Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: makke - 9.07.2013 kello on 19:57
Kaapin merkki on Electrolux mallista ei tietoa. 89vm LMC 566 asuntoautossa.
(http://i145.photobucket.com/albums/r204/Mosku06/jaumlaumlkaappi_zps7bf8b2e1.jpg) (http://s145.photobucket.com/user/Mosku06/media/jaumlaumlkaappi_zps7bf8b2e1.jpg.html)
Akulla vaan ei toimi, mitään osaa en ole vielä vaihtanut, katkaisijan haen huomena ja vaihdan.
Mistähän löytyisi kytkentäkaavio?
edit. Kytkentäkaavio löytyi http://www.dometicmanuals.com/1996/821/265802fi.pdf
Jos sekään ei auta, niin mitä seuraavaksi?
1. Termostaatti? Voiko se olla vikana? Mistä sellaisen voi ostaa?
ykkönen -näyttäs puhaltimen termostaatilta, kakkosen- virallista nimee en muista mut siell on vetyy ja ammoniakkia jonkinlainen keräilysäiliö, kolomonen - 12V ja 230V vastus, nelonen kipinä muuntaja(kai, näyttäs semmoselta)
Jääkaappi siis kylmenee verkkovirralla ja kaasulla, mutta ei kylmene akkuvirralla.?
...Ottaako akkukäytössä virtaa ollenkaan, vastuksen teho lienee jotain 80-100w joten jos virtapiiri on ehjä, ottovirran kyllä huomaa. Jos ei ota virtaa, virtapiiri on jostakin kohdasta poikki. Mutta sitähän sää taisit kysyä, että mistä on poikki ;)r
Miten todettu, että ei toimi akulla?
Yleensä nämä ei toimi akulla kuin auton käydessä.
Olematon on takatilan puhallin. Mutta jos kaappi toimii ja jäähdyttää, niin hyvä. ;)
En ole älynnyt kokeilla auton käydessä ja kaasulla en ole edes kokeillut, kun putket kaappiin ja hellaan ovat kytkemättä.
Tarvii varmaan laittaa isompi puhallin. ps. sekään ei toinut, ennen kuin kytki suoraan akkuun.
Täytyy mitata johdot jotka tulee akulta onko ehjät.
Vielä tarkennus tuohon akku toimintaan. Jos siellä on valo, niin se toimii hupiakusta.
Eikös tuo jääkaapin kylmennys ole aika vaativa urakka akulle notta kannattaako edes tuota harkita jos jäähdytys pelaa kaasulla. ::)
En viittis edes harkita moista..
Jos ei ole agrikaattia..
tuo puhallin on mielestäni hiukkasen sopimaton tuohon käyttöön, otettu kattoventtiilistä, on äänekäs ja virtasyöppö..?. Mutta kyllä se minun ymmärtääkseni aikamoisen tuuletuksen aiheuttaa, että siinä mielessä ok.
Sellainen asia tuosta puhaltimesta tulee mieleen että on hiiliharjat tuossa, eli kipinöi, tosin koteloitu rakenne. Ja lienee liukulaakerit, Eikös nuo tietokonetyyppiset puhaltimet ole hiiliharjattomia tasavirtamoottoreit a kuulalaakereilla, pyörii herkemmin ja pienemmällä virralla, ovat myös hiljaisempia ääneltään. ? Turha kuitenkaan tarttua tähän puhallinkysymykseen, jos kaappi ei ollenkaan kylmene. Kyllä kuuluu kylmetä ilman mitään puhallusta.
Tällällainen absortio kaappi kylmenee hyvin hitaasti, saattaa kestää tunnin ennenkuin voi havaita mitään elonmerkkiä, ensimmäiseksi elonmerkiksi näen se että kuvassa oikealla pystyssä oleva poltinpesän putkirakenne lämpenee, jopa varsin kuumaksi.
Ammattimiehen hommia tuo kyllä on. ...
Ja puhallinhan on termostaattiohjattu, eli toimii vain tarvittaessa, kun jäähdytysrivat alkavat olla turhan kuumina.
Ei kai siinä mikään puhallin toimi ennenkuin termari antaa luvan.....
Ajon aikana, tuota akkutoimintoa on tarkoitus pitääkkin vain päällä. Onkohan tuo sulake, jossain virtajohdon välissä?
Tuo puhallin ei pyörinyt, vaikka kaappi oli verkkovirralla paripäivää päällä ja kaapissa 8 astetta plussaa. (sisällä vaunussa oli 25c`).
Termari on varmaan rikki. (mistä uusi).
Hupiakun vieressä on ylläpitolaturi, iso musta laatikko jonka saa kytkettyä tarvittaessa päälle auton ollessa verkkovirran päässä.
