Tekniikkakeskustelut => Kaasulaitteet => Jääkaapit => Aiheen aloitti: pelsam - 28.04.2013 kello on 21:18
Elektrolux jääkaappi toimii sähköllä, mutta ei kaasulla.
On vaihdettu uusi suutin ja palopää, nuohottukin on.
Ei vaan kylmene kaasulla, mitä tehdä seuraavaksi??
Minkä ikäinen kaappi, onko elektroniikkaa, vai pelkkä kapillaaritermari? Elektronisissa löysä liitin ja pieni hapettuma voi halvaannuttaa koko systeemin.
Jos kaasuliekki palaa kauniisti savuttamatta, eikä kylmene, niin voi olla kylmäaineet vähissä.
Luulisin kuitenkin, että kaasulla ei syty? Silloin vikana voi olla liekinvarmistin ja sen liike.
Siihen painonapin akseliin sopivaa liukastetta suihkuttamalla voi herkistyä.
Viisaammat kertokoon lisää.
m
Sähköllä kylmenee niin kuin pitääkin ja kaasulla syttyy, mutta ei kylmene. Eli kyllä kylmäaineet ilmeisesti pitäisi olla OK?
Jääkaappi on -86 vuoden vaunusta.
Joo ei niissä kylmä aineissa ole vikaa kun kerran sähköllä kylmenee.Jos kaasuliekki palaa ja liekki suuntautuu oikeaan paikkaan pitäisi kyllä toimia niinkuin sähkölläkin.Oletko varma että liekki jää palamaan ja vaihtamasi suutin oli oikean kokoinen(samanlainen kun siellä oli) jos on liian pieni niin ei kylmene kunnolla ;)
Suutin ainakin PITI olla samankokoinen.
Miten pystyy tarkistamaan termostaatin toimivuuden?
Varmista nyt ensin jääkö se kaasu liekki palamaan ;)
Minulla meinaa kaapissa olla samaa ongelmaa mutta en ole vielä edes aloittanut huoltoa. Syksyllä katselin sinne taakse eikä ihan heti auennut mikä oli mikäkin. Varmaan jos ottaisi kuvaa ja laittaisi tänne niin saisi asiantuntevia neuvoja.
Kaasuliekki jää palamaan.
Ota se polttimen kiinnitysruuvi irti. Vedä poltinta alas päin ja käännä sivulle. Sytytä poltin ja tarkista että liekki pälaa tasaisen sinisenä ja noin parin sentin korkusena. Jos ei niin puhaltele poltin puhtaaksi ruostetöhkästä. Samalla putsaa paloputki pulloharjalla. :)
Tämän olen jo tehnyt + vaihtanut palopään sekä suuttimen.
Ei vaan toimi.
Ja olet antanut olla kaapin kaasulla päällä yhden puolpäivää....( Meillä oli vanhassa solikan kaapissa taas se vika et ei toiminut 12v mut kaasulla kyllä). Ja aluksi ei toiminut millään mut putsaili ekaks kaasu jutskat takana sitten käänsin kaapin puolenkymmentä kertaa ylösalaisin (pienoinen pahoinpitely :D ois ehkä selvinny ehdollisella) vaunussa ja sit alkoi pelittää. Mut aluksi meni yli 4-5 tuntia ennenkuin alkoi kylmenee mut sitten kyllä toimi niikuin piti ja ei sammunut ajossakaan vaikka sai aika kyytiä noilla sivuteillä. Eka kerralla unohtui vielä sakutölkki sinne pakkasen puolelle ja eipä tarvinnut paljon zihautella kun se siellä 8h vietti :-[.
Tuskin pyörityshoitoa kaipaa kun SÄHKÖLLÄ TOIMII ;D
Ei vaan toimi.
Ihmeellinen ja epätodellinen vika sulla kaapissa. Laita vielä kuitenkin se kaappi kaasulle ja ovi auki. Jäähtyykö pakastinlokero. ::)
Entisessä kulkimessa liekki kans paloi nätisti mutta kaappi ei aina kylmennyt. Liekö jäänyt putkistoon jotain töhnää siitä jonkun vuoden takaisesta 'likaisesta' kaasusta, vai irtosiko putkesta sinkkipinnoitetta? Enpä tiedä, mutta suutin piti aika-ajoin ottaa irti ja tökkiä auki. Sen jälkeen liekki paloi 'kohisemalla' ja kaappikin kylmeni.
