Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: ekoja - 18.10.2013 kello on 11:01
Lämmitin alkoi ensin käyttäytymään omituisesti, meni omia aikojaan päälle ja pois. Nyt viimeksi kun tultiin vaunulle niin lämmitin lähti käyntiin vaikka ohjaimen kaikki kytkimet olivat off-asennossa. Sitten puolisen tuntia käytyään pysähtyi ja vihreä valo sammui. Sen jälkeen ei mitään elonmerkkiä, ei kaasulla, ei sähköllä. Ihan niinkuin virransyöttö olisi katkennut... Akku on uusi ja verkkovirrassa ollaan. Onko kenelläkään vinkkejä mistä alkaa etsimään vikaa.
Oletko tehnyt vesipumppu remonttia ja lykolia tippunut pääohjaimen päälle?
vesipumppu vaihdettiin viime syksynä ja lämmitin toimi koko talven ihan ok. Se sijaitsee sitäpaitsin Hobbyn vaatekaapin alla kaukana lämppäristä. Pääohjaimessa voi tietenkin olla vikaa muutenkin.
Tuleeko ohjauspaneeliin vihreä valo kun yrittää käynnistää lämmitintä? Tarkista pääohjainkortin sulake jos on aivan pimeenä. Pääohjainkortin ohjauspaneeli liittimessä täytyy ollä jonkunlaisi hapettumia jotka saa aikaan oikosulkuja nastojen välillä. Tuleeko pääohjainkorttiin yleensäkään jännitettä?
ei pala vihreä valo kauko-ohjaimessa. Wn ole nyt asiasta sataprosenttisen varma, mutta muistaaksen mittasin kortille tulevat piuhat eikä sinne mitään virtaa tullut. Toisessa piuhassa oli sulake - ehjä. Jos sinne kortille pitää tulle aina virta niin vikahan saattaa olla aika yksinkertainenkin. Täytyy vain etsiä se katkospaikka.
Siitä kannattaa aloittaa, mutta ei se siihen vikaan auta jos lämmitin käynnistyy itsestään vaikka ohjauspaneeli on OFF-tilassa.
pääsen huomenna vaunulle pähkäilemään. Pitää yrittää putsata myös sitä liitintä.
Ota WD40:stä mukaan niin voit vähän suihkutella piirilevylle, jos sieltä löytyy vihreetä liittimistä. Jos vika ei selviä niin ota pääohjainkortti pois ja lähetä minulle testattavaksi.
Herran pieksut! Katsotaan miten käy.
Älä ainakaan itse rupea sitä räpeltämään.
joo ei, katson tuleeko virrat kortille ja tarkistan liitokset.
Moi, minäkin laitan jotain mikä kannattaa tutkia. Noi oireet viittaa maatto vikaan, kannattaa tutkia tuleeko -virtaa ja puhdistaa maadoitus liittimet.
Kävin tänään vaunulla ja kas kummaa, vekotin pelitti niinkuin ei mitään vikaa koskaan olisi ollutkaan. Meni päälle, meni pois, pysähtyi ja antoi punaisen varoitusvalon kun kaasu pantiin kiinni. Lähti kauniisti käyntiin kun sai taas kaasua. Kyllä siinä kuitenkin jotain hämminkiä täytyy olla, koska on temppuillut. Laitoin CRC:tä piirikortin liittimelle (kauko-ohjaimen liitin).
Parin viikon päästä olisi tarkoitus viettää vaunulla pari yötä, silloin varmaan totuus paljastuu.
Kiitos vinkeistä!
Vika löytyi!
tunnin verran mittailua ja kokeiluja. Selvä virtakatkos. Vaunussa on lämmittimen kohdalla ikkuna ja ikkunassa kytkin, joka katkaisee lämmittimen virrrat kun ikkuna on auki. Kytkimen jousi oli vähän kuoleentunut, mutta pienellä taivutuksella se alkoi toimia täydellisesti ja vika oli korjattu. Kytkimen epämääräinen toiminta selittää ainakin osan aikaisemmista omituisista käytöksistä. Nyt pelasi koko viikonlopun ilman ongelmia.
Suuret kiitokset ohjeista, niillä tästä selvittiin!
Vika löytyi!
Sanoit, että ei ollut ohjauspaneeli päällä ja silti lähti itsestään käyntii. Oliko ohjauspaneelissa kaasunappi kuitenkin päällä ja kytkin off-asennossa?
joo,
jossain vaiheessa oli sellainen tilanne, että kaasunappi oli alhaalla ja kun kytkettiin vaunuun virrat, lähti lämmitin käyntiin. Ilmeisesti ohjauspaneeli oli kuitenkin ON -tilassa. Vihreä valo paloi. Siinä napissahan ei ole mitään "tuntoa", joten tilaa ei voi päätellä muusta kuin siitä valosta. En hoksannut nyt kokeilla käynnistyykö se kaasunappi alhaalla. Jää seuraavaan kertaan.
Seija ratkaisi ongelmat! Vaunu taitaa mennä lunastukseen...
(http://karavaanari.org/kuvat/1387211917.jpg)
OHO :o Seija on ollut hurjana
On siitä Seijasta hyötyäkin näköjään. Thumb Tota viestiäsi en ole huomannut aiemmin. :-[
Helppo korjaus :-[
Sääli vaan, että hyvä lämmitin menee romun mukana- :-X
saisko ton pannun ostettua sit vakuutus yhtiöltä tai jo ennen kun menee sinne
Ps.itse en tarvitse mut jos joku muu tartis Thumb
