Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Teukka-74 - 4.08.2013 kello on 18:03
Minulla myös samantyyppinen ongelma eli: aamulla aloin lämmittämään kaasulla.Ei lähtenyt käyntiin. Oireillut aiemminkin
mutta nyt kun tein vian etsintä kaavion mukaiset hyppyjohto testit niin ohjauspaneliin ei tule enään liekille eikä
vedelle valoa. Sähkölämmityksen valot kyllä syttyi. Napihin 1/8 tuli jännitettä 12.47V joten mistä seuraavaksi etsisin vikaa?
Tuo Priimuksen lämmitin on kyllä oireillut todella mutta viime reissulla pelasi kuin junan wc Thumb
Kaikki on vaihdettu(pyro,termari ja hehkulanka hehkuu). Pyron napaan tulee yli 12V sähkö nappia painaessa ja kaasu haisee mut EI
starttaa!!! Nyt sitten vielä tämä valojen häviäminen.
Kurkkasin sen verran että osassa ohjauspanelien liittimien kärjessä näkyi jonkin verran hapettumaa mutta ei niin paljon että luulisi
haittaavan...tiiä häntä. Kannattaisko sinne ruiskauttaa jotain ainetta? Jos jollain olis mulle antaa vinkkiä korjaukseen
niin olisin syvästi kiitollinen.
Kaasu kyllä pelaa muilta osin hyvi(jääkaappi,liesi). Ja virtaa akuissa on.
Lisään vielä sen että sulake oli myös ehjä.
MJO:n hommia,eiköhän sieltä selviä !
Meinasin jo laittaa yv Mjo:lle mut sit ajattelin kokeilla ensin näin. Nyt helteillä ei hätää mutta
syksy tulee...
Ei oikein menaa hermo enää kestää tuota primus lämmitintä. Välillä toimii niin hiton hyvin
ja välillä mykkä. Mulla oli ennen veneen moottori samanlainen ja ei ollut mukava lähteä reisuun
kun oli pelko perseessä jo lähtiessään. :(
syksy tulee...
Mikä on hehkun jännite kun käynnistät pannun? Mittaa maata vasten ( vesitermostaatin maassa on vapaa kohta ).
Itse kyllästyin reistailevaan Webastoon ja kehitin oman ohjauselektroniikan ja toimii varmasti ja tiedän aina tasan tarkkaan missä vika ja voin korjata missä tahansa korvessa, ei tarvi kärvistellä enää kylmassä kele;)
En saa mitään tulosta kun ohjauspanelilta ei tule enään "käskyvirtaa" boxille. Aiemmin mitattuna
jännite oli "vieanetsintä" kaavion mukaan ok.en muista tarkkaa tulosta.Hehkulanka hehkui punaisena.
Vaikuttaako magneettiventtiili tähän?Kai sen vihreän "tippavalon2 pitäisi kuitenkin syttyä. Tähän saakka
kuulunut selvä magneetin naksaus mut nyt ollaan kuin hautausmaalla.Kokei lin boxille tulevista
piuhoista jännitettä, ei tullut.
Mittasin ohjauspanelin nastat ja kaikkiin tulee >12V jännite. Mitään silmin nähden
palanutta ja mitään palaneen hajua boxilla tai piirilevylläen ole havainnut tämän vian alkaessa.
Eli vihreä valo eikä vedenlämmittimen valo syty. Salamat syttyy.
Tämä vika tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Pannu kyllä kohisi muttei syttynyt
ja kaasu haisi.Sit vaan ei enään yht äkkiä tule virtaa. Ei käsitä! :(
Tarkoitatko, että rakensit uuden relepoksin?
mitappa ohjainpaneliin tuleva jännite nastan 1 ja olikoha 8(maanastaa tarkotan) väliltä, sillä hetkellä kun painat pannun päälle ja että termostaatti on niin isolla ett pitäs lähtä käyntiin..
tai jos salaman kuviss on valo niin sammuuko ne ku panee kaasun päälle?
Ok, teen tuon mittauksen keskiviikkona kun pääsen TAAS vaunun kimppuun. Uskon että täältä löytyy ratkaisu.Mitään sen kummempaa sähkööihin en ole tehnyt kuin kytkenyt kaksi akkua rinnan.Tämänkin jälkeen pannu on käynyt kuumana ;)
Lisäys; Käväsin vaunulla. Napojen 1/8 jännite 12.84V. Ohjauspaneli TÄYSIN pimeä-Ei syty salamat eikä muutkaan.
