Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: mkaks7 - 19.09.2013 kello on 13:40
Tervehdys,
mikähän mahtaa olla vikana kun Primuksen ohjauspaneelissa palaa heti punainen valo kun auton asuintilaan kytkee sähköt päälle? Kun vian käy kuittaamassa pannun kyljestä mustasta vikanappulasta niin pannu pelittää OK siihen saakka, kunnes termostaatti on katkaissut lämmityksen ja kun pannun olisi tarkoitus syttyä uusiksi, niin punainen valo pamahtaa taas päälle.
Punainen vikavalo syttyy uudelleen vasta kun pannun sammumisesta on kulunut jonkin verran aikaa. Eli jos lämpöä vääntää suht nopeasti lisää siitä kun pannu on sammunut, niin pannu starttaa OK.
Liitteenä kuvat ohjauspaneelista.
Sellaisen DIY-korjauksen olen tehnyt Primukseen kun auto tuli minulle, eli Primuksen hehkutulpan lanka oli katkennut (vieläpä sillälailla sopivasta kohtaa että sain korjattua helposti) - väänsin katkenneen langan siihen nastan ympärille (josta ohut lanka lähtee), eli koko hehkulangan pituus lyheni tulpassa vain muutaman millin. Voisiko tässä olla syy kuitenkin vikavaloon? Lämmitys kuitenkin toimii, niin ei viitsisi laittaa n. 100e uuteen hehkutulppaan jos vika ei johdukaan siitä?
-Mikko / Rauma
Tervehdys,
-Mikko / Rauma
Koitappa saada jostain ehjä hehku niin vikasi häviää todennäköisesti. Vikävalo syttyy aina jos pannulta on katkaistu jännite, normaalitoiminta.
Hehkutulppa vaihdettu toiseen ja vika on yhä sama, eli hehkun vaihtaminen ei vaikuttanut ongelmaan. Vinkkejä?
Vois ollla järkevää ottaa jännitemittari käyttään ja mitata jännitteet koko kytkentälenkistä. http://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
