Tekniikkakeskustelut => Matkailuvaunut => Aiheen aloitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 20:26
Otsikko: Hobby lattialämmitys?
Kirjoitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 20:26
En ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen tuon lattialämmityksen kanssa. Miten sen pitäisi tuollaisessa 08vm Hobbyssa toimia? Sen verran olen tutkaillut että muuntaja kyllä lämpiää, mutta lattia ei ole kyllä yhtään lämmennyt :(
Otsikko: Vs: Hobby lattialämmitys?
Kirjoitti: K.E.V - 1.09.2013 kello on 20:34
Mittaa se vastus, varmaankin poikki jostain, tai sitten muuntaja pox
Kirjoitti: tahko - 1.09.2013 kello on 20:53
Mukavuus lattialämpöhän tässä on kyseessä joten eipä se lattia juurikaan lämpene jos kädellä sitä koittaa kun käsi on lämpöisempi kuin lattia. Laita lattialämpö päälle ja laitat lattialle vaikka paksun kirjan(lämpö ei haihdu vaan jää esteen alle) tunnin päästä kokeilet onko kirjan alta/kirja lämmin jos on niin toimiihan tuo.
Kirjoitti: seppoko - 1.09.2013 kello on 20:56
Kyllä minun autossa tuntee lattian lämmön kädellä vastaavalla sähkölämmitteisellä systeemillä.
Kirjoitti: 88k5 - 1.09.2013 kello on 21:04
Kannatta kokeilla paljaalla jalalla ;)
Kotonakin matalalämpöisen (+24C) vesikiertoisen lattialämmön laattalattiassa jalkopohja noteeraa, mutta kädelle se on "ihan kylmä".
Kirjoitti: tahko - 1.09.2013 kello on 21:11
Näin on, kun seisoo hetken paikoillaan paljas jaloin niin lämmön tuntee.
Kirjoitti: vesako - 1.09.2013 kello on 21:13
Juu, ja toinen jalka paikkaan ,missä ei kalvoa ole.
Kirjoitti: tahko - 1.09.2013 kello on 21:14
Muuntajat yleensä jotakuinkin samaa teholuokkaa.Maton koko sitten vaihteleekin paljonkin,johtuisko tästä?
Kirjoitti: aaoulusta - 1.09.2013 kello on 21:17
      Näin on omassanikin!  olipahan mukavan tuntuinen kun oltiin töpselinpäässä mökillä   Thumb
Kirjoitti: aaoulusta - 1.09.2013 kello on 21:18
    Jos meinaat kokolattiamattoa ? se heitimmä hyllylle.. Sori nyt vasta hokasin  ..tarkoitit vastusmaton kokoa... ;)
Kirjoitti: Onneva - 1.09.2013 kello on 21:23
Meidän Hobbyssa lattia lämpiää ihan reilusti ja hyvin huomaa myös sukat jalassa.
Usein nöinnloppukesästä meillä on vain lattialämpöä päällä kun varsinaista lämmitystä
ei tarvi mutta kosteuden takia tuntuu mukavalta.
Talvipakkasillakin ilman lattialämpöä lattia on sietämättömän kylmä.
Samoin toimi myös Poksissa.
En tiedä kummankaan vaunun vastusmaton tehoja.
Kirjoitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 21:24
Ei se kyllä yhtään lämpene, kun laitoin vaunusta muun lämmön pois ja lattialämpö vaan päällä. Lattia on ihan kylmä :( Pitää vissiin alkaa jotenkin mittailemaan, kun vaan tietäis että miten.
Kirjoitti: K.E.V - 1.09.2013 kello on 21:30
Yleismittari käteen, siitä ensin vaikka jännitemittaus alue päälle. Mittaat muuntajan lähtönastoista tuleeko jännitettä pihalle. Sitten käännät se ohmi alueelle ja mittaat vastuksen piuhoista mitä kertoo. Mikäli poikki näyttää ääretöntä.
Edit : mittausmuoto
Kirjoitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 21:31
Yleismittari käteen, siitä ensin vaikka dc alue päälle. Mittaat muuntajan lähtönastoista tuleeko jännitettä pihalle. Sitten käännät se ohmi alueelle ja mittaat vastuksen piuhoista mitä kertoo. Mikäli poikki näyttää ääretöntä.
Kiitos neuvosta.  Pitääpä kokeilla:-)
Kirjoitti: tahko - 1.09.2013 kello on 21:35
Ainakin joissain muuntajissa myös ylilämpösuoja joka kuitattavissa.
Kirjoitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 21:53
Eipä tullut virtaa ulos muuntajasta.  Isoo möltti tuo muuntaja ainakin näyttöö olevan ja lämpiää ainakin kun lämmitys pitäisi olla päällä.
Kirjoitti: Rölli - 1.09.2013 kello on 22:02
vai DC alueella.. eiks noist muuuntajist tuu AC:ta
Kirjoitti: Topelius - 1.09.2013 kello on 22:08
Ac:llä kyllä kokeilinkin :-P
Kirjoitti: tahko - 1.09.2013 kello on 22:10
Yleisimmin "ulos" 20-24 VAC .
Kirjoitti: K.E.V - 2.09.2013 kello on 08:05
Ai ne on vaihtoehtosähköisiä  :o
Itse tottunut sähköttömiin lattialämpöihin, ne ainakin huomaa jos ei toimi  ::)
Eikä tartte muuntajaa
Kirjoitti: Topelius - 2.09.2013 kello on 20:16
24v tuli muuntajasta pihalle,  ja 54ohm arvo lattialla.
Kirjoitti: 88k5 - 2.09.2013 kello on 20:24
Lämmityselem(t)ti(t) oli kytkettynä muuntajassa?
Entäs jos kytket sen/ne irti muuntajasta ja mittaat niistä resistanssa (ohm)? Jos tuloksena ääretöntä = puaskana..
Kirjoitti: Topelius - 2.09.2013 kello on 20:32
Juuri noin teinkin.  Pelkkä muuntaja antoi tuon 24v ja lattiaelementti irroitettuna tuon 51ohm. Nytkään ei silti kyllä lattia lämpene yhtään :-(
Kirjoitti: 88k5 - 2.09.2013 kello on 20:41
Okei!
Ilmeisesti mittasit muuntajan tyhjäkäyntijännitte en - eli elementti mitatessa irti?
Torppaa elementti muhentajaan ja lämmöt tappiinsa - tippuuko polvillee?
Kirjoitti: Topelius - 2.09.2013 kello on 20:49
Jännite on ihan sama,  oli johdot kiinni tai ei.  En ole vielä löytänyt mitään muuta katkaisijaa kuin ovensuussa olevan on/off nappulan.
Mikä tuo muuntaja on?  Pitäisikö sen antaa tasa vai vaihtovirtaa?   Ac puolella saan siitä lukemat 24v,  mutta kuitenkaan en saa siitä plus ja miinus napoja selville?  Mittarin mukaan muka aina oikein päin.
Kirjoitti: seppoko - 2.09.2013 kello on 20:50
Tutkimusteni mukaan (ja jos ohmin laki on vielä oikein aivosopukoissa), nuo arvot antavat  tuloksen, että jossakin on "vajaa puoli metriä kertaa puoli metriä" kokoinen alue lämpöisenä. Se lienee ensimmäisenä lähinnä muuntajaa.
Tämä mikäli 88k5:den arvio muuntajan polvilleen menosta pitää paikkaansa. Mitä en kuitenkaan usko.
Vaihtovirtaa!
Kirjoitti: 88k5 - 2.09.2013 kello on 21:02
Joo, ei vaihtojännitteellä kerkee mittarilla napaisuutta seuraamaan kun se vaihtuu 50 kertaa sekunnissa  :P
Niin sii, jos P=U2/R -> P=10,7W pitää kait todeta, että jos resistanssimittaus pitää kutinsa, on elementti poikki aika alkupäästä. Se on kait satoja watteja teholtaan :-X
Kirjoitti: K.E.V - 2.09.2013 kello on 21:25
Joo , lämpömatto uusix , tuskimpa katkosta löydät, saati saat pysyvästi korjattua.
Kirjoitti: Topelius - 2.09.2013 kello on 21:27
Tuo uusiksi laitto ei taida olla vaan kovin helppo homma:-(
Kirjoitti: K.E.V - 2.09.2013 kello on 21:28
Helpoin kai laittaa lattiamateriaalin päälle. Siihen taas matto päälle suojaamaan .
Kirjoitti: seppoko - 2.09.2013 kello on 21:34
Mulla on tuolla tallissa 3m. pitkä ja 40 senttiä leveä kalvo. Riittäiskö?
Olen joskus yrittänyt myydäkin sitä. Taisin pyytää siitä 50€. Tarkistanpa kohta.
Kirjoitti: Topelius - 2.09.2013 kello on 22:08
Mun pitää asiaa nyt ensiksi vähän vielä tutkia.  Kiitos tarjouksesta,  pitää vähän mittailla.
Kirjoitti: Mulli - 2.09.2013 kello on 23:13
Mitäpä tuo pala tarvitsisi kaveriksen muuttuakseen oikeaksi lattialämmitykseksi?
