Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: tani - 27.08.2013 kello on 21:15
Minulla on pannussa kipinäsystytys. Pannu käynnistyy hyvin, mutta sammuu vajaan minuutin päästä.
Sen jälkee käynnistyy noin 10 sekunnin päästä, ja käy muutaman sekunnin. Tällä pätkätoiminnalla tuntuu käyvän pidemmänkin aikaa.
Mahtaakohan termostaati katkaista lämmennen pannun, vai missähän mahtaa ola vika?
Edit: muokkasin otsikkoa, niin löytyy haulla paremmin tuo varsinainen vika -Fenix
Kaasuventtiilin pitokäämi poikki ja ilmeisesti aivan nastan 1 juuresta.
Mitäköhän minun pitäisi tehdä asian korjaamiseksi, uusi venttiili kenties.
Tarkista, ettei vika ole kaasuventtiilin hapettuneessa liittimessä. Kyllä kaasuventtiilin korjata voi, tulee halvemmaksi kuin uusi. Thumb
Otin venttiilin pois, kyllä tinaukset olivat ehyet. Laitoin takaisin paikoilleen, ja poltin paloi tass noin minuutin, mutta sen jälkeen ei lähtenyt enää palamaan, kipinöi hyvin, mutta ilmeisesti kaasua ei enää tullut.
Pitänee vaihtaa tuo venttiili uuteen?
Et sitten mitannut venttiilin käämejä kun kädessä oli? Nastan 1 ja 2 välillä noin 230 ohmia ja nastan 1 ja 3 välillä noin 5 ohmia.
Kävin mittaamassa, ja 1-2 välillä ei mitään, 1-3 valillä 5 ohmia.
Näin mainitsin toisessa vastauksessa eli pitokäämi poikki. Voin korjata sen edullisesti.
Otin paketin kokonaan auki, ja sieltä löytyi ohuen käämin toinen pää vapaana, toinen pää on kiinni navassa 1. Kuuluuko ohuen käämin toinen pää napaan 3. Paksemman johtimet lähtevät navoista 1 ja 3.
Navassa 2 ei ole mitään kiinni, se lähtee kevyesti vetämällä reiästä???
Alon purkamaan pakettia, kun olis tarkoitus viikon loppuna käyttää vaunua.
Ohut johto kuuluu napaan 2. Purkaa kierros ja jätä vähän löysää kun kierrät nastan yhpäri. Muista hioa vesihiontapaperilla käämin päästä lakat pois. Thumb
Kiitos Guru.
Olipa homma, sinun ensimmäinen arvio piti täysin paikkaansa, käämi oli myös ykkösnavasta poikki, oli vaan niin vähän irti etten heti huomannut. Vain mittari paljasti, ettei kakkosnapaan liittäminen riittänyt.
Nyt innolla asentamaan paikalleen. :)
Kiitos Guru.
Sen tähden hyvin usein hoen, että mittaamalla selviää kun katsominen ei riitä. Hyvää työtä teit ja pannu toimii taas. Thumb
Kokemuksen ääntä kannattaa kuunnella,säästyy turhalta työltä Thumb Thumb
Thumb ja puhelin mitatessa hyvä varuste jos pikkasen epävarma ;D
Näin on monta vikaa korjattu. Thumb