Ainakin voisi tiirailla liekin käyttäytymistä, kun toinen kääntelee termostaattia.
Ihmeelliseltä tuntuu, mutta antaisin kuitenkin tuota "pyörityshoitoa", siis pitäisin kaappia eri asennoissa. Nesteet eivät välttämättä lähde kiertämään vaikka sähköllä toimiikin. Sähkö ja kaasu lämmittävät nestettä eri kohdasta.
Tuota kaasuputken liitoksen avaamista ei tarvitse pelätä. Liitos pitää uudelleen kiristettynä ja testauksen voi tehdä saippuavedellä.
Alan taas testailemaan kaappia, ilmoittelen asiasta.
Kyllä ne lämmitysjutut on saman pöntön sisällä. Toinen lämmittää liekillä alhaalta ja toinen vastuksella sisältä 8)
Laitoin kaapin kaasulla päälle ja liekki oli täydellinen! Nelisen tuntia odottelin, mutta kaappi ei kylmeenyt.
Sen jälkeen irroitin uuden polttimen ja suuttimen ja vaihdoin ne toisesta jääkaapista.
Tämän jälkeen alkoi kylmenemään, 4 tuntia ja kaapissa oli 5 astetta pakkasta.
Eli, todennäköisesti uusi suutin oli väärä!
Kiitos kaikille kysymykseen vastanneille!!
Hyvä Thumb Ei tartte pyöritellä kuin siinä kaapissa jäähdytetyn skumppapullon korkki auki. ;D
Thumb Kyllä tällä sivustolla tietämystä löytyy.. ;)
Thumb
Juuri näin!
On hienoa, että on tällainen palsta jossa on monenlaista asiantuntemusta! Thumb
Täss aika tyypillinen syy miks ei jäähdytä kaasull..
Ei ne tahdo uudemmatkaan toimia. Viikko sitten potkin kaapin käyntiin ja nyt taas palikat etupyörien alle, kuminuijaa koneistolle ja termarin rinnalle 'huijausvastus', jolla kaapin saa normaalia kylmemmäksi.
Olen tapellut 28 vuotta tuon kaapin kanssa,sammuu ajossa,tehty vaikka mitä,eipä toimi,siksi kaapin päälle laitoin kompura pakastimen,sieltä kun siirtää kaappiin evästä,niin ei maidot happane !
Toimii hyvin, sytyttää sammuessaan , jopa sammuttelee liekkiä tarvittaessa ihan itte. Ei tartte puhaltimia ;D
Onnellinen mies, vaikka et olekaan siltainsinööri! :D
Ehkä toimii---ehkä ei. Viime reissulla toimi hyvin kunnes oli +12 kaapissa, vaikka oli max kaasulla. Laitoin 12 V. 2-3 h. + kaasu puoliteholla. Taas alkoi toimia, aamulla oli nollan kieppeillä lämpö. Viime syksynä oli samat kuviot. Talvella harjasin ja puhdistelin poltimen ja kaasuputket paineilmalla.
Onko vinkkiä vanhojen kupariputkien puhdistamiseen? Ehkä sieltä tulee häiriöitä liekkiin?
Muuten ekat kolmevuotta toimi ihan täsmällisesti.
Minullakin iski sama ongelma, ei kaappi pelaa kaasulla. Tänään yritin putsailla mutta alkanut toimimaan. Kipunaa kyllä iskee ja yrittää saada liekkiä syttymään, välillä vähän tuhahtaa mutta ei syty. Huomenna pitää lähteä hakeen varaosia, ainakin suutin mutta ehkä koko palopesä voisi olla paikallaan.
jos palopesä on ruosteen poiston jälkeen ehjän näkönen ni tuskin tarttee vaihtaa.. tänään matkaajan kaapin kaasupuolen puunasin oli vaan kevyttä harjailuu ja puhalteluu ni johan toimii.. suuttimen takana oli kakkaa mut se lähti pöytään kopsauttamalla pois..
