Tekniikkakeskustelut => Matkailuautot => Kori ja alusta => Aiheen aloitti: matson1 - 15.04.2013 kello on 09:06
Onko kellään tietoa keskuslukosta...se rupesi ihan itsestään menemään lukkoon ja auki, eli soutaa ees taas. Auto fiat ducato 2009 kabe. Ja tässä on on keskuslukko myös tässä matkustamon osassa.
Eli ongelma on että keskuslukko menee päälle ja pois ihan itsestään....
Joko joku johto/johdot poikki - kaverin kanssa välillä oikosessa (epätodennäköistä noin uudessa) tai joku lukkoa ohjaava mikrokytkin antaa vääriä infoja.
Jotenkin itse alkaisin ensin tutkailla sen matkustamon oven kytkentöjä ja liittimien kosketuksia, kun se lienee liitetty auton alkuperäiseen keskuslukitukseen lisänä. Auton alkuperäisiin luottaisin enemmän, kun vielä uudenkarhea peli.
Emännän autossa on kans keskuslukitus, joka 'ei toimi'. Avaimella kyllä mutta kauko-ohjain ei sulje, kun luulee, että yx ovi on auki, vaikka kaikista luukuista on revitty johdot irti. Joskus voi sitten taas toimia, kunnes aukeaa itekseen ja sisävalo syttyy... Ei varmaan iso vika, kunhan kaivais jostain sen ohjausyksikön.
Hieman tutkittuani näyttää että tähän asuinosan oveen tulisi vain yksi sähköjohto, eli toinen saattaa olla poikki. Uskoakseni siihen kai pitäisi tulla kaksi johtoa + ja - johdot .....vai.....
Jospa tuo on Kaben ominaisuus. Kerran jätti minut ulos, kun avaimet olivat sisällä. Onneksi oli takapoksi auki ja pääsin sitä kautta hakemaan avaimet. Toisen kerran, kun avaimet olivat taskussa ja menin autolle, niin kaikki ovet olivat lukossa. Kuljin on jo 10 kk vanha museoauto. Itse en aio hakea vikaa, kun takuu on voimassa. Ehtisi vaan viedä lääkäriin.
Samaa tuntuu sitten sullakin oireilevan, minusta tuo asuintilan oven sähköjohto on aika tiukalla kun ovi on täysin auki. Tutkin asiaa kun kerkeen.
Lukituksen asennontunnistin voi olla viallinen. Joissain voi vaihtaa komponentin, joissain pitää uusia koko lukkokoneistolaite. Toimintahäiriön kuvaus on että lukitustilanteessa asennontunnistin infoaa oven olevan avoin. Lukko pyrkii lukkoon mutta väärä tieto estää sen
Toinen vaihtoehto on kosteutta komponenteissa. Lämpöpuhaltimella kokeilisin ensin. Sitten esim CRC elektroniikkapuhdis tusspray.
Johtimien ja liittimien kuntoa kannattaa katsoa. Joskus voi tulla liittimiin nopeissa lämpötilanvaihteilu issa kosteutta joka aiheuttaa piiriin katkoja.Liittimiin ihan kosteuden poistajaa CRC tai WD40.
Omassa on kuljettajan ovessa sekä asuin-osan ovessa keskuslukko. Ja nämä molemmat on korin valmistajan laittamia. Ja puolessatoista vuodessa kuljettajan ovi rupesi kummittelemaan. Kerran korjasivat takuuseen. Ja toisella kertaa rupesin tutkimaan asiaa itse kun asuin-osa ovi alkoi tempuilun. Ja syy oli selvä, huono laatuinen kaapeli jota oli käytetty kytkennöissä. Eli ei kestänyt taivuttelua, sekä kun olivat myös hiukan naftin mittaiset, niin kaapeli katkesi eristeen sisällä ja väliin virta kulki ja väliin ei.
"Säästö" kaapeli voi lämpötilanvaihtelui ssa elää niin paljon että säikeet katkeilevat ja tapahtuu myös irtoamisia liittimistä ja todella kin ihan katkeamisia.Hyvänä esimerkkinä joidenkin akkulatureiden latauskaapelit.Ei kestä välttämättä edes -10 pakkasasteessa tapahtuvaa normi käsittelyä.
Elektroniikkakompon enteista löytyy myös sutta ja sekundaa. Useamman satasen tietokonescreeni voi pimetä ennen takuuajan päätymistä kondesaattorin tms halpispuolijohteen pettäessä. Ihan tämän päivän ongelma kun valmistajat haluavat mahdollisimman paljon voittoa pienin valmistuskustannuks in. Raaka-aineista tingitään ja suorastaan unohdetaan fysiikan ja kemian lait. Jännitteenvaihtelut ja pohjolan sääolot sitten tekevät käytännön "kestotestiä" ja "heikot sortuu elontiellä katkeillen tai kuolaten poksahdellen sisuksensa pihalle. :-[
Vaikka nyt hieman meni off topic mutta vois mainita esim. paukkuneet TV, Tallentava digiboxi, astianpesukone (etupaneeli syttyi palamaan kesken pesuohjelman), HPn monitoimikoneen lamppu pimahti ja tuhosi osan komponenteista. Dysonin imuri päästi sielunsa irti kuoristaan kesken imiuroinnin vaikka hiilet olivat ok ja näkyvää vika ei löydy(käämi poikki luultavimmin), kaksi kännykkää "jäätyi".Toinen heti kun otettiin tehtaan paketista käteen toinen kesken puhelun. ´Mikään ei kestä enää "isältä pojalle", kuten joskus mainostettiin. Tai oikeammin ei tehdä kestämään.
