Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Ipsu - 25.10.2013 kello on 13:54
Kertokaapa viisaammat mistä johtuu ettei pannu menny häiriölle? Eli heräsin ennen aamuviittä siihen että kipinä naksuu ja väliin kuului sellanen hieman pärisevä ääni. Samalla ohjauspaneelissa häiriövalo "vilkkui" himmeänä.Tai se himmeni, kirkastui ja sammui vuorotellen, muttei syttynyt eikä katkaissut myöskään sitä kipinän naksutusta niinkun olis kai pitänyt kun kaasu oli loppu. Paneelista vaan lämppäri pois päältä, pullonvaihto ja uusiks lämpö päälle. Syttyi kipinällä ihan kuten pitikin..
Eihän oo akku jännite alhaalla.
Ei pitäs ku kaks uutta akkuu ja piuha kiinni
Laita kaasu kiinni ja pannu päälle, meneekö häiriölle? Tarkista ohjauspaneelin nastaan 1 tulevan johdon sulake.
Koko viikonlopun pelast moitteettomasti. En ees muistanu koko "vikaa" ennen kun nyt.. Mistä lie siis johtunut
Ei se vika tulekkaan esiin normaalitoiminnassa . Pannu käyntiin ja kaasu kiinni niin vika ilmestyy uudestaan. Poksivika. Tai poksille menevä keltainen johto irti pyrostaatista.
Moro mjo. Onko tuosta poksista kuvaa jossa sen sisältö aukeaisi?
http://karavaanari.org/index.php/topic,9207.0.html
No just Thumb
Tack.
Pannu laitettiin tulille torstaina ja perjantaina kun mentiin vaunulle, niin härövalo paloi ihan niinkun pitikin...
Kaasua tosin oli, joten oli sammunut jostain muusta syystä. Tahtoo olla sellanen ominaisuus että kun pannun laittaa kylmiltään käymään, lämpenee etukoppa niin paljon että kaikki kosteus tiivistyy sinne ja häirittää kipinää, eikä pannu sytykkään uusiks. Taas kun jäähtyy vähän niin sit lähtee. Syksy/talven ongelma tämä..
Onko pannun alla tarpeeksi iso reikä?
Saattaa olla et pitäs olla isompi. Siellä on yhdenlainen ritilä estämässä sitä ettei pannu sammuis kesken ajon.
Tämä ongelma (siis häiriölle meno) ei oo niin suuri et oltais poistettu tota ritilää. Mutta hyvä tietää et siitä tod. näk. johtuu :) Se voi olla että se sun rakentelema toinen pannu pääsee sinne tilalle ensi kesänä..
Otappa kuva siitä pannun sijainnista. ;)
http://s51.photobucket.com/user/Ipsu2/media/20131228_130721.jpg.html
Siinä on kuva. Nyt ongelma toistui ja kun pyrostaatin kyljestä heiluteltiin johtoa ni lähti käymään. Kaasuhana kiinni ja jälleen häiriö palaa/vilkkuu himmeästi. Eli boksivika?? Vai pyrostaatin johdossa vika? Vai molempia?
Ei tossa pitäisi vesihöyryjen kanssa ongelmia olla. Vaikuttaa pyrostaatin liitinvialta ( löysä liitin ). Taidettiin äsken puhelimessa puhua samasta asiasta. ;)
Juu, samasta asiasta. ;)
