Tekniikkakeskustelut => Lämmitys ja ilmastointi => Primus => Aiheen aloitti: Dorotea - 20.02.2011 kello on 19:01
Nyt viikonvaihteessa treffeillä kun oltiin, niin kaasu loppui puolenyön aikaan. Onneksi oltiin hereillä vielä silloin. Pakkasta noin runsaat -25 astetta.
Kuittasin pannusta reset napin ja pannu lähti päälle, mutta hiljaa "höristen". Laitoin uuden pullon tulille ja heti lähti iloisesti palamaan ja lämpöä antamaan.
Tänään kotiin päästyämme uteliaisuuttani punnitsin "tyhjän" pullon painon ja vaa´an mukaan siellä oli kaasua vielä 1,3 kg. Tämä määrä ei riittänyt antamaan Primukselle riittävää painetta palaakseen kunnolla. Täytynee käyttää se kun ilmat hieman lämpenee ja samalla kokeilla tuleeko pullo kokonaan tyhjäksi.
Hella ja jääkaappi toimivat sillä vielä normaalisti.
1kW päällle ja verkkojohto kaasupullon ympäri 5-6 kierrosta niin pullo tyhjenee. Pysyy 2kw: teholla pullo noin 0-asteessa.
Mulla on näitä kylmimpiä kelejä varten tuollainen 60W hehkulampulla varustettu tiivis kellarilamppu sielä kaasukotelossa kaasupullon vieressä. Havaintojen mukaan pullo tyhjenee täydellisesti vielä tuonne -30 asteeseen asti.
Tuossa on se vaara, että jos hehkulampun liitokset kipinöi ja on kaasutila.
"1kW päällle ja verkkojohto kaasupullon ympäri 5-6 kierrosta niin pullo tyhjenee. Pysyy 2kw: teholla pullo noin 0-asteessa."
Kaipa se riippuu johdon paksuudesta, miten paljon lämpeää. 1 kW ja 2,5 mm² tuskin kovin paljon lämmittää.
Jos et usko niin kokeile. ;)
Mulla oli käytössä 1,5mm2 johto. mutta ei riittänyt kiertää pullon ympäri sitä enää. Joten nyt vain odotellaan lämpimiä kelejä, että saa ne jämät poltettua pullosta ennen vaihtoa. Vaikka jos lähdetään taas johonkin. niin ei sillä ole niin väliä, vaikka hakis uuden pullon sen tilalle.
Oishan siinä ollut se mun roikka jossa oli löysää ;)
Minulla oli tänään sellainen ongelma,kun olen pitänyt lämmöt päällä koko talven,kaasu oli loppunut,no ei se mitään,mutta sivuluukku missä pannu ja kaasupullot on,oli jäätynyt umpeen,kuumalla vedellä valelemalla sain luukun irti,mutta oli niin suuri jääkimpale että veti mukanaan osan sähköjohtoja (on mukava asentaa pakkasessa uudestaan),tuossa on selvästi suunnittelu virhe,höyryt jää sinne pannu/pullo koteloon,täytyis vissiin rakentaa joku poisto höyryille !!
Meillä tuollainen paksu 2,5mm2 johto ja ainut paikka missä lähivuosina olen ollut pitempään sähkölämmityksessä on Ukkohalla. Ekana talvena kun oltiin, oli öisin liki -30 ja päivisin sitten sellainen 10-15. Silloin kiinnitin huomiota miten sähkökaapeli kaivoi itsellensä syvän uran paksussa jäässä olevaan kenttään. Joten melkoinen taitaa siinä kaapelissa olla lämpövastus. Autossa Alde 3000 ja kaikki höökä käytössä.
Kuten olen joskus aijemmin jo tuuminut, alussa ihmettelin kun kaasupullokotelon ja penkinalusen välissä on vain paljas peltikotelo ja penkkien alla lämpöputket ja pattereita ??? No puskaparkeissa se hulluus muuttui neroudeksi, pullot pakkasessakin viimeistä pihausta myöden tyhjäksi.
Ei mikään ole niin viisas kuin Insinööri! Etenkin vielä Saksalainen Insinööri, joka osaa tehdä Suomalaiselle Puskaparkkilaiselle sopivan matkailuauton ;D ;D ;D
Kiitos Ose, käytetään ensi kerralla. :D
Eikös tuo perustu induktioon !!
