Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin tietotekniikka => Aiheen aloitti: Stara - 26.11.2013 kello on 19:45
Olen antanut itseni ymmärtää, että pc:n ssd-levyä ei tule "eheyttää". Pitäneekö paikkansa?
Onko kuitenkin niin, että tuonkin levymallin voi ajaa esim. ccleanerillä ja poistaa vaikkapa kaikki väliaikaistiedostot?
Kyllä. Ja ennemminkin sitä ei saa eheyttää (lyhentää käyttö-ikää, eikä tuo mitään hyötyä)
Kyllä, ja lisäksi SSD levylle ei pitäisi kirjoittaa mitään väliaikaistietoja eikä turhia lokeja. Tämän takia SSD levyllä ei saisi olla esim. swappia eikä selaimen väliaikatiedostoja.
Eipä ole Airissa muuta kuin SSD. Hyvin kolme vuotta tikittänyt, onneksi.
Uskoisin että Apple on käyttiksen valmiiksi optimoinut käyttämään SSD levyä. Toisin kun itse jouduin oman läppärini kanssa tekemään, jossa poistin swapin, logit ja selaimen väliaikaistiedostot käytöstä, ja lisäksi ohjasin ajon aikaisen tmp hakemiston käyttämään rammia levyn sijaan. Nyt konetta käytettäessä levylle ei kirjoiteta mitään ellei käyttäjä halua ;)
Mahtaakohan mun työläppärissä olla mitään optimointia, vaikka siinä onkin SSD levy?
On se nyt pian pari vuotta pelannut. Olen ymmärtänyt, että se kestäisi hyvin tuollaista retuuttamista autossa, mutta sitten kun se hajoaa, niin poksahtaa ihan varoittamatta.
Jos se on valmistajan asentama käyttis, niin todennäköisesti on.
Aiheeseen liittyen: http://pjarvinen.blogspot.fi/2012/08/ssd-levy-voi-olla-ansa.html
Tiedä häntä...
Se on sellainen räätälöity liisari läppäri. Saattoi saada tilaamalla SSD levyn.
Pääasia, että pelaa kuoppaisellakin tiellä. :)
Osin tuostakin syystä läppärini kovalevyllä ei ole mitään omia juttuja, vaan ainoastaan ohjelmat, jotka saa asennettua uudestaan. Omat jutut on kaikki matkakäytössä aina tikulla ja kotosalla ulkoisilla levyillä. Joku varmistus on pilvessäkin ja työpaikan serverillä.
Tiedä häntä...
No sitten kannattaa ainakin tarkistaa että swappi ja väliaikaistiedostot on kytketty pois päältä. Ne kun kuluttavat turhaan levyä, kun ei levyn TRIM:kään ole mikään ihmeidentekijä..
OK
Pitänee kysyä työpaikan mikroguruilta, josko ne mitään asiasta ymmärtävät.
Mulla meni kyllä jo yli hilseen. :D
Kiitän "saittisähläriä" hyvästä opastuksesta!
Selviteltävää ja harmaita hiuksia (niiden vähäisten entistenkin lisäksi) tuli heti kerralla riittävästi!
Kiitos!
SSD-levyllä varustettu arvauskone on kuin lentokone: Kun tietyt tunnit on täynnä, tietyt osat vaihdetaan.... :o
Arvasikohan tuota mennä tekemään :o Mihins käyttis/softat hilloa crash-tilanteen palautuksessa tarvittavan muistivedoksen, josta palaudutaan (recovered mode) "ihan kuin mitään ei olis tapahtunutkaan" - eikös RAMin varassa kaikki ole vähän riskimpää..
CAD/mallinnus-softille on tuo vedos elintärkeä..
Mutta kun on kirjoiteltu SSD:n kirjoituskerroista - niin mitens SSD:n piirit eroavat RAM-muistikampojen vastaavista.. Niin kuin P.J kirjoittaa blogissa, enempi huolettaa SSD:ssä muistia ruokkiva elektroniikka kuin itse tallennus.. viimeisin tallenne jää kunhan löytäis..
Mulla on läppärissä (CAD-tehotyöasema) "pyörinyt" alkuvuodesta 2009 ainukaisena SSD. About joka päivä >8h ongelmitta.. Thumb
*kop-kop* :-X
Kyse on tmp tiedoista, joita ei välttämättä tarvita mihinkään. Ja jos joku softa välttämättä haluaa tehdä jatkuvia kirjoitustapahtumia levylle, niin silloin suositellaan tavallista HDD levyä ko. käyttöön.
