :-)
Lähetetty minun Nexus 5 laitteesta Tapatalkilla
Kirjoitti: K.E.V - 26.01.2014 kello on 17:35
Kyllähän kesäkävijä sillä kai pärjää, toivomme parasta, pelkäämme pahinta  :-*
Edit: Tuossahan hyvä ?
http://www.netticaravan.fi/kauppiaat/Caravan+Er%E4laukko+Oy/599/0/75192/0
http://www.netticaravan.fi/kauppiaat/Caravan+Er%E4laukko+Oy/599/0/74967/0
Kirjoitti: tahko - 8.03.2014 kello on 19:02
Mitähän tämäkin ohje korjaa? Onko mahdollisesti kalusteet venyneet kun niistä on otettava siivu pois.
Kirjoitti: ------- - 9.03.2014 kello on 16:30
^Onkohan seinän pultit ruvennut menemään/ruostumaan poikki korin ulkopuolelta. Tarkoitan lattia ja seinä liitosta tälläisessä tapauksessa. Ja sen takia on katon ja seinän välissä rakoa kenties.
Kirjoitti: tahko - 9.03.2014 kello on 19:19
No eikös silloin korjaustoimenpiteet kohdisteta sinne, tässä em kohteessa vika korjaantuu kalusteita lyhentämällä.
Kirjoitti: Jukeli - 9.03.2014 kello on 20:12
Öööö... mikä mahtaa olla hoppikoppi? :-[
Kirjoitti: K.E.V - 9.03.2014 kello on 20:56
On Hobby  :D
Kirjoitti: ------- - 10.03.2014 kello on 17:16
Niin Tiedä sitten, jokainen tyylillään uittaa ruuveeja...?  :P