Voisiko tuossa olla eroa pannujen välillä. Kävi nimittäin samanlailla -30 pakkasessa. Otin pullon ulos ja avasin hanan uudestaan, kerran pihahti sitten ei mitään. Pulloon tosin jäi varmasti ainetta, mutta aika pienellä paineella tuntuisi toimivan, Aquaflex.
Siihen mielestäni juuri.
Aquaflex on sisällä ja paine 30 mpaaria kun Primus 2480 on ulkona ja paine 500mpaaria.
Ei pelkästään vaan se kaapeli vain lämpenee.
Kun lähdin reissuun ja otin Kempeleessä vaunun koukkuu ja laitoin pannun (primus 2470) tulille ääni oli oudon vaisu, syttyi kuitenkin. Ajoin 20 km Liminkaan kaupan pihaan , pannu oli pois päältä, vaihdoin tilalle toisen täyden pullon jota suhautin, vähän vaan hönkäisi. Pullo paikalleen ja pannu lähti taas päälle mutta oli sammunut ennen kotipihaa (35 km). Kotipihassa ei sitten syttynyt ollenkaan, pakkasta -33
Kokkolassa kävin laittamassa lämmityyksen päälle, nyt käynnistyi todella reippaasti, pakkasta enää -16 No meni OT kun pullot oli molemmat täysiä ;)
Ei mennyt, kun se valkkaripullo jäi täydeksi edelleen. :D
Eiu mikään ihme, kun muistaakseni -34oC ei kaasu enää höyristy :o
Jonkinlainen vaara varmaan on. Toivoakseni se, että valaisin on vesitiivis (ja siten varmaan myös melkolailla kaasutiivis) vähentää riskiä merkittävästi.
Aloituksessa kerroin kaasun loppumisesta Lemmillä. Sen loppuneen pullon toin eilen sisälle lämpimään ja illalla klo.22 aikaan laitoin sen takaisin vaunuun ja pannu tulille sähkön avuksi.
On ollut nyt noin 13h käytössä ja palaa edelleen. Pakkasta toki on nyt vain noin -6 astetta. Joten ei tullut tyhjäksi kovilla pakkasilla.
P.s. Nyt 20 min. kirjoitukseni jälkeen se sitten loppui!
Minulla pullon vaihtaja vaihtoi kakos pulloon kovilla pakkasilla.Mutta tänään oli ottanut ykös pullon käytöön
kun ilmat lämpesi -6 saas nähdä kuinka kauna kestää kunnes vaihtaa taas kakos pullon ;)
Sama tuo on Trumankin lämmittimen kanssa. Viime viikonloppuna on -33C ja ei oikein jaksanut enää truma lämmittää, pilottiliekki paloi mutta lämpöä ei enää oikein irronnut, sama havainto oli myös tuon kaasuhellan kanssa että ei painetta oikein riittänyt. Pullossa oli varmaaan 1-2kg vielä jäljellä, täydellä pullolla pelasti ihan mainiosti.
Tuossa meidän kopissa sen verran flaskaa lämpöä etulaatikkoon että siellä on aina 10C lämpimänpää kuin ulkona kun sisällä on lämpöä päällä
olettekos huomanneet (varsinkin tupakka-ukot) miten sytkärissä käy kun se on kylmässä ;) entä sitten kun se on esim:lämpimän takan reunalla :P
Sytkäreissä käytetään pääasiallisesti butaania, joka ei tahdo höyrystyä ollenkaan pakkasessa. Nestekaasuissa joko propaania tai em. kanssa sekoitusta.
noh niihänse olikin! ;) ;D
Propaanin kanssa ei pitäisi tulla ongelmia kuin vasta -42C mutta mistähän sen ottaisi selvää mitä noissa pulloissa on... Sekoituksen kanssa voi tulla haasteita jo -30C jälkeen... Jäätymään ei propaania saa kyllä mitenkään kotikonstein...
Siinä onkin se "villakoiran" ydin, kun mitään tuoteselostetta ei pulloissa ole. Se on aina hieman arvoitus, mitä saa.
Joskus mulle on kerrottu, että TB:n pullottamat kaasut talvella olisivat pelkkää propaania. Valalle en siitä kuitenkaan mene. 8)
http://www.teboil.fi/page.asp?path=1;1510;1508;14305;14311
Hintakin on Teboililla kohdallaan... :)
