Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => 12 voltin järjestelmä => Aiheen aloitti: kuusaan.matti - 27.10.2013 kello on 19:05
Nyt on neitsytmatka Cabbylla tehty.
Hyvin tuli perässä, vaikka vähän turbodiissellin vääntöä oli ikävä. :laugh:
Melkein kaikki pelasi niinku pitikin, mutta ajonaikainen lataus ei.
Olikohan käyttövirhe vai mistä tuota tutkisi.
Tarkistin, että auton 9 ja 10 napoihin tulee virta, mutta jännite ei akussa nouse.
Tuossa pari kuvaa liitteenä, käyttöohjeen mukaan "booster auto" oli ok.
Onko siinä muita valintoja?
Sulakkeet näyttää Fuses OK tuossa panelissa.
Minun entisessä Cabbyssä oli asennettuna erillinen latausboosteri, joka oli lisävaruste. Paneelista sitten kytkettiin halusiko boosteria käyttää ajon aikana vai ei. Löytyykö sinulta tuo boosteri. Minulla se oli asennettuna lämmittimen kanssa samaan kaappiin.
Pitääpä kävästä katsomassa.
Tuossa hallintapanelissa oli se valinta, mutta sehän ei tarkoita, että olisi.
Olisikohan se ihan jonkunlainen jännitten nostaja?
Uskoisin, että tuon saa lataamaan ilman boosterilootaakin vähän laiskemmin, mutta hyvä sekin olisi.
Joo, tuollaisen kuvan tosta manuskan pätkästä saa. Ilman latausvahvistin saat valita ainoastaan purkaako auton vai vaunun akkua 12v vehkein.. sinällänsa aika outoa, että miksi auton (paikalla ollessa).. ilmeisesti tarkoitettu jääkaapin energialähdettä ajonaikan ..
Kyse on lisävarusteesta.Kat so siitä ohjekirjasta josta sinulla on tuo kaappauskuva.Minua tuo myös ihmetytti mutta asennutin suosiolla tuon latausboosterin.Osi n kyllä kuvittelin laitteen kuuluvan jääkaapin käyttöön akkusähköllä vetoautosta ajon aikana.Siellä on muitakin asioita joita myydään lisävarusteena,kuten anteeni vahvistin. ja KWh mittari.On muuten hyvä ja selvälukuinen näyttö. Thumb
Ei muuta kuin Boosteri kauppaan Thumb