Sitä en kerennyt kokeilemaan syttyykö salamat jos verkkovirran kytkee vaunuun. On tämä painajainen! en silti
luovuta Thumb
Eikö to lie pitäisi verkkovirrassa olla, jos meinaa että salamat syttyy?
ei tartte ne o iha 12 voltin puolella....
vois olla sulake joko hapettunu tai kytkentöjä mittaillessa epähuomiossa palanu tai hapettunu/murtunu sulakeen pidin....
Ei, salamaledit on 12 voltin ohjaus merkkivalot.
Pannu siis käynnistyi kun kytkit 5:tos nastan johdon 1:seen?
nii se sulake mitä meinasin on sen ohjauspaneelin kuoren sisällä juotetuis sulake pidikkeissä ;D
Niin tai etupaneelissa.
aivan.. en aatellukkaa nii uusii vehkeit.. tiiäthää sää mun romut..
Sulake piirilevyllä on uudempi kuin sulake etupaneelissa. :D
niinpäinkö se meniki.. must se etupaneli juttu o uuemman näkönen....
mutt niiihä mä oon aina sanonukki ... miäkö tyhmä... ny en ymmärrä..
Elä hyvä mies, sinusta on tyhmyys kaukana. Thumb
OLiskohan akun kengät menneet väärin päin, tämä on arvailua silloin ei ohjaus panelissa tapahdu mitään
Akunnavat on eri kokoisia, joten tuntuisi ettei ihan vahingossa menis väärinpäin. :o
Kyllä niitä tungetaan hyvin paljonkin väärinpäin.
Ahaa, kuvittelin, että toi akunnapojen eri halkaisija olisi nk. "Poka yoke" ;)
http://en.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke (http://en.wikipedia.org/wiki/Poka-yoke)
Keskusteletteko minun vaunun viasta? ;)
Siis akun navat on oikein, sulake on piirikortilla mustan muovisuojan alla.Silmin nähden
ehjä.Mittaan sen huomenna. Pidikkeet ei ainakaan heiluneet. Salamat tosiaan syttyy(ovat syttyneet)
tähän mennessä ilman verkkovirtaa. Kaveri tulee huomenna käymään. Osaa mittailla sähköpuolen juttuja.
Siis vika on se että ihan yht äkkiä ohjaustaulun mikään valo ei syttynyt.Vaikka muutamaa sekuntia aiemmin
syttyi. Sitä ennen olin vaihtanut pyrostaatin johtoon uuden liittimen, vanhan löysän tilalle. Myös vaihdon jälkeen syttyi.
Piirikortilla ei näkyviä/haisevia vammoja. Pannulle ei tule enään virtaa ja sanoin mustana on etupaneli.
Kyllä hatuttaa!!!
Rölli; osaisitkohan korjata/tsekata vikaa jos ei ala omin voimin selvitä? Voisin käyttää vaunua pihassasi ja tietysti
palkita vaivasi Thumb
Ihan näin kysyn kun Mjo asuu kaukana oulusta.Liikkeeseen en helposti vaunua "valohoitoon" vie.
Kyllä hatuttaa!!!
Mikä Primus on käytössä niin tökkään tänne kytkentäkuvia asian helpottamiseksi. Thumb
2470 pannu. Sähköpumppu on 2490. Kiitti.
Tässä apua.
Tässä lisää.
Nöyrä kiitos Thumb Thumb Thumb
No sitten lisää. Thumb Tarkempia kuvia saa jos lähettää yv:nä sähköpostiosoitteen .
Laitettu yv Thumb
Toki sopii meilläkin käydä va saatan ajella kyll teilläki. mutt menee reilu viikko viell .oon ny naantaliss ja ensviikon alussa tuusulassa...
Hyvä tietää rölli,kiitos Thumb
Ei oo kiirettä, kunhan ennen syksyn koleita sais pannun hengittämään. Tänään mittauksia
tekemään.
Kiitokset suuret kaikille auttajille. Pannu käynistyi tänään ja ohjaustauluun tuli valot. Syy: Sittenkin palanut sulake! >:D
En arvannut palaneeksi ennen kuin mittasin vastuksen.
Ihan kuitenkaan en ole tyytyväinen tuon kaasulämmitimen toimintaan ja vikaa saattaa piillä ohjauskortilla
koska verkkovirrasta irtoamisen jälkeen ei lämmitys tunnu käynnistyvän ja ongelmat on tulleet aina tuon jälkeen.
Sulakkeen palaminen on hieman mysteeri mutta asiaa seurataan.
