Sekalaiset => karavaanari.org tiedottaa => Aiheen aloitti: 99 - 14.05.2013 kello on 21:47
Kuvapalvelu poistuu käytöstä lähiviikkona, syynä ko. palvelun muuttuminen niin että se ei enää toimi tämän foorumisoftan kanssa kunnolla.
Tämä ei aiheuta muutoksia kuvien lisäämiseen liitteeksi tai linkittämiseen, ne toimivat kuten aiemmin.
Harmi homma, kun on toiminut täällä niin kivuttomasti :(
Olikos kellään vinkkejä mihinkään ilmaiseen, luotettavaan kuvapalveluun, jonne keskusteluihin liitettäviä kuvia kannattaisi jatkossa laittaa linkattavaksi?
Ongelmana monessa on rajattu aika. Eikö oman gallerian käyttäminen sovi tähän tarkoitukseen tai jos ylläpito perustaa kaikille avoimen "teknisen albumin" näille sivuille josta tuon linkityksen voi tehdä.
Olihan se kivutonta, ensin alkoi ilmaantumaan jaappanilaisia seksianimaatioita sivuille lisäkuviksi, viimeiset silkkaa pornoa pari päivää sitten.
Enpä viitsi esimerkkejä laittaa ::)
Sen kun kuka vaan katsoo pornoa jos tarttee , ei kumminkaan tartte perhesallituille sivuille laittaa.
Niin, näistä "kuvapalveluista"näin käytön tekniikan kannalta..
Muistelen postimage.org -linkkauksen toimineen näin (aikoinaan) tai toimiihan nykyisinkin kun "oikein" tekee. Esim. kuvat Gallerian viimeisistä (http://karavaanari.org/index.php?action=gallery)
(http://karavaanari.org/gallery/1/13-130513194350-32.jpeg)
(http://karavaanari.org/gallery/1/13-130513194350-29.jpeg)
Klikkaamalla kuva suurenee ja vaihtuu nuolinäppäimin ja yhäältä voi käynnistää diaesityksen Thumb
Sen sijaan tälläiset url-linkkaukset uuteen ikkunaan minua häiritsee - "lillukan varsia", sanoo joku toinen..
(http://karavaanari.org/gallery/1/13-130513194350-32.jpeg) (http://karavaanari.org/index.php?action=gallery;sa=view;id=1182)
(http://karavaanari.org/gallery/1/13-130513194350-29.jpeg) (http://karavaanari.org/index.php?action=gallery;sa=view;id=1180)
Liekö käyttäjän toimista kiinni.. en tiedä kun en käytä 8)
Näyttäähän tuo "oma" pelaavan ihan kiitettävästi - en vaan ole oppinut sitä vielä käyttämään - tarttis ny varmaan...
Kunhan löydän sopivan ja luotettavan serverin edes suunnilleen kohtuulliseen hintaan, niin tarjoan palstalle kuvapalvelun. Sellainen on minulla haussa muutenkin yhtä omaa projektia varten, kun nykyään käyttämäni palvelu on sille vähän turhan hidas.
Tarjontaahan on paljon, mutta tuppaa mainossanat ja todellinen sisältö kohtaamaan vähän turhan harvoin.
Tänään poistui kuvapalvelu käytöstä mutta eipä näy haittaavan tätä palstaa ainakaan omalla kohdallani, kyllä tuolla pärjää vallan mainiosti mikä jäi palstalle.
vähän ohi aiheesta, mutta mistä johtuu, että minä saan täällä usein virheilmoituksen" http 500 sisäinen palvelinvirhe", kun yritän mennä foorumin päävalikkoon. Uusiin viesteihin pääsen silloin, kun kirjaudun sisään.
En ole törmännyt tuommoiseen (enkä ole kuullut että kukaan muukaan), joten en osaa sanoa mistä se voisi johtua.
Lähiaikoina orgiin lisätään uusi kuvien lisäyspalvelu, joka on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi käyttää.
Jou 99, hieno homma !
Onko tähän aiheeseen tullut uutta tietoa?? Mulla ei ole omaa kuvapalvelua käytössä ja en pysty liittää kuvia viesteihin. :(
Jos sulla on kuvat tietokoneella, niin kyllähän ne saa tekstin liitteeksi ilman mitään kuvapalveluakin? Kunhan ne eivät ole liian isoja tiedostoja (eli yksittäinen maks 300 kB).
Liitekuva
No mulle tulee ilmoitus -kuvasi liian pieniä :( mutta se on varmaan vain minun taitamattomuutta
Kuinka pieniä sinun kuvat ovat?
luulin 300k olevan mutta taitaa tämä mäkki pienentää itse -tai en osaa säätää ::)
Kirjoittajista löytyy varmaan mäkkimiehiä, jotka osaavat auttaa sen koneen kysymyksissä?
Minkä kokoisia ne kuvat on alunperin? siis kamerassa.
Avaa kuva/kuvat Esikatselussa, valitse sieltä (kuvakoko) ja muuta kuvan kokoa silleen että se menee siihen maksimi kolmeensataan.
Tässä on liitteenä kuva joka on pienennetty, ja pienenyksestä muutama ruutukaappaus.
Vaihe 1.
Alkuperäinen.
Vaihe 2.
Pienennetty.
Vaihe 3.
Foorumille.
Kiitos taas Weicco! Pitää kokeilla. Mutta jos liitän kuvan suoraan tekstiin onko se linkitettävä vai pelkkä kuva- ja sijoita? Tuolla jälkimmäisellä ainakaan en ole saanut kuvaa näkymään...
Yritin lisäillä kuvia tämän valitse tiedosto laatikon kautta niin onko tässä mahdollista lisätä niin että tekstiä....sitten kuva...taas tekstiä....sitten kuva..
Nyt kun laitan tekstiä ja lisäilen kuvia niin tekstit on ensin yhdessä mytyssä ja kuvat sitten siellä alhaalla ilman kuvaan liittyvää tekstiä, onko käytettävä jotain toista palvelinta vai enkö vaan osaa ? :-\