Toimii hyvin :D
Toimii hyvin :D
Niin meilläkin kaksi reissua viime "siivouksen" jälkeen---saas nähdä kui kauan??
Kävin hakeen suuttimen mutta ostin vähän summissa kun en huomannut tarkastaa kaapin kokoa ennen lähtöä. Kaapin brutto on 103 ja netto 92 (tai suurinpiirtein, brutto yli 100 netto alle 100), pitääkö suutin olla kumman tilavuuden mukaan ostettu? Suutinten koot oli alle 60 litraa, yli 60 litraa ja yli 100 litraa. Onkohan haittaa jos laittaisi tuon yli 100 litraisella kaapille tarkoitetun suuttimen? Sehän varmaan palaa vähän isommalla liekillä mutta onko sit liikaa ja kyllähän termostaatin pitäisi pienentää liekkiä.
ei auheuta isompia ongelmia poltinhan on sama molemmissa, ainut mikä saattaa tulla on ettei termostaatti saa säädettyä liekkiä riittävän pienelle ja sopivalla ilmalla saattaa yrittää pakkasen puolelle..
Joo. Kokemusta on,kaljat jäässä!!!
Täällä on niin ihanan miehinen keskusteluote- mittarina jääkaapin toiminnasta -kaljat jäässä!
Paha paha tilanne :laugh:
Muistanko väärin vai oliko sun jääkaapissa pelkkä tehon säätö kaasulle ,ei termostaattia? muistelen ett joskus oli puhetta asiasta , voin muistaa väärinkin..
Kyllä kait siinä joku termari on,mutta silloin kun se toimii,"nuppi kaakossa",ajossa se ei toimi,jokainen rekka sammuttaa sen,kokeiltu vaikka mitä,luovutan !!!
mull ollu sama ongelma joka autoss.. ja kaikiss korjaantunu sähkökipinällä..nyk yään vaan kipinän merkkivalo vilahtaa ku rekka tulee vastaan.. ja juomat pysyy kylmänä
Kyllä muuten,mutta jos tulee monta rekkaa,aika sammuttaa kaasun,liekin varmistin !
Ei auttanut palopesän putsaus, pakoputken putsaus sekä suuttimen vaihto. Kipinä tulee hyvin ja liekki yrittää syttyä mutta ei vaan syty. Kun laittaa päälle niin "poksahtelee" kun yrittää syttyä mutta ei ala palamaan. Mitän seuraavaksi, palopesä vaihtoon?
Vaikuttais paineensäätimen vikaan !
Ettei siellä kaasuputkessa vain ole vielä ilmaa, kun poksahtelee tai kaasu vähissä?
Ainakin kaasupullon vaihdon jälkeen kannattaa laittaa lieteen tulet,poistaa ilmat!! Liekin väristä huomaa,kun liekki on sininen,ilmat tai mahdolliset vesihöyryt poistuneet !
Nyt palaa liekki oikein nätisti. Ei kannata kysyä mitä tein kun en osaa kertoa. Siirsin vaunua 20 m parampaan paikkaan pihalla, käytin kaasupullon irti ja ravistelin selvittääkseni kaasun määrää. Sen jälkeen kun testasin alkoi liekki palamaan oikein nätisti. Nyt on kaappi jäähtymässä, saa sit nähdä vieläkö toimii.
Minunkin mielestä noissa vanhoissa ei kaasulla/ 12 V. ei oo termostaattia, vaan pitää katsoa mittariin, ja säätää tehoa ettei maidot jäädy.
Sähköllä kaappi meni miinukselle mutta nyt ei taas suostu syttymään kaasulla. Mitäs paineensäädintä tarkoitat, onkos siinä useampikin vai vaan se yksi?
Testasin hellaa ja se palaa oikein nätisti, kaasuhan tulee samaa putkea pitkin jakotukille. Jotenkin tuntuu, että vika olisi joko jääkaapin polttimessa tai jossain muualla kaapin puolella.
