Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: mikkom - 30.10.2013 kello on 08:22
Missähän mahtaisi olla vika, kun lämmitys rupeaa välillä naksumaan päälle ja pois noin 2 sekunnin välein.
Joitain kymmeniä minuutteja kun lämmitin on naksutellut, rupeaa toimimaan taas normaalisti.
Termostaatinanturi on siirretty pois tuuletusikkunan päältä ja siirretty vaunun keskiosaan kaapin seinään.
Anturi on ollut tuossa uudessa paikassa jo vuosia ja aikaisemmin toiminut hyvin.
Kyseessä 6702i Soliferi -92.
Kokeile ota laturin sähkö piuha irti( 220v) naksuttaako releet kun on akun varassa
Tarkista ohjauspaneeliin nastaan 1 tuleva jännite. Sulake ilmeisesti välissä ja se on hapettunut.
Pitää viikonloppuna mittailla kun menen vaunulle.
Naputus johtuu siitä, kun kaasuventtiilin vetäessä jännite menee jossain polvilleen ja rele päästää ja vetää heti uudestaan kun jännite nousee. Syy on kaasuventtiilin vetovirta noin 2,5 Ampeeria.
Kaasulla lämmittäessä ei ongelmia ole. Kyseinen häiriö aiheutuu vain sähköllä lämmitettäessä.
kokeileppa sähkölämmitystä siten jotta laturi ei ole kytketty, eli 12V ois pelkästään akun varassa.. vois olla että laturin lähtö notkahtaa samalla ku sähkövastukset kytkeytyy päälle... Onko muuten kui pitkä sähkö roikka..
Joo, luin kiireessäni huonosti. Ota patruunan harmaa kolme johtiminen liitin irti ja laita hieman jotain rasvaa ja sitten takaisin.
Sähköroikka on 20m pitkä 2.5m² johtimilla, vika ilmenee samanlailla lämmityksen tehosta huolimatta.
Volttimittari vaunun ohjauspanelissa ei normaalista suurempaa notkahdusta tee lämmityksen käynnistyessä.
Pitää koittaa tuota liittimien puhdistamista.
Tuli vielä mieleeni voiko vesipumppu, jos on viallinen mahdollisesti tehdä tuon ilmiön?
viallinen vesipumppu tekis saman ongelman myös kaasulla,,,varmaankin
Vai olisko kuitenkin kaasulla 12V pumppu käytössä ja sähköllä patruunan oma 230V pumppu?
Voihan tää olla relevika sähköpatruunan päässä olevissa releissäkin. Mut kannattaa aloittaa tuosta MJO:n mainitsemasta liittimien puhdistamisesta.
Liittimet puhdistamallakin voi kyllä sähkönsaanti releille parantua ja lämmitys alkaa toimimaan normaalisti :)
Verkkosähköllä ei ole mitään tekemistä vian kanssa. Vika on 12 voltin puolella ja juuri harmaassa liittimessä on tuollaisia vikoja ollut, kun liitin hapettuu niin ei ole kunnon kontaktia ja releen vetäessä jännite notkahtaa liittimessä jonka seurauksena rele päästää ja jännitteen noustessa rele vetää uudestaan. Kun tätä räpätystä on kestänyt hetken aikaa on liitin hiemän lämmennyt jolloin kontakti saa taas yhteyden. Thumb Mittarilla tuo selviäisi heti.
Just näin ajattelinkin sen olevan Thumb
Empä kerennyt vielä vaunulle asiaa tutkimaan, mutta kun seuraavan kerran käyn tutkin asian.
Kiitokset neuvoista. Liitin putsattu ja rasvattu. Ainakin viikonlopun pelasi niinkuin kuuluikin.
