Tekniikkakeskustelut => Sähkölaitteet => Karavaanarin elektroniikka => Aiheen aloitti: Hauho - 26.06.2013 kello on 11:42
Mistähän lähtisi vikaa etsimään?
Ensin ei tullut joka kerta näyttöön kuvaa kun laittoi pakin päälle joskus taasen tuli.
Nyt ei lainkaan mene päälle. vaikka aiemmin sai kuvan kun kytki virran päälle näytöstä.
Vaikuttaa mielestäni siis virtavialta enemmän kuin kytkinvialta.
Aloitanko etsimisen sieltä mistä mahdollisesti virta on otettu?
Tiedättekö ohjataanko kameralla näyttöä vai päinvastoin?
Johdot näyttävät olevan laitteissa hyvin kiinni ja jopa tiiviisti eikä kuvaa tule vaikka vähän heiluttelisi.
Näyttö on merkiltään Camos, kamerassa ei leimaa vaan on tässä autossa ilman optiikansulkijaläpp ää eli
kuraantuu/lumeentuu jonkin verran ajettaessa.
Minulla on autossa monitoimilaite ja siinä ainakin kameran kuvasyöttö ohittaa muut toiminnot. Kameran olen kytkenyt oman katkaisijan taakse ja kun kytken siihen virran kuva tulee automaattisesti kamerasta.
Minua tuo ratkaisu erillisellä katkaisijalla miellyttää koska vedän aika usein kärryä tai traileria, pystyy sitä ja sen käyttäytymistä seuraamaan ajossa ja kamera on valmiiksi päällä kun laittaa pakin päälle, mielestäni kaikissa peruutusvaloon kytketyissä on viive.
Liittimistä minä alkaisin vian etsimisen.
Oma versioni on läjä endoskooppi-tyyppisiä USB-kameroita auton strategisiin paikkoihin ja läppärillä 3x3 kameran matriisista sitten tarkkaillaan näkymiä Thumb
Hintaesimerkkejä eBaysta:
- 2m 10,40€
- 5m 12,25€
- 7m 15,80€
- 10m 19,50€
(http://i.ebayimg.com/t/XCSOURCE-USB-Borescope-Endoscope-Inspection-Snake-Tube-Camera-2m-5m-7m-10m-/00/s/MTIwMFgxMjAw/z/cacAAOxy~g5Rx9WR/$(KGrHqF,!n0FGw-UodLEBR)9WQoh9!~~60_12.JPG)
Mitäs strategisia näkymiä noilla sitten tarkkaillaan?
Eikös täppäri olisi enempi nykyaikaa ;D ja helpompi sijoitaa kojelaudalle 8)
Vaan vaatiko joka kamera oman USB-paikan (9 kpl), vai onnistuuko keskittimen kautta?
Nuo voi onneksi laittaa USB-keskittimen kautta :D Ja tosiaan kun endoskooppi on kyseessä, vieläpä omine LED-valoineen, niin tunhan nyt voi tunkea vaikka mihin ;D
Se alkup. ajatus oli tutkia OKT viemäreitä ja IV-kanavia, mutta sain sitten "Ahaa!" elämyksen että tuollaisenhan voi tosiaan pultata kiinni matka-autonkin katolle, vaikka useamman. Näkee auton kulmat just eikä melkein, mahtuuko jonkun katoksen alle vaiko eikö, kääntyykö jostain kohtaa vai ottaako kulma kiinni, tuleeko sieltä nurkan takaa ketään vaiko eikö kun keulaa sinne tarjoaa, onko siellä takana ketään kun peruuttelee... Mitä nyt vain keksii 8)
Tuo HiTecin ahaa juttu on aika kätsy, mutta reikiä pitää olla turhan paljon..
Kiitos vika alkaa selvitä johtuen useista vastauksista.
Jostakin se totuus aina löytyy..