Innovaatiohurmokses sa sitten unohdetaan ihan perus kestotestaamiset ja raakileilla tehdään rahaa uusiin innovaatioihin.
Saattas olla tuo kosteus tässä tapauksessa syy, missä ne liittimet yms on jonne vois suihkautella tuota kosteuden poistajaa....
Turha sinne on mitään suihkuttaa ennenkun ne liittimet on putsannu.
Kuluttajat toimivat testaajina. Eikä testaustulokset välttämättä siirry tekijälle. Thumbd Thumbd
Kuksa kertoo missä ne liittimet oikein on, niin putsataan putsataan....
Meinasitko kahvinporoista ennustaa? ;D
voi perhana tuli kirjoitus vrihe ei kuksa , vaan kuka siis sellainen oikein viisas joka sanois missä keskuslukon tunnistin on ja liittimet...
Ai jaa, luulin että otat neuvoa-antavan kuksasta... ;D
Tässä on sulle yhdenlaisen oven kuvat.Toivottavasti on jotain apua. ::) Johtimien kulku näkyy näistä kuvista myös ( 8/8 ) . Näyttäs siltä että tuossa on jonkinlaiset kytkinnavat tai mikrokytkimet ( Freier kontakt) jotka sulkevat virtapiirin kun ovi suljetaan. Eli kandee kattoo siittä ovesta löytyykö vastaavanlaiset kontaktipaikat ja tarkistaa/puhdistaa ensin ne. Se musta karva (johdin ovessa) josta mainitsit vois olla maajohdin.
http://www.reimo.com/de/bilder/intern/ersatzteile-daten_2012/dometic-seitz/product-documentation/data/61%20carad-rplus.pdf
Kiitti linkistä vaikken tähän mennessä ole tuota tarvinnutkaan mutta tuollainen ovi on juuri Adriassa, täytyy tämä laittaa talteen. :)
Oiskohan se sitten kuiteskin tää malli ( 8/10 ) No onhan tossa nyt kahenlaista vaihtoehtoo.
Ihan tee se itse huoltamiseen. Noita lukkojakin kun kuiteskin löytyy eri toimijoilta kun nettiä surffaa.Varaosanume rot on siinä kuvien mukana. Toivotaan että matson 1 saa oven lukituksen pelaamaan. :)
http://www.reimo.com/de/bilder/intern/ersatzteile-daten_2012/dometic-seitz/product-documentation/data/61%20carad-r.pdf
kiitos ja katsotaan miten keskuslukolle kä kunhan siihen kerkeen paneutua...
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/28434-auton-ovet-menivat-lukkoon-itsestaan-pienet-lapset-jaivat-jumiin
aika paha juttu tuollainen reistaileva keskuslukitus?
No nyt päivitystä tähän keskusluook asiaan, eli tänään laitoin auton käyntiin ja summerit rupesi huutamaan ja lasinpyyhkijät meni itsestään päälle sekä pissipoika suihkutti vettä kokoajan, kojetauluun sytty vaihteistin, maattorin, abs, valot. Soitin jo autoliikkeeseen ja varasin ajan ens tiistaiksi sekä hinurin valmiiksi.
No kumminkin arvelin että käyn ostamassa contac cliineriä ja käyn nuo sähköliittimet sillä läpi. Tuossa vänkärinpuolen jalkatilassa on pieni luukku jossa noita liittimiä on aika monta.
Akunkengät irti ja liittimien kimppuun.
Kun asia oli tehty kokeilin autoa, eli starttasin ja katoppas kummaa toimii ilman mitään ongelmaa.....sitten laitoin vielä tuon keskuslukon sulakkeen paikoilleen ja perhana sekin toimii nyt.
Eli vika joka todennäkösesti oli kosteus ja sen myötä hapettuma korjautui noilla liittimien läpi käymisellä. Vielä kun uskaltas testiajon tehä.......
Muistitko myös kaikki maadoitusliittimet?
Yhen maaliittimen löysin oli siinä vieressä....
Katsoitko konehuoneesta? Ennen niitä oli sielläkin.
Perskele....eipä tainnut ongelma sittenkään poistua, aamulla 6.20 herätys kun keskuslukko rupesi taas herjaamaan..... >:D >:D
Kyllähän nuo hapettuneet maakaapelit aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia,aina ei edes putsaus auta vaan on maakapelit uusittava. Näin kävi likan pösössä,moottoritie nopeuksissa nopeusmittari lopetti toimintansa,maakaapelit kun vaihdoin niin ongelmat loppu,pintojen putsaus hiomapaperillakaan ei auttanut.
Ilo uutisia vapun kunniaksi, eli käytin vielä vänkärinpuolen kynnyksen liittimet irti ja sieltä sähköliittimet käsittelin. Nyt tehty testiajoa ja kaikki tuntuu toimivan tosiaankin ilman ongelmaa, myös keskuslukko toimii ;D :D
Eli kosteus näyttää olevan historiaa. Kerkesin jo korjaamolle ajan varata ja hinurin, mutta onneksi ne piti sitten perua eli auto toimiiiiiiii Thumbd
Hyvää wappua