SSD:n muistilohkolle voidaan tyypillisesti kirjoittaa 10000 kertaa, sen jälkeen sen oksidikerros on kulunut loppuun ja muisti on käyttökelvoton. RAM muistilla ei ole rajoitusta kirjoituskerroille, vaan se toimii ilman mitään määrättyä elinikää. Lisäksi SSD:n piireille tallennettu tieto säilyy vaikka muisti ei enää saa sähköä, kun taas RAM muisti pyyhkiytyy tyhjäksi heti kun sähköt katkeavat.
Mikä on SSD-levy?
Mikä on SSD-levy?
SSD-massamuisti (engl. Solid-state Drive) on tietokoneen massamuisti, jossa ei ole liikkuvia mekaanisia osia ja jossa tieto säilyy laitteen ollessa suljettuna. Tiedon säilytykseen käytetään esimerkiksi flash-muistia. SSD-levy sisältää flash-muistin ja ohjainosan samassa standardinmukaisess a (1,8, 2,5 tai 3,5 tuuman) kotelossa. Laitteen liitäntä tietokoneisiin tapahtuu samoilla liitäntätavoilla kuin kiintolevynkin.
Edut ja ongelma-alueet[muokkaa
Perinteiseen pyörivään levypakkaan ja magneettisiin materiaaleihin perustuvaan kiintolevyyn verrattuna SSD:llä on monia teknisiä etuja. Näitä ovat huomattavasti lyhyempi hakuaika, nopeampi tiedonsiirto, vähäisempi virrankulutus, vähäinen lämmöntuotto ja täysin äänetön käyttö. SSD on usein myös kiintolevyä kevyempi ja kestää äärimmäisiä olosuhteita, kuten korkeita lämpötiloja, mekaanista rasitusta, tärinää ja iskuja. Kiintolevystä poiketen SSD-levy ei myöskään vaadi eheyttämistä.
Varjopuolena SSD-levyillä on perusmalleillakin korkea hinta tallennuskapasiteet tiin nähden. SSD-muistin virrankulutuksesta ja kestoiästä on esitetty vielä kriittisiä arvioita.Liikkuvien komponenttien poissaolo tekee levystä luotettavan.
http://fi.wikipedia.org/wiki/SSD
Mulla on kaikissa koneissa mitä nykyään käytän ssd asemat.
Vanhankin läppärin kiintolevyn kun vaihtaa uuteen ssd, niin johan herää kone henkiin. Ei paljon enää kone rapsuttele.
Mulla on pöytäkoneissakin ssd, töissä ja kotona. Aivan ehdoton ja hinnat laskeneet kohinalla.
Helppo laittaa pöytäkoneeseen sitten toiseksi asemaksi iso kiintolevy.
Seuraavaan pöytäkoneeseen raidiksi pari ssd asemaa.
Ssd myötä kone toimii huomattavasti ripeammin kuin vertaa perinteiseen kovalevyyn.
Tuossa ssd kovalevyjä.
http://www.verkkokauppa.com/fi/search?q=ssd+kovalevy&s=price&o=A
Saako sekaantua ?
Kyse ei olisi tuosta SSD:stä enempiä mutta kun kannettavani sanoi POX, korjaus olisi ollut yhtä kallis kuin "uusi kone" joten siitä jäi kuitenkin kiintolevy ehjäksi 750 kikaa, ATKhuoltoliike teki kiintolevystä ulkoisen levyaseman ja siirsivät kaikki tiedostot formatoinnin jälkeen takaisin levylle kaikkine osoitteistoineen suosikkeineen skypetiedostoineen, kaikkiin talletettuihin tiedostoihin en ole vielä tutustunutkaan, alan osaamista tuntui liikkeestä löytyvän.
Onko mahdollista tabletilta/tabletin kautta tallentaa esim. kameran kuvat tuohon ulkoiseen asemaan ?
Tabletin oma muistikapasiteettih än ei riitä lomakuvien tallennukseen . . .
Tai kamerasta suoraan ulkoiseen asemaan ? Kyseessä Canonin järkkäri, tosin tähän löytänen vastauksen käyttiksistä tai jos ei muuten niin Rajalalta . . .
Minulla on kaapissa vanha Acer Aspire 5101 AWLMi onkohan tuollaisesta SSD:stä mitään iloa tuollaiselle "vanhukselle" . . .
Tablettia et yleensä saa kytkettyä ulkoiseen kiintolevyyn, paitsi ne missä usb-liitin , monissa estetty sittenkin.
Tablettiin jokin muistikortti lisälaite ja siirtää tabletista kuvat sinne.
Helpompi ostaa "kuvapankki" johon kameran tai sen muistikortin saa kytkettyä ja nappia painamalla kopioida sisällön sinne.
Joku tuollainen
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B0054NSJ9W/ref=oh_details_o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Joku tuollainen
Googletin noita tallentimia, jos ei turhan tarkasti katota niin noiden hinnoilla saa jo hyvän kannettavan tietokoneen, kalliinpuoleinen tallennin on. Jos nyt googletus män oikke ?