Kirjoitti: seppoko - 2.09.2013 kello on 23:35
Muuntajan ja siihen 230V jännitettä.
Tuosta http://www.foilpoint.com/foilpoint/products/productsList.do?source=productUnits&open=true&id=16&prodUnitId=40 löytyy tietoa. Ja maininta muuntajista ihan sivun lopusta.
Nyt en löytänyt hintoja muuntajille, vielä.
Kirjoitti: Mulli - 2.09.2013 kello on 23:51
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_78_Lattialammitys-kalvot
Tuollahan oli hintoja. Yllättävän huokea tuo muuntaja. Meni mietintään..
Kirjoitti: seppoko - 3.09.2013 kello on 00:01
Huomaa, että tuo minun kalvo on 20-24V:lle. SArkacaravan mainitsee enemmän Ecoflexistä, joka on 48V. Siellä on pieni  maininta 24V:n muuntajasta.
Kirjoitti: SeaSharky - 3.09.2013 kello on 08:26
Itse hankin säädettävän hakkuripowerin lattialämmitykselle, kun tavallinen muuntaja poltti vain sulakkeen aggrekaatilla käytettäessä, eli tällainen 3-30V 15A  http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?valikko=powerit&sivu=powerit.sps9252&tuote=Y
Minulla on joutilaana Muuntosähkön lattialämmitysmuunt aja 350VA, 0-20-22-24V.
Kirjoitti: Topelius - 3.09.2013 kello on 15:14
En tiedä voisiko tuossa olla vika?  Kuva otettu toisen johdon liittimestä lattialämmölle.  Tuo vasen ylempi reikä on lävistänyt jotenkin ainakin elementin,  kun siitä siihen reikään tulee virta....
Kirjoitti: Topelius - 3.09.2013 kello on 15:40
Ei vika ollut tuollakaan.  Nyt lämpöä tutkittu ja lämpö loppuu lattiassa etupenkin seinän kohdalle.  Eli noin 15cm lattiasta lämpeää hienosti etupenkin alla.  Ei nyt luulisi että tuo elementti voi mennä rikki,  kun se on vielä vanerinkin alla?
Kirjoitti: seppoko - 3.09.2013 kello on 15:51
Jospa se ei ole koskaan toiminutkaan oikein??  Eli tehdas vika?
Kirjoitti: Topelius - 3.09.2013 kello on 15:53
Sitä tässä vähän itsekkin aloin epäilemään.  Takuu ei taida kyllä olla enään voimassa 08vm vaunussa....
Kirjoitti: Haapaniemen Paroni - 3.09.2013 kello on 17:19
Ei taida kattaa takuu enään,laita siihen lattian päälle se lämmitys kalvo ja matto päälle,ja hatutukseen muutama koffi...
Kirjoitti: SeaSharky - 3.09.2013 kello on 17:32
Kun minä ostin auton, ei lattia lämmitys toiminut ollenkaan, muuntajan pistorasiaan ei tullut jännitettä, vaikka pistorasiassa oleva merkkilamppu paloi. Otin rasian auki ja huomasin, että italiaano oli kytkenyt johdot aivan väärin, rasia oli varustettu kytkimellä. Laitoin johdot oikein ja rupesi lämmitys toimimaan.
Edellinen (ja auton ensimmäinen) omistaja naisihminen ei ollut huomannut, ettei lattialämmitys toimi ollenkaan.
Ei hän ollut autoa muutenkaan paljoa käyttänyt.
Kirjoitti: Topelius - 3.09.2013 kello on 17:51
Löytyiskö mistään kytkentäkaaviota miten tuo lattialämmitys on vaunuun laitettu,  tai miten se kulkee tuolla lattiassa?  Pystyykö jotenkin mittaamaan,  missä tuo virtakatkos on?
Kirjoitti: SeaSharky - 3.09.2013 kello on 18:01
Vastusmittarilla näkee jotakin, toinen on eristysvastusmittar i, tai paimenpoika, silloin pitäisi kuulua naksutus sellaisessa kohtaa mistä vastus on poikki.
Kirjoitti: Desibeli - 4.09.2013 kello on 09:58
Mielenkiiintoinen juttu. Lämpökameraa käyttäisinn niin näkee missä kohtaa toimii ja sitten jos se on sitä vaihtovirtaa, niin sellaisella laitteella jollä näkee seinien sisällä olevat johdot ja mihin asti johdossa virta etenee voisi sen löytää. Jos kytket lattialämmön päälle. Meneekö virtaa ts. tehoa ollenkaan. Sen näkee KWh mittarista. Kytke tietenkin kaikki muut sähkölaitteet pois. Toki voisihan pihtiamppeerimittar illa katsoa meneekö virtaa matolle.