Nyt taas rassattu lisää ja taas toimii. En tiedä oliko kipinä vähän sivussa vai mikä mutta nyt joka kerta hienosti syttyy ja jäähtyy. Toivottavasti tähän ei tarvi enää palata.
Anna olla päällä vaan kesän! Ei se paljoa kaasua vie ja aina valmiina!!
Onko tuo suutin se koko paketti joka jää käteen kun ottaa siitä kaasuletkusta irti sen osan johon tulee pietso ja kaasuvahti? Pitääkö siellä aukossa johon tuo kaasuputki tulee niin olla "iso" reikä vai sellainen pienen pieni nuppineilan kärjen kokoinen reikä. Kun yritän puhaltaa siitä kaasuputken päästä niin aika kovasti pitää tuupata että vähän pihisee liekin puolella. Pakastelokero tuntuisi jäädytättävaän mutta muuten kaapissa 12 astetta. Mattopainit otettu ja pyöritellessä kuuluu järjestelmästä lorinaa.
Suutin on kuvan kohdassa. Kun otat kaasuputken pois niin aukosta näkee suuttimen. Siihen ei sitten mitään neulaa työnnetä.
Joo jostain syystä näyttäs olevan rutussa. Miten tuon saa pois kun taitaa olla vaihtokunnossa.
Osta kokonaan uusi palopesä, ei ole kallis.
Mistä niitä voisi tilata kun täällä meilläpäin ei ole alan liikkeitä?
Tuossa mjon laittamassa kuvassa kun otat ruuvin irti, ja suuttimesta jonnekka kaasuletku tulee irroitat kytköksen, tietysti suuttimesta kiinni sopivalla avaimella ,niin saat sen kätevästi irti.
Siellä sisällä on pieni prikka joka on luultavasti tukossa, ja vain paineilmalla puhallusta ei saa sorkkia sitä mekaanisesti isommaksi..
niin tuossa uutta suutinta ehdotettiin joka ei tosin maksa paljon.
Mutta nämä korjaukset ovat luvallisia..ei joka miehen oikeus..
No vaikka täältä:
http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_68_Dometic-Elektrolux
Ilmeisesti joku on jo sorkkinut tai yrittänyt ottaa irti kun näyttäisi olevan jotenkin epämuodostunut ja "rutussa"
Olenko ymmärtänyt oikein että tässä RM 200 B:ssa kaasulle ei ole omaa termostaattia. 230/12V:lle on tuo vasemmalla oleva säätöpotikka jonne termarin putki meenee. Pitääkö tuo vasemmalla oleva sähkö temari olla 0:lla kun lämmittää kaasulla vai riittääkö että katkaisimet on 0-asennossa?
Kaasuliekki palaa nätisti ja kuumentaa lämmönvaihtimen yli 100 asteiseksi (infrapunalämpömitta rillaja vettätiputtamalla todettu) Yhtä kuumaksi kuin 230 V:lla. Silti kaasulla ei jäähdy kuin 12 asteeseen. 230V:lla 3 asteeseen. Rakentelin kaapin taakse tietsikan puhaltimesta lisä tuulettimenkin mutta ei auta sekään, outo juttu minusta.
Mistäs minun pitäs rassata meinaan tuota electroluxin kaappia ku kaasulla pakastelokero jäähtyy 12 astetta pakkaselle mutta kaappi jää 12 astetta plussalle? Otetaanko vaan kätevästi pakastelokerosta luukku pois? Sähköllä se pelaa normaalisti. Ja ajon aikana ku laitan akkukäytölle ni pelaa ihan niinku pitääkin.
itselle kun vaihoin polttimen niin vanha suutin lähti ihan nätisti tuosta sivureiästä pienellä koukulla tökäten. tosin enpä sitä vanhaa tarvinnutkaan kun uudessa polttimessa oli suutin matkassa, hain wilhtomilta uuden paketin maksoi 50eur. Samalla lisäsin kaapiin tuulettimet, kyllä nyt jäähtyy. Kipinämuuntajakin löytyy nurkista vielä kun sen jaksaisi viritellä paikoilleen niin olisi vm 85 mobilife entrattu uuteen kukoistukseensa :P