Mutta tuollaisesta vanhasta kannettavasta ei SSD muistikaan tee enää käyttökonetta nyky netin yhä suurenevien tiedostojen "luvatussa maassa", olenko oikein ymmärtänyt ?
Antaahan se tietenkin ripeyttä, varsinkin kun samalla sen käyttiksen laittaa uusiksi, muistia lisää jne.
Joutuu vain miettimään mielekkyyttä jo ? Aihiosta tietenkin riippuen.
Jos on kannettava ja jossa on kaksi ytiminen prosessori ja muistia 4gt, niin kyllä ssd nopeuttaa tämmöistä läppäriä merkittävästi.
Kyllä nimenomaan kaikki ne häppenigit nopeutuu, jolloin kirjoitelle/luetaan levyltä... yleensä käytiksen tai ohjelmien käynnistys/sulkemisprosessit Thumb
Varsinainen (kepeiden) ohjelmien käyttö ei, jos käyttömuistissa (RAM) mahtuvat pyörimään.
Kolikon toinen puoli on kirjoituskerrat SSD:llä - ainakin minulla 128GB on pelannut moiteetta ainokaisena..
Läppärissä isoin plussa on akkukeston about tuplaantuminen..
Mulla on omassa kannettavassa ssd . en kanna huolta kowosta. Jos menee rikki vaihdan toisen ;)
Eihän raudalla ole väliä, sitä kun saa kaupasta, vaan tiedolla mitä siellä on. Sen takia SSD:n kohdlla varmistustallennuks et ovatkin tärkeitä, se kun harvoin ilmoittelee rikkoutumisestaan kuten HDD.
Mulla on 2x1 teraa raidina verkossa, tungen kaiken tähdellisen sinne.
Elikkä kaikesta tietotekniikasta yrmällättömänä halavimmax tulee kun hakee http://www.gigantti.fi/product/tietokoneet/kannettavat-tietokoneet/ACNXMEZED002/acer-aspire-e1-15-6-kannettava-harmaa tollasen ja lyö vanhat vermeet roksikseen . . . No ton jo POX sanoneen suap lyäkki roksikseen, mut kuis o ton toimivan laita, hiinä on äkspee järjestelmänä . . .
Nii tuossa vanahasa ku kiintolevy on vaan 120 ja onkohan käyttömuistiikaa ku 512. . .
Liekkö Linux : kaan tuossa jouheva käyttis ?
Jos ois, miten sen käyttö Wintoosan jälkeen ? Onks se jotensakki paljoki erilainen ?
Käyttötarve ois vain satunnainen nettiselaus ja kuvien tallennus, tallennukseen vois käyttää tuota ulkoista kiintolevyy . . .
JOs on tarkotus käydä satunnaisesti netissä ja tallentaa kuvia, niin miks se kone pitäis vaihtaa? XP on ihan hyvä alusta. Siihen wanhaankin koneeseen saa varmaan lisää muistia, jolloin se vielä nopeutuu.
Vähemmän siinä on opiskeltavaa, kuin kasissa.
Tätä on pakko kompata Thumb
Aloittajan alkuperäinen kysymys koski pöytäkoneessa olevaa ssd-levyä.
Nyt tyytyväisyys (pöytä-) koneen ripeään toimintaan on kasvanut siihen mittaan, että ajatuksena olisi HDD-levyn korvaaminen SSD-levyllä myös läppärissä.
Mutta, kun tuo peukalo on kasvanut pahaan paikkaan näissä tietotekniikkahommi ssa, niin täytyy jälleen kerran tukeutua asiantuntijoiden apuun;
- jos lähden levynvaihtopuuhiin, niin onko tumpelon ainut onnistumiskeino ostaa levy, jonka mukana tulee piuhat ja tarvittava siirtoohjelmisto?
Kuulisin mieluusti omakohtaisen kokemuksen ääntä, en naapurin projektia, enkä mutua!
Elämä on!
P.s. Käyttiksenä on W7
Itse ostin läppäriin SSD levyn ja latasin levyn valmistajan kotisivulta siirtosoftan. Levyt kiinni pöytäkoneeseen ja siirto päälle. Oli helppoa ja nopeeta :)
Hienoa! Suostutko kertomaan valmistajan nimen ja levyn tyypin ... olen katsomassa luokkaa 120 gigaista levyä?
Paljonkin softia millä voi kopioida osiot uudelle
Ghost yleisin , tuo W7 vähän hankala että onnistuu. siinä on erillinen 100mt osio mikä pitää osata ottaa mukaan. Siinä on järjestelmätavaraa ja ei näy hakemistopuussa.
Elämä on!
Vastaanpa itselleni;
-homma hoidetty, hyvin pyhkii!