Miten tietokone puhaltimen kytkentä menee?
Aivan sammalla lailla kuin mikä tahansa puhallin joko kytkimen tai mieluummin termostaatin kautta plussa lussaan ja miinus miinukseen.. eli sullahan on kytkentä valmiina..
Minusta tuo toteutus on tehty ilman termaria. Mahdollisesti puhallin oman katkaisijan takana.
Katoppa lauhduttimen vasentapäätyä (kuvassa) , kerro mitä näet.
ps sen kyllä löysi muutkin ;)
Puusilmä minä. En sen kummemmin ollut katsonut kuvaa ja oletin, että johdot oli irrotettu jostakin kytkentärimasta tai vastaavasta.
Missä puhaltimen maapiste on?
Jos se on tullut piuhalla seinänviereltä.
Itse kyllä laittaisin ihan erilailla ;)
Millainen kytkentä olisi siihen paras?
Hakee kaupasta uuden ja jättää viritykset tekemättä,eihän sen kaapin hinta ole,kuin muutama koffin laatikko ja maksa tykkää :D
Ei mitenkää henkilokohtasesti tartte hengittää palkokasveja.. mutt noi Riston kommentit rupee oleen suoli24 tasoo..
No on se helkutti,kun ei mitään saa Enää Kirjoittaa,kun Otetaan Nokkiinsa, Joka Saatan Asiasta!!!!!!!!!!!!
Kytkennästä en tiedä eroavaisuuksista , mutta laittaisin erilaisen puhaltimen. Ja uusisin johdot myös.
Eihän tuonne tartte kuin kaasun, 220v , 12v releeltä ja sitten tuon puhaltimen 12v joka voisi olla jatkuva , termari ohjaisi sitä.
Eikä johtojen tarvitse olla lyhtypylväiden paksuisia.
^ :laugh:
Pitäähän tuulettimelle menevät milliampeerit kuskata 4 neliön piuhalla ::)
Ei sen kuulu toimiakkaan akulla kuin auton käydessä. Kytkentärele (todennäköisesti laturissa) saa vedon laturin D+ navasta josta tulee johto latausvalolle.
Oletko testannut irrallisena kytkemällä siihen suoraan akun, kun kaappi on nyt poissa autosta.
Tosin pieni akku ei riitä sitä kylmentämään (n. pari - kolme tuntia), mutta näkee kipinöikö liitäntä, mieluimmin hieman edempänä akusta.
Riippuu kaapista ja autosta. Nykyistä en ole edes kokeillut mutta entisessä 12v toimi milloin vaan. Akku riitti nippanappa Turusta Tukholmaan.
No , sen oli kytkenyt "Veijo Virittäjä" ei "Teuvo Tehtaantyöläinen" ;D
Jaa a. Enpä tiedä kyseessä olevan tapauksen kytkennöistä mitään, mutta kokeilin juuri omassa matkailuautossa,niin kyllä akkutoiminto toimii myös moottorin ollessa sammutettuna.
Tokivain tässä minun kymmenisen vuotta sitten rakennetussa kulkineessa elektroniikka suojaa akkua, ja pudottaa kuormat pois, ettei
hupiakku tyhjene vaurioitumisrajan alle.
Juu termarilla ja kax atk-puhallinta, jokohan pelittäis?
Yks piisaa, sellanen jossa on "hiirenpaska" ohjaamassa pyörintänopeutta, sellaisen löytää vanhan tietokoneen virtalähteestä. Mjo voi kertoo mikä sen "hiirenpaskan" oikea nimi on .... Se ohjaa puhaltimen pyörintää just sopevasti jääkaapin lämpöjä ajatellen.
Kytkin vain, ei se muuta tarvi....
Jääkaapin osat löytyy tuosta linkistä:
http://karavaanari.org/index.php/topic,7560.msg134481.html#msg134481
Iltapäivällä oltiin hitusen aikaa kattomassa Base hyppyMMkisoja, nyt leiritä alueelta näkee kun hyppääjät hyppäävät "tyhjään" liitävät base liitimellä ja lopussa vetävät "nokan" pystyyn että sakkaa ja sitten vedetään narusta varjo auki . . . .
Hemmosta . . .
Tai kolme 120mm:stä. :D
vapaaseen iman kiertoon nähe ykskin puhallin moninkertaistaa virtauksen lauhduttimen rivoiss.. joten tyhjää sähköö tuhlata virtauksen maksimointiin... monasti ois tärkeempää saaha ilma liikkuun jääkaapin sisäpuolell, jott saatas tasanen lämpötila.. absortio kaapin luovutin on yleensä aika pieni verrattuna kompura kaappiin..