Hyvä kyllä tämä foorumi ja varsinkin Mjo ja Rölli on olleet TODELLA tehokkaasti auttamassa Thumb Thumb Thumb
Eiku sehän olikin rolli eikä rölli :) :) :) Muistelin lapsuuttani ;)
Jos lämmitin ei lähde päälle ilman laturia niin käy ne liittimet läpi jotka vaikuttaa lämmittimen käynnistykseen eli akun ja ohjauspaneelin nastan 1 väli, sekä ohjauspaneelin nastan 5 ja pannun mustan poksin liittimen väli. Tarkista myös purostaatin sininen ja keltainen johtoliitos ja mielellään mittaamalla jännite. Thumb
Tämä täytyy tehdä. Tosiaan nytkin vaunu oli laturissa kun käynnistyi pannu. Vika voisi löytyä tuolta.Kiitti.
Teen mittauksen vielä tälle iltaa.
Mittaustuloksia:
akun napajännite ilman laturia 12.64V
1navan ja akun välinen jännite 12.55V
Navan 5 jännite vaunun etuseinän "jakotukilla" 12.54V
Pyrostaatin navalla jännite oli 12.25
Hehkulla 2.4V
Ja pannu käynnistyi ILMAN että oli latauksessa. Toivo karavaanari elämän jatkumisesta siis elää ;)
Mittaustuloksia:
Hehkulla 2.4V
Oliko mittaukset suoritettu siinä tilanteessa kun pannua käynnistetään, eli hehkutus on päällä?
Kyllä. Hehkun mittaus tosin suoritettu siten että hehku on irti pannusta ja johdon päästä mitattu.
Kaasu oli kiinni että sain mitattua.
Oliko hehku irti ja mittasit hehkun navasta? Silloinhan se näyttää 12 volttia. Jos jännite oli noin alhainen niin miten toimii pyrostaatti. Kerro hieman tarkemmin hehkun mittaus.
yks syy pannun tomimiseen voi olla se , ku ooot ruuvannu hehkua paikalleen ja pois jolloin sen kontakti maihi on parantunu ja ehkä muutki pannun piuhat nitkuneet...jännitt eestä päätellen sull oli irtopiuha maana
2470:ssä on toinen maanapa vapaana ja siihen voi kytkeä johdon joka on kiepautettu hehkyn prikan alle kierroksen, saa maadoituksen paremmaksi jos esim. poskipellin ruuvit on ruostuneet ja maadoitus huono.
Hehkua olen käyttänyt irti mutta mittaus 2.4V tuli hehkun ollessa paikallaan. Kierteissä
oli tosiaan ruostetta mutta puhdistelin niitä ja paineilmalla puhaltelin. Nyt kyllä täytyy
sanoa että olen niin paljon osia ruuvannut ja mittaillut etten ihan tarkkaan muista missä
tilanteissa mikäkin volttimäärä tuli Thumbd Kun saan huomisen reissun alta pois , voin tehdä
uusinta mittauksia ja laittaa tuloksia ja missä tilanteessa mittaus on suoritettu. Pannu kuitenkin
lähtee nyt päälle Thumb.
Minkä sortin kytkentä se tuollainen on? Voisin itselle laittaa. Pannu kyllä toimi loistavasti kalareissulla
ja lähti päälle ilman paukkumisia. Thumb
Tähän ketjuun ei tämä kuulu mutta onko teillä vaunun vetämisen jälkeen vaikeuksia saada jääkaappi
syttymään jos on sattunut sammumaan? Minun pitää suljinnapikkaa työntää sisään useamman kerran
ja samalla vääntää päälle/pois. Epäilen ettei vipu ole kunnolla paikoillaan eli ei "työnny" tarpeeksi syvälle.
Osuuko nuppi peltireunaan? Tuosta aiemmasta maadoituskytkennäst ä ei ole muuta kuin hyötyä. Thumb
Pitää tarkastella huomenna oikein lampun kanssa nupikkaa. Jotenkin jäi vain sellainen "näppi tuntuma" ettei
riittävän syvälle painut. Siitä olikin jääkaappi keskusteluissa jo keskusteltu.
Otetaanko tuo lisämaadoitus hehkulle millä tavalla hehkulta? Ja pannun kyljessähän on tosiaan yksi tyhjä kieleke niin siihenkö se maadoitetaan?
Kuorit johtoa tarpeeksi ja kiepautat sen hehkun kierteen ympäri prikan ja hehkun rungon väliin. Ruuvaa auki maadoitus ruuvi noin pari kierrosta ja laita uudestaan kiinni. Saattaa kolmen millin ruuvin kierre olla ruosteessa.
Vaikuttaa järkevältä hommalta.Tuota maadoitusta ei varmaan oo koskaan hehkulla liikaa. Kiitti. Thumb