- Desibeli
Kirjoitti: SeaSharky - 4.09.2013 kello on 11:20
Jos lattia ei lämpene, niin ei siitä paljon lämpökameralla mitään näe ja ainalin itselläni on yhtenäinen johdin joka kiertää kalvossa, jos yhdestä kohti poikki, on koko matto pimeä.
Virran voit mitata tavallisella virtamittarilla, kun otat liittimen irti ja mittari väliin.
Tuo korkealla jännitteellä etsiminen on ihan sähköasentajien käyttämä konsti, kun etsitään lattialämmityskaape lista katkennutta kohtaa, siinä joutuu konttaamaan lattialla ja kuuntelemaan putkenpätkällä tai jollain tikulla lattiaa, missä napsuu.
Kirjoitti: Topelius - 4.09.2013 kello on 11:36
Tuo siis lämpeää noin 10cm matkan verran etupenkin alla.  Kun penkin seinä tulee,  niin siihen kohtaan loppuu lämpö.  En tiedä olisko vika kohta tuossa kun se etuseinä on ruuvattu lattiaan kiinni juuri sellaisesta kohtaa missä tuo elementti menee jotenkin.
Olisi hauska nähdä millaista huo Hobbyssa käytetty lämpömatto on?
Kirjoitti: Turhan Höpöttäjä - 4.09.2013 kello on 11:40
Nämä paremmat kalvot ei ole moksiskaan jos vastus menee poikki. Vanhemmissa kun vastus katkeaa, matto menee kokonaan pimeäksi tai sitten se alue johon se vaikuttaa.  :)
Kirjoitti: tsahkali - 4.09.2013 kello on 12:33
Eikö tuo jo aika tarkasti kerro, missä katko on?
Kirjoitti: Topelius - 4.09.2013 kello on 12:35
Silti vaan epäilyttää onko se tuossa. Sais jotenkin testattua ennekuin tekee lattiaan reikää :)
Kirjoitti: tsahkali - 4.09.2013 kello on 12:49
Pistä kämppä kylmäksi ja sitten lattialämpö päälle. Kaivelet jostain IR-lämpömittarin ja katsot, mihin asti lattia on lämmennyt. Tarkkaa katkokohtaa et löydä, siihen voisi käyttää vaikka sitä kipinää.
Missäs se wanha sytytyspuola nyt olikaan....  ::)
Kirjoitti: K.E.V - 4.09.2013 kello on 13:13
Tuskimpa vastus on muualta poikki, kuin siitä naulan paikalta. Sehän säilyy muovimaton alla hyvin. Onko tuo naulan paikka "piilossa" ?   Mikäli on leikkaat mattoveitsellä maton auki vastusta varoen korjaat sen vikapaikan ja liimaat kiinni.
Kirjoitti: Topelius - 4.09.2013 kello on 13:17
Se lämmityselementti sijaitsee vanerin alla. Eli ensiksi on muovimatto ja sitten noin 5mm vaneri ja sitten vasta tuo lämmitysmatto.
Kirjoitti: jorma - 4.09.2013 kello on 15:30
Sitähän vois koittaa uittaa siitä ruuvinreiästä sähköä johtavaa liimaa. Muistaakseni auton laseissa olevia huurteen poistovastuksissa  katkoksia liimaillaan, esim.
Kirjoitti: tsahkali - 4.09.2013 kello on 15:58
Voipi olla, ettei tehot oikein osu kohdalleen, ellei saa katkokseen ISOA mötikkää. Se liima on periaatteessa samaa kamaa, millä vastus on lasille 'painettu'.
Kirjoitti: SeaSharky - 5.09.2013 kello on 13:35
Miksi et voisi laittaa sopivaa ruuvia siihen reikään, ruuvihan saattaisi toimia yhdistäjänä katkenneille kontakteille, ainakin sen aikaa, että näkisi lähteekö lattia lämpenemään muualta.
Samalla kun kiertää ruuvia reikään, olisi hyvä olla linjassa vaikka vastusmittari, jolla näkisi tapahtuuko muutosta kun ruuvia kiertää.
Kirjoitti: mjo33400 - 5.09.2013 kello on 17:26
Tässä on oikeasti hyvä idea kunhan sen toteuttaa oikein. Thumb
Kirjoitti: tsahkali - 5.09.2013 kello on 17:36
Tämä nimenomaan saattaisi toimia.
